    ros2 编译一直不进行问题
    ros2 colon build colcon build无报错
    • K
      kai123456
      sunrise@ubuntu:~/laser_ws$ colcon build --parallel-workers 8
      Starting >>> openslam_gmapping
      Starting >>> rf2o_laser_odometry
      Starting >>> ydlidar_ros2_driver
      Finished <<< openslam_gmapping [1.47s]
      Starting >>> slam_gmapping
      [Processing: rf2o_laser_odometry, slam_gmapping, ydlidar_ros2_driver]
      [2min 54.4s] [1/4 complete] [3 ongoing] ...[Processing: rf2o_laser_odometry, slam_gmapping, ydlidar_ros2_driver]
        当你遇到 colcon build 命令执行过程中长时间没有进展的问题时,可能有多种原因导致编译停滞。以下是一些可能的解决步骤和检查点:
        1. 检查依赖关系:
          • 确保所有包的依赖都已正确安装。有时候,如果某个包缺少依赖项,编译过程可能会卡住。
          • 使用 rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro <your_ros2_distro> 命令来安装缺失的依赖。
        2. 检查编译输出:
          • 仔细观察编译过程中的输出信息。如果有错误信息或警告,这些信息可能会提供导致编译停滞的线索。
          • 特别注意那些可能导致编译失败的错误,比如找不到头文件、链接错误等。
        3. 资源限制:
          • 检查系统的资源使用情况,如CPU和内存。使用 top 或 htop 命令查看系统资源。
          • 如果资源使用接近100%,尝试减少并行工作数(--parallel-workers 参数的值)。
        4. 特定包的编译问题:
          • 在你的情况下,rf2o_laser_odometry, slam_gmapping, 和 ydlidar_ros2_driver 这三个包似乎处于编译状态但长时间没有完成。
          • 尝试单独编译这些包,看是否可以复现问题。可以使用 colcon build --packages-select <package_name> 来单独编译。
        5. 清理工作空间:
          • 有时候,之前的编译过程可能留下了一些状态,这可能会影响新的编译。尝试清理工作空间:
            colcon build --clean-base
            colcon build --parallel-workers 1
          • 初始时减少并行工作数可以帮助识别是否是多线程编译导致的问题。
        6. 查看日志:
          • 查看 log 目录下的日志文件,可能会有更详细的错误信息。
        7. 网络问题:
          • 如果某些包需要从外部源下载资源(如代码、依赖库等),确保网络连接正常。
        8. 软件版本兼容性:
          • 确保你使用的 ROS 2 版本与所有包的版本兼容。有时候,新版本的 ROS 2 可能不兼容旧版本的包,反之亦然。
        如果上述步骤都不能解决问题,你可能需要更深入地检查每个包的源代码或寻求社区的帮助。在ROS社区论坛、GitHub仓库或Stack Overflow等平台发布你的问题,并提供尽可能详细的信息,通常会有经验丰富的开发者提供帮助。
