    雷达网络传输
    雷达传接板 网络通信
    982
      胡桃
      fed220a4-7a44-4cfc-8fd5-859e3aebf6e8-image.png 7c93524c-03f8-4bbb-a43e-b89f9020730a-f1380530969274398e66a15b1c31f0b.jpg
      有大佬能告诉我为什么吗,雷达网络已经连接好了,但是使用socket无法接收,代码启动后就卡在recvfrom接收那一行了,雷达也显示ping timeout😥
        当你遇到雷达网络传输中socket无法接收数据,并且代码卡在recvfrom函数调用处,同时雷达显示ping timeout的情况时,可能有几个潜在的原因。以下是一些可能的问题及其解决方案:
        1. 网络配置问题:
          • IP地址和端口号:确保你在代码中使用的IP地址和端口号与雷达网络配置中的相匹配。
          • 子网掩码和网关:检查雷达和计算机是否在同一子网内,或者是否正确配置了网关以实现通信。
        2. 防火墙设置:
          • 防火墙规则:检查计算机的防火墙设置,确保没有规则阻止雷达使用的端口。你可能需要在防火墙中创建入站和出站规则来允许这些端口的数据传输。
        3. 路由问题:
          • 路由器设置:如果雷达和计算机位于不同的网络段,确保路由器正确配置以允许这两个设备之间的通信。
        4. 硬件连接:
          • 网线/无线网络:检查物理连接(如网线)是否完好,或者无线网络信号是否稳定。如果可能,尝试使用直接连接(如网线)来排除无线干扰问题。
        5. 雷达设备设置:
          • 雷达网络配置:确认雷达的网络设置(如IP地址、网关、子网掩码)是否正确,并且与计算机在同一网络或可访问的网络中。
          • 雷达软件/固件:检查雷达的软件或固件是否为最新版本,有时候更新可以解决已知的通信问题。
        6. 代码问题:
          • socket编程:确保你的socket编程逻辑正确,包括正确的绑定、监听(如果适用)、连接和接收逻辑。对于UDP协议(通常用于雷达通信),recvfrom调用会阻塞直到有数据到达或发生超时。你可能需要设置一个超时机制或使用非阻塞socket。
          • 超时设置:如果使用的是阻塞socket,考虑设置socket的超时参数,这样recvfrom在指定时间内没有接收到数据时会自动返回,而不是无限期地等待。
        7. 调试步骤:
          • 使用网络工具:使用如ping、traceroute(或Windows上的tracert)、netstat等网络诊断工具来检查网络连通性和配置。
          • 日志记录:在代码中增加详细的日志记录,记录发送和接收操作的尝试及其结果,这有助于诊断问题。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更深入地检查雷达的日志文件或联系雷达制造商的技术支持获取帮助。
          小鱼 技术大佬 @2076354958
          @2076354958 建议用快速上手教程先测试通过
          2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            胡桃 @小鱼
            @小鱼 监听测试可以连接上去
              胡桃 @小鱼
              @小鱼 ubuntu也能显示端口在监听中
                小鱼 技术大佬 @2076354958
                @2076354958 那就是你的代码问题,找gpt重新写一下
                  胡桃 @小鱼
                  @小鱼 eb156686-aae0-4bef-8d01-6637e3bae101-image.png GPT也找不出什么关键问题😫
                    胡桃 @小鱼
                    @小鱼 突然发现个问题,关闭nc -l后,小车还是显示runing,然后重新启动以后接收不到消息,只显示连接,全程只有hello fishros~。这个我重新烧录了代码还是存在。最后8888接口nc -l也连接不上
                      小鱼 技术大佬 @2076354958
                      @2076354958 在 雷达网络传输 中说:
                      hello fishros~
                      这个只发一次
                      2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        胡桃 @小鱼
                        @小鱼 在 雷达网络传输 中说:不是不是,我是想说后面的乱码数据什么的都没有
                          胡桃 @小鱼
                          @小鱼 不知道是不是这个原因,但我把py代码的接收数据流缩短到一字节也连接不上
                            胡桃 @小鱼
                            @小鱼 nc又莫名其妙可以接收了,但py还是连接不上去😥
