    一键安装出现报错信息
    ros noetic ubuntu 20.04 密钥服务 一键安装报错 apt-key
    1.6k
      电脑品牌 联想
      Ubuntu 20.04系统
      准备安装ROS1
      在更换系统源并清理第三方源的时候,中间出现了这条红色的信息,我想请问一下,这是什么错误。我看到下面还有一条一样的命令,是不是又重新操作一遍,使结果成功了?
      会不会对我后续使用ROS1有什么影响?
        针对您提到的在安装ROS1过程中更换系统源并清理第三方源时出现的红色错误信息,由于您没有提供具体的错误信息,我无法直接判断错误的性质和原因。不过,我可以提供一些一般性的分析和建议:
        1. 错误信息的解读:
          • 红色错误信息通常表示操作失败或遇到了问题。它可能涉及网络问题、配置文件错误、权限问题或软件包依赖问题等。
          • 错误信息下方出现的相同命令,可能是系统自动重试或提示用户手动重试。然而,仅仅重复执行命令并不一定能解决问题,关键在于理解错误的根本原因。
        2. 对后续安装ROS1的影响:
          • 如果错误与ROS1的安装直接相关(例如,缺少必要的依赖项或软件包),那么它可能会对ROS1的安装和使用产生负面影响。
          • 如果错误与ROS1的安装间接相关(例如,仅仅是网络问题或配置文件的轻微错误),并且已经被解决或绕过,那么它可能对ROS1的安装和使用影响较小。
        3. 解决步骤:
          • 查看详细错误信息:首先,您需要查看完整的错误信息,以便更准确地判断问题所在。
          • 检查网络连接:确保您的计算机能够访问外部网络,特别是您尝试连接的软件源服务器。
          • 检查配置文件:检查/etc/apt/sources.list和/etc/apt/sources.list.d/目录下的配置文件,确保它们包含正确的软件源地址和格式。
          • 清理缓存:运行sudo apt clean和sudo apt autoclean命令来清理APT缓存,然后再次尝试更新软件列表。
          • 手动解决依赖问题:如果错误与软件包依赖有关,您可能需要手动安装缺失的依赖项。
        4. 重新操作一遍是否可行:
          • 如果错误是由于网络波动或临时问题导致的,重新执行命令可能会成功。
          • 然而,如果错误是由于配置错误或软件包问题导致的,仅仅重新执行命令可能无法解决问题。
        5. 建议:
          • 在继续安装ROS1之前,确保所有依赖项都已正确安装,并且软件源配置正确无误。
          • 如果问题仍然存在,您可以考虑寻求社区帮助或在相关论坛上发帖询问。
        总之,由于您没有提供具体的错误信息,我无法给出确切的解决方案。但是,通过上述步骤和建议,您应该能够更接近问题的根源,并找到解决问题的方法。如果问题依然无法解决,请考虑提供更详细的错误信息以便进一步分析。
          2383283320 @小伊
          @小伊 正在挑选最快的密钥服务:['https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc', 'https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc']
          • https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc 超时
          • https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc 延时:0.82s
            已自动选择最快密钥服务:https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc
            Run CMD Task:[curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -]
            [/][388.32s] Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a termi[-][388.36s] CMD Result:code:2
          [][2.05s] Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a termina[-][2.06s] CMD Result:success
          [-][0.00s] CMD Result:success
          具体报错信息是Result:code:2 ,会有影响吗?
            在您提供的日志中,首先注意到的是在选择密钥服务时,https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc 超时,而 https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc 成功响应并延时为0.82秒,因此选择了后者作为最快的密钥服务。
            关于 apt-key 命令的输出,第一次尝试添加密钥时出现了以下情况:
            Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
            CMD Result:code:2
            这里的 CMD Result:code:2 表示命令执行失败,返回码为2。这通常意味着命令执行过程中遇到了问题。Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) 警告提示 apt-key 的输出不应该被解析,因为标准输出不是一个终端。这可能是由于 curl 命令通过管道直接传递给 sudo apt-key add - 时,环境或权限设置导致的。
            然而,紧接着的第二次尝试相同的命令却成功了:
            CMD Result:success
            这表明尽管有警告信息,但密钥最终被成功添加。
            关于 Result:code:2 是否会有影响,这里有几个考虑点:
            1. 成功添加密钥:从日志来看,尽管第一次尝试失败,但第二次尝试成功添加了密钥。这意味着密钥添加的最终结果是成功的。
            2. 警告信息:apt-key 的警告信息提示输出不应该被解析,这通常不影响命令的实际功能,但可能表明在脚本或命令执行的环境中存在某些非标准设置。
            3. 系统稳定性:如果这种命令执行失败是偶发的,可能是由于网络波动或临时服务问题。如果频繁发生,可能需要检查网络设置或权限配置。
            总结来说,虽然出现了警告和一次失败的尝试,但密钥最终被成功添加,因此从功能上讲,这次操作对后续的系统使用应该没有直接影响。然而,如果这种情况频繁发生,建议检查相关的网络设置或脚本执行环境,以避免潜在的问题。
