    Ubuntu20.04 一键安装失败
    一键安装 ubuntu20.04
    2.6k
    • WDW
      WD
      运行一键安装出现问题:
      --2022-07-06 09:27:39--  http://fishros.com/install
      --2022-07-06 09:27:39--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 543 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros             100%[===================>]     543  --.-KB/s    用时 0s
      2022-07-06 09:27:39 (34.2 MB/s) - 已保存 “fishros” [543/543])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
        libceres1 libgoogle-glog0v5
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 40 个软件包未被升级。
      --2022-07-06 09:27:40--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 41998 (41K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  41.01K  --.-KB/s    用时 0.06s
      2022-07-06 09:27:40 (718 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41998/41998])
      WARN:No Yaml Module!
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 88, in <module>
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 29, in main
          from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 774, in <module>
          osversion = GetOsVersion()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
          import distro
        小鱼 技术大佬 @WD
        @WD 你试试这个sudo apt install python3-distro
        你是说已经用pip装过了吗,试试用pip3,,尽量提供所有的帮助判断的信息。
        如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的
        WDW 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • WDW
          WD @小鱼
          @小鱼 pip install distro 和 pip3 install distro都运行过了,还是这个问题。
          wonderlost@Rescuer14ISK:~$ pip3 install distro
          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
          Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
          Requirement already satisfied: distro in ./.local/lib/python3.9/site-packages (1.7.0)
          wonderlost@Rescuer14ISK:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
          --2022-07-06 09:55:02--  http://fishros.com/install
          --2022-07-06 09:55:02--  http://fishros.com/install/
          正在保存至: “fishros”
          2022-07-06 09:55:02 (24.8 MB/s) - 已保存 “fishros” [543/543])
          [sudo] wonderlost 的密码:
          正在读取软件包列表... 完成
          正在分析软件包的依赖关系树
          正在读取状态信息... 完成
          --2022-07-06 09:55:07--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
          2022-07-06 09:55:08 (648 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41998/41998])
              import distro
          • WDW
            WD @小鱼
            @小鱼 这个系统已经安装过了
            正在读取软件包列表... 完成
            正在分析软件包的依赖关系树
            正在读取状态信息... 完成
              小鱼 技术大佬 @WD
              @WD 把原来的卸载了,然后加sudo pip安转,应该是目录不对
              WDW 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • WDW
                WD @小鱼
                是这个问题,可以安装了,谢谢
                • T Tonywang20030408 在 中 引用了 这个主题
                • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
