    里程计校准和配置工具
    FishBot四驱机器人V2
    提问规则 里程计校准
    2.2k
    • S
      sam-zzy
      我怎么样得到里程计校准参数和用什么工具将参数配置到小车里面。
        要获取里程计校准参数并将参数配置到小车里面,可以按照以下步骤进行:
        一、获取里程计校准参数
        1. 姿态校正:
          • 检测和校正小车或机器人的姿态偏差,例如检测车辆倾斜或平移轴的非垂直度,以确保正确的位置测量。
        2. 标定:
          • 通过与其他传感器(如惯性测量单元)或外部参考物(如地标、GPS)进行对比,进行标定和校准来减少里程计误差。
          • 例如,对于移动机器人,可以通过控制机器人直行一定距离(如一米),对比机器人实际走的距离与标称距离的偏差,然后通过修改轮子直径来尽量缩小偏差。同样,通过控制机器人旋转,获取里程计计算出的角度,并与实际转过的角度进行对比,然后修改轮子间距来缩小偏差。
        3. 运动模型校正:
          • 使用已知的运动模型和实际的运动信息对里程计数据进行校正。例如,通过比较里程计估计的位移和实际测量的位移,来修正里程计误差。
        4. 增量式校正:
          • 通过与其他传感器(如激光雷达)或地图进行对比,检测里程计测量的漂移,并进行增量式的校正。
        5. 统计滤波:
          • 使用滤波算法(如卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波等)来对里程计数据进行平滑和预测,以减小误差对最终结果的影响。
        二、使用工具将参数配置到小车里面
        1. 选择合适的工具:
          • 根据小车的型号和所使用的里程计类型,选择合适的校准和配置工具。例如,对于某些特定品牌的小车,可能有专用的校准软件或硬件工具。
        2. 连接小车:
          • 使用适当的接口(如USB、串口等)将校准工具连接到小车上。确保连接稳定且正确。
        3. 输入校准参数:
          • 在校准工具中输入之前获取的校准参数。这可能包括轮子直径、轮子间距、姿态校正参数等。
        4. 执行校准:
          • 根据校准工具的提示,执行校准过程。这可能包括启动小车、进行特定运动以收集数据等步骤。
        5. 验证校准结果:
          • 校准完成后,使用其他传感器或外部参考物来验证校准结果是否准确。如果仍然存在误差,可以重新进行校准和调整参数。
        6. 保存配置:
          • 如果校准成功且结果准确,将校准参数保存到小车的存储器中,以便在后续使用中自动应用这些参数。
        三、注意事项
        1. 在进行里程计校准之前,请确保已经详细阅读了小车的用户手册和校准指南,以了解正确的校准步骤和注意事项。
        2. 校准过程中可能需要使用专业的测量设备和工具,请确保这些设备已经经过校准并且处于良好工作状态。
        3. 如果对校准过程不熟悉或存在疑问,请寻求专业技术人员的帮助或咨询小车的制造商。
        通过以上步骤,您可以获取里程计校准参数并将参数成功配置到小车里面,从而提高小车的定位和导航准确性。
          小鱼 技术大佬 @sam-zzy
          @sam-zzy 可以看一下底层驱动源码,里面有这几个参数:
              preferences.putString("calib_mx", CONFIG_DEFAULT_KINEMATIC_ODOM_CALIB_MX);
              preferences.putString("calib_dx", CONFIG_DEFAULT_KINEMATIC_ODOM_CALIB_DX);
              preferences.putString("calib_myaw", CONFIG_DEFAULT_KINEMATIC_ODOM_CALIB_MYAW);
              preferences.putString("calib_dyaw", CONFIG_DEFAULT_KINEMATIC_ODOM_CALIB_DYAW);
          用配置助手配置就可以了
