    鱼哥救命阿
    买了套件卡在了第一步 未解决
    • J
      juiohhuih 年度VIP
      我的配置助手里找不到端口怎么办 是需要在virtualbox设置什么吗
        当你在配置助手中找不到端口时,这可能与VirtualBox的设置有关,也可能与其他系统设置或软件问题相关。以下是一些建议的解决步骤,可以帮助你排查和解决问题:
        一、检查VirtualBox设置
        1. 网络适配器设置:
          • 确保虚拟机的网络适配器设置为正确的模式,如桥接或NAT。这些设置可以在VirtualBox的虚拟机设置中的“网络适配器”部分找到。
        2. 串口/并口设置:
          • 如果你的应用依赖于特定的串口或并口通信,请检查VirtualBox中的串口或并口设置。在虚拟机设置中,选择“串行端口”或“并行端口”,并确保已启用并正确配置了所需的端口。
        3. 虚拟端口配置:
          • 对于特定的应用,可能需要在VirtualBox中配置虚拟端口。这通常涉及到在虚拟机设置中启用串口,并选择适当的端口模式(如主机管道)。然而,请注意,这种配置通常用于特定的通信场景,如与主机或其他虚拟机的串口通信。
        二、检查操作系统设置
        1. 设备管理器:
          • 在Windows系统中,打开设备管理器,检查是否有任何端口设备被禁用或存在驱动程序问题。如果设备管理器中有感叹号或问号等符号,可能表示相关设备驱动未安装或者存在故障。
        2. BIOS设置:
          • 进入BIOS系统查看,检查与端口相关的选项是否被关闭。这通常涉及到计算机的硬件基础配置。
        三、检查软件配置
        1. 配置助手设置:
          • 确保配置助手已正确安装并更新到最新版本。检查配置助手的设置,确保它已正确配置为查找所需的端口。
        2. 防火墙和安全软件:
          • 检查防火墙和安全软件设置,确保它们没有阻止配置助手访问所需的端口。
        四、其他建议
        1. 重新启动虚拟机:
          • 在更改任何设置后,重新启动虚拟机以确保更改生效。
        2. 查看日志文件:
          • 检查配置助手和虚拟机的日志文件,以获取有关端口问题的更多信息。
        3. 寻求专业帮助:
          • 如果问题仍然存在,请考虑联系VirtualBox的支持团队或寻求其他专业帮助。
        综上所述,当你在配置助手中找不到端口时,应首先检查VirtualBox的网络适配器、串口/并口设置以及虚拟端口配置。同时,也要检查操作系统的设备管理器、BIOS设置以及软件配置。如果问题仍未解决,请考虑寻求专业帮助。
          小鱼 技术大佬 @juiohhuih
          @juiohhuih 用windwos版本的啊
          提问要求
          请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)。
          非必要情况下,请尽量避免使用截图描述问题。
