    fishbot+ros1的配置
    ros noetic fishbot
    • H
      harry
      一直用的是ros1,买了小鱼家的fishbot,但是不知道咋配置,有没有用ros1配置的佬,学习一下怎么进行的😂
        针对您提到的fishbot与ROS1的配置问题,虽然具体的小鱼家fishbot配置步骤可能因产品而异,但通常使用ROS1进行机器人配置的过程具有一定的通用性。以下是一个基于ROS1的配置流程,您可以参考并根据fishbot的具体要求进行适当调整:
        一、ROS1环境安装
        如果您还没有在您的系统上安装ROS1,可以按照以下步骤进行安装(以Ubuntu 20.04为例):
        1. 选择软件镜像源:
          • 进入系统设置,找到“关于”,然后进入“软件更新”,选择最佳服务器。
        2. 添加ROS软件源和密钥:
          • 访问ROSwiki官网,选择适合您的ROS镜像源,并按照页面上的指示添加密钥。
        3. 安装ROS1:
          • 更新apt包管理器:sudo apt update
          • 安装ROS1桌面完整版:sudo apt install ros-noetic-desktop-full
        4. 设置环境变量:
          • 将ROS的setup.bash添加到您的bashrc文件中:echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
          • 然后执行:source ~/.bashrc
        5. 安装rosinstall:
          • 安装pip(如果尚未安装):sudo apt install python3-pip
          • 使用pip安装rosinstall:sudo pip install rosinstall
        6. 检查ROS安装:
          • 打开三个终端,分别输入以下命令:
            • roscore
            • rosrun turtlesim turtlesim_node
            • rosrun turtlesim turtle_teleop_key
          • 如果小海龟模拟器成功运行并可以通过键盘控制,说明ROS1安装成功。
        二、fishbot与ROS1的配置
        1. 获取fishbot的ROS包:
          • 通常,制造商会提供与fishbot相关的ROS包或源代码。确保您已经下载并解压了这些文件。
        2. 创建ROS工作空间并编译fishbot包:
          • 创建一个新的ROS工作空间:mkdir -p ~/fishbot_ws/src && cd ~/fishbot_ws/src && catkin_init_workspace
          • 将fishbot的ROS包复制到~/fishbot_ws/src目录下。
          • 编译工作空间:cd ~/fishbot_ws && catkin_make
        3. 设置环境变量:
          • 每次打开新的终端时,都需要设置ROS环境变量:source ~/fishbot_ws/devel/setup.bash
        4. 运行fishbot节点:
          • 根据fishbot的ROS包文档,运行相应的启动文件或节点。这通常涉及到roslaunch或rosrun命令。
        5. 校准和测试:
          • 根据fishbot的说明文档进行必要的校准步骤。
          • 测试fishbot的各项功能,确保其能够正常工作。
        6. (可选)自定义和开发:
          • 如果您需要自定义fishbot的行为或功能,可以在现有的ROS包基础上进行修改或添加新的节点和消息类型。
        三、注意事项
        • 依赖项:确保您的系统上安装了所有必要的依赖项,以便成功编译和运行fishbot的ROS包。
        • 文档:仔细阅读fishbot的说明文档和ROS包的README文件,以获取有关配置、校准和故障排除的详细信息。
        • 社区支持:如果遇到困难,可以寻求小鱼家或ROS社区的帮助。许多ROS用户和开发者都乐于分享他们的经验和知识。
        请注意,以上步骤是基于ROS1和Ubuntu 20.04的通用配置流程。根据您的fishbot型号和具体要求,某些步骤可能需要进行调整。始终参考fishbot的官方文档以获取最准确的配置指南。
          小鱼 技术大佬 @harry
          @harry 目前还没有ros1的教程
