    FishBot代码提交消息规范
    fishbot 代码提交消息规范
    1.3k
      FishBot代码提交消息规范
      以前小鱼写的commit也不是很规范,趁这次机会也给自己规范一下。
      我们采用用的比较多的Angular 规范
      git commit -m "<type>(<scope>): <subject>"
      其中 type(必选)、scope(可选)和 subject(必选)
      Type
      • feat:新功能(feature)。
      • fix/to:修复bug,可以是QA发现的BUG,也可以是研发自己发现的BUG。
        • fix:产生diff并自动修复此问题。适合于一次提交直接修复问题
        • to:只产生diff不自动修复此问题。适合于多次提交。最终修复问题提交时使用fix
      • docs:文档(documentation)。
      • style:格式(不影响代码运行的变动)。
      • refactor:重构(即不是新增功能,也不是修改bug的代码变动)。
      • perf:优化相关,比如提升性能、体验。
      • test:增加测试。
      • chore:构建过程或辅助工具的变动。
      • revert:回滚到上一个版本。
      • merge:代码合并。
      • sync:同步主线或分支的Bug。
      scope(可选)
      scope用于说明 commit 影响的范围,比如电机控制层、通信层等等,视项目不同而不同。
      例如在FishBot嵌入式中,可以是motors,uart等。如果你的修改影响了不止一个scope,你可以使用*代替。
      subject(必选)
      subject是commit目的的简短描述,不超过50个字符。
      结尾不加句号或其他标点符号。
      举个例子
      小鱼给FishBot增加了oled支持
      git commit -m "feat(peripheral): 增加对OLED驱动的支持"
