    使用一键安装docker下ros1时出错
    docker+ros1 一键安装ros1失败
    1.4k
      感觉像是docker出错了,没能拉到合适的下载源
      Unable to find image 'fishros2/ros:noetic-desktop-full' locally
      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
      Run 'docker run --help' for more information
      Run CMD Task:[docker exec -it noetic1 /bin/bash -c "echo -e '
      source /opt/ros/noetic/setup.bash' >> ~/.bashrc" ]
      Error response from daemon: No such container: noetic1
      Run CMD Task:[xhost +local:]
      non-network local connections being added to access control list
        根据您提供的错误信息,这里有几个关键的问题和可能的解决方案:
        1. Docker镜像拉取失败:
          错误信息 Unable to find image 'fishros2/ros:noetic-desktop-full' locally docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) 表示 Docker 在尝试从 Docker Hub 拉取镜像时超时了。这通常是由于网络问题或 Docker Hub 服务问题导致的。
          解决方案:
          • 检查您的网络连接是否稳定。
          • 尝试重新运行拉取命令,有时候重试几次会成功。
          • 确认 Docker Hub 上是否确实存在 fishros2/ros:noetic-desktop-full 这个镜像。如果不存在,您可能需要使用其他镜像,如官方的 ROS 镜像 ros:noetic-desktop-full。
        2. 容器不存在错误:
          错误信息 Error response from daemon: No such container: noetic1 表示 Docker 找不到名为 noetic1 的容器。这通常是因为容器没有被正确创建或已经被删除。
          解决方案:
          • 确认容器是否已经被创建。您可以使用 docker ps -a 查看所有容器列表,检查是否有名为 noetic1 的容器。
          • 如果容器不存在,您需要首先创建它。使用类似 docker run -d --name noetic1 fishros2/ros:noetic-desktop-full 的命令来创建容器(如果镜像存在的话)。
        3. 关于 xhost +local::
          这条命令是用来允许本地用户访问 X server 的,通常用于图形界面的应用。如果您的 ROS 容器不需要图形界面支持,这条命令可能不是必需的。
          注意:使用 xhost +local: 可能会带来安全风险,因为它允许所有本地用户访问 X server。
        综上所述,建议您首先检查网络连接,并尝试重新拉取 Docker 镜像。如果镜像不存在或拉取仍然失败,考虑使用其他可用的 ROS 镜像。同时,确保在尝试执行容器内命令之前,容器已经被正确创建和启动。如果问题依旧存在,可能需要检查 Docker 的配置或寻求更具体的网络支持。
