    WARNING:colcon.colcon_cmake.task.cmake.build:Could not build CMake package 'demo_cpp_pkg' because the CMake cache has no 'CMAKE_PROJECT_NAME' variable
    ros2 c++ ros2编译报错 缺少依赖 ros2 colcon
    937
    • A
      A+A+A+A+A+
      使用的是C++,在进行colcon build时出现:Starting >>> demo_cpp_pkg
      [14.821s] WARNING:colcon.colcon_cmake.task.cmake.build:Could not build CMake package 'demo_cpp_pkg' because the CMake cache has no 'CMAKE_PROJECT_NAME' variable
      --- stderr: demo_cpp_pkg
      请问这是怎么回事,怎么解决?
      xiexie
        这个错误提示表明在使用 colcon build 构建名为 demo_cpp_pkg 的 CMake 包时,CMake 缓存中缺少 CMAKE_PROJECT_NAME 变量。CMAKE_PROJECT_NAME 是 CMake 用来存储项目名称的变量,通常这个变量是由项目的 CMakeLists.txt 文件设置的。
        出现这个问题的原因可能有几个:
        1. CMakeLists.txt 文件不完整或错误:
          • 确保你的 CMakeLists.txt 文件中正确设置了项目名称。通常,这是通过 project(PROJECT_NAME) 命令完成的。例如:
            project(demo_cpp_pkg)
          • 检查是否有语法错误或其他问题导致 CMake 无法正确解析或执行 project 命令。
        2. CMake 版本不兼容:
          • 确保你使用的 CMake 版本符合项目的要求。如果 CMakeLists.txt 使用了某些特定版本的特性,而你的 CMake 版本过低,可能会导致问题。
        3. colcon 配置问题:
          • 检查 colcon.meta 或 package.xml 文件,确保所有配置都正确无误,特别是与构建系统相关的配置。
        4. 缓存问题:
          • 有时候,旧的 CMake 缓存可能会导致问题。尝试清理构建目录(通常是 build/ 文件夹)后再重新构建。
        解决步骤:
        1. 检查 CMakeLists.txt:
          • 打开 CMakeLists.txt 文件,确保有 project(demo_cpp_pkg) 这样的行,并且没有其他语法错误。
        2. 清理构建目录:
          • 删除项目中的 build/ 文件夹(如果存在),然后重新运行 colcon build。
        3. 检查 CMake 版本:
          • 使用 cmake --version 查看当前 CMake 版本,确保它符合 CMakeLists.txt 中指定的要求。
        4. 查看详细构建输出:
          • 可以尝试增加 colcon 的日志级别来获取更多信息,使用 colcon build --log-level=DEBUG 来运行构建。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细地检查 CMakeLists.txt 文件中的其他配置,或者考虑是否有其他系统级的问题(如环境变量设置等)影响了构建过程。
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • A
          A+A+A+A+A+ @小伊
          @小伊 你说的这些我都试了,没有解决问题
            很抱歉听到你之前尝试的方法没有解决问题。为了更好地帮助你,我需要了解一些额外的信息:
            1. 具体问题描述:请详细说明你遇到的具体问题是什么。是电脑故障、软件问题、网络连接问题,还是其他类型的问题?
            2. 已尝试的解决方案:列出你已经尝试过的所有解决方法,这样我可以避免重复建议,并寻找其他可能的解决方案。
            3. 错误消息或症状:如果有任何错误消息或特定的症状(如系统崩溃、软件无响应等),请提供详细信息。
            4. 系统或设备信息:你正在使用的操作系统、设备型号、软件版本等信息也非常重要,因为不同的系统或软件版本可能需要不同的解决方法。
            5. 其他相关信息:任何与问题相关的其他信息,如最近进行的系统更新、安装的新软件或硬件等,都可能有助于诊断问题。
            一旦我了解了这些信息,我将能够提供更具体的建议和可能的解决方案。请放心,我会尽力帮助你解决问题。
            • A
              A+A+A+A+A+ @小伊
              @小伊 使用的是C++,在进行colcon build时出现:Starting >>> demo_cpp_pkg
                当你使用 colcon build 命令构建 ROS 2 包时遇到错误信息,提示 CMake 缓存中没有 CMAKE_PROJECT_NAME 变量,这通常意味着 CMake 配置过程中出现了问题。这个错误可能由几个不同的原因引起,以下是一些排查和解决这个问题的步骤:
                1. 检查 CMakeLists.txt 文件:
                  • 确保你的 CMakeLists.txt 文件是正确的,并且位于包的根目录下。
                  • 检查 CMakeLists.txt 文件中是否有基本的项目定义,如 project(your_project_name)。这一行应该定义 CMAKE_PROJECT_NAME。
                2. 清理构建目录:
                  • 有时候,旧的构建缓存可能会导致问题。尝试删除 build 和 install 目录(如果存在),然后重新运行 colcon build。
                  • 可以使用命令 rm -rf build install(在 Linux 或 macOS 上)来删除这些目录。
                3. 检查包的结构:
                  • 确保你的 ROS 2 包遵循正确的目录结构。通常,一个 ROS 2 包应该包含 CMakeLists.txt、package.xml 和源代码文件。
                4. 检查依赖关系:
                  • 确保 package.xml 中列出的所有依赖都已正确安装。
                  • 使用 rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y 命令来安装所有缺失的依赖。
                5. 使用正确的 CMake 版本:
                  • 确保你的系统中安装了与 ROS 2 版本兼容的 CMake 版本。
                6. 查看详细构建输出:
                  • 运行 colcon build --packages-select demo_cpp_pkg --event-handlers console_direct+ 来获取更详细的构建输出,这可能会提供更多关于问题的线索。
                7. 检查环境设置:
                  • 确保你的环境变量设置正确,特别是 ROS_DISTRO 和 COLCON_PREFIX_PATH。
                8. 查看文档和社区:
                  • 如果问题依旧存在,查看 ROS 2 的官方文档或者相关社区和论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                通过上述步骤,你应该能够诊断并解决构建过程中遇到的问题。如果问题依然存在,可能需要更详细地检查 CMakeLists.txt 文件或寻求来自 ROS 2 社区的帮助。
                  2912453767 @小伊
                  @小伊 我也有,不过修改了cmakelists1.txt名字对了就可以
