    找不到可执行文件
    可执行文件lib ros2
    2.2k
      lvan-tan
      an@ubuntu:~/chat2_cpp/chapt2_ws$ ros2 run demo_python_pkg person_node
      /opt/ros/foxy/bin/ros2:6: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
      from pkg_resources import load_entry_point
      No executable found
        出现这个错误通常意味着 ROS 2 无法找到名为 demo_python_pkg 的包中的 person_node 可执行文件。这可能是由于以下几个原因:
        1. 包未正确安装或构建:确保你的包 demo_python_pkg 已经被正确安装并且已经构建。如果你正在使用 ROS 2 Foxy,你可以使用以下命令来构建你的工作空间:
          colcon build --packages-select demo_python_pkg
        2. 可执行文件未定义:检查你的 setup.py 或 CMakeLists.txt 文件(取决于你的包是使用 Python 还是 C++ 编写的),确保你已经定义了一个名为 person_node 的可执行文件。
          • 对于 Python 包,确保在 setup.py 中有一个 entry_points 部分,如下所示:
            entry_points={
                'console_scripts': [
                    'person_node = demo_python_pkg.person_node:main',
          • 对于 C++ 包,确保在 CMakeLists.txt 中有相应的 add_executable 和 ament_target_dependencies 调用。
        3. 工作空间未正确设置:确保你的工作空间已经被正确设置。首先,确保你在工作空间的根目录下(在这个例子中是 ~/chat2_cpp/chapt2_ws),然后运行:
          source install/setup.bash
          这将会设置环境变量,使得 ROS 2 可以找到你的包。
        4. 环境变量问题:确保 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量包含了你的工作空间。你可以通过运行 echo $ROS_PACKAGE_PATH 来检查这个变量。
        5. 重新构建并清理工作空间:有时候,旧的构建文件可能会导致问题。尝试清理你的工作空间并重新构建:
          colcon build --packages-select demo_python_pkg --cmake-args -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
          # 或者,如果你想完全清理
          rm -rf build/ install/ log/
        6. 检查包的依赖:确保所有必要的依赖都已经正确安装。对于 Python 包,这通常意味着所有在 install_requires 或 extras_require 中列出的包都已经被安装。
        如果上述步骤都无法解决问题,你可能需要检查你的代码是否有语法错误或其他问题,这可能导致构建失败或可执行文件未被正确生成。
