    Ubuntu22.04下如何ROS2 humble和 ROS1 共存?
    共存 ubuntu 22.04 ros2 和 ros1
    9.3k
    • 3479130763
      我这个年龄段不能睡觉
      已经安装安装了ROS2 humble,如何安装ROS1 并且使得它们共存?
        在Ubuntu 22.04下实现ROS2 Humble和ROS1共存,并在已经安装了ROS2 Humble的基础上安装ROS1,可以按照以下步骤进行:
        一、准备工作
        1. 更新系统:
          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
        2. 安装依赖:
          安装一些必要的构建工具和依赖库,这些工具在编译ROS1时会用到。
          sudo apt install -y git build-essential cmake python3-pip python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstools libboost-all-dev
        二、安装ROS1 Noetic
        由于ROS1 Noetic官方仅支持Ubuntu 20.04,因此在Ubuntu 22.04上安装需要解决一些兼容性问题。
        1. 设置Python版本:
          ROS1 Noetic需要Python 3.8,而Ubuntu 22.04默认安装的是Python 3.10。因此,需要安装Python 3.8并将其设置为默认Python版本。
          sudo apt install -y python3.8 python3.8-venv python3.8-dev
          sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1
          python3 --version  # 检查是否切换到Python 3.8
        2. 创建ROS1工作空间:
          mkdir -p ~/ros_catkin_ws
          cd ~/ros_catkin_ws
        3. 下载ROS1源码:
          使用rosinstall_generator获取ROS1 Noetic的源码。
          rosinstall_generator desktop --rosdistro noetic --deps --tar > noetic-desktop.rosinstall
          wstool init src noetic-desktop.rosinstall
          wstool update -t src
        4. 安装依赖:
          使用rosdep安装ROS1的依赖。
          sudo rosdep init
          rosdep update
          rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro noetic -y
        5. 编译ROS1:
          使用catkin_make_isolated进行编译。
          cd ~/ros_catkin_ws
          ./src/catkin/bin/catkin_make_isolated --install -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
          如果编译过程中遇到问题,可以尝试指定Python可执行文件或减少并行线程数。
        6. 配置环境变量:
          编译完成后,配置ROS1的环境变量。
          echo "source ~/ros_catkin_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
          source ~/.bashrc
        三、设置ROS1和ROS2共存
        1. 修改.bashrc文件:
          在.bashrc文件中添加切换ROS版本的脚本。
          echo "ros noetic(1) or ros2 humble(2)?"
          read edition
          if [ "$edition" -eq "1" ]; then
          else
          fi
          每次打开新的终端时,都会提示选择使用ROS1还是ROS2,根据输入的数字(1或2)来加载对应的环境变量。
        2. 验证安装:
          分别启动ROS1和ROS2,并验证是否正常运行。
          • 对于ROS1,可以运行roscore和rosrun turtlesim turtlesim_node来检查。
          • 对于ROS2,可以使用ros2 node list等命令来检查。
        通过以上步骤,您就可以在Ubuntu 22.04上实现ROS2 Humble和ROS1 Noetic的共存。请注意,由于ROS1和ROS2之间存在一定的差异,因此在同时使用时需要注意版本兼容性和API调用等方面的差异。
          想问下楼主有没解决,特别是编译ros1时有没报错,如何解决的
