    ros1启动雷达出现超时返回exit code -11,求助
    ros rplidar exit code -11
    1.8k
    • B
      B21022328
      cooneo@cooneo:~/catkin_ws$ roslaunch rplidar_ros rplidar_a1.launch
      ... logging to /home/cooneo/.ros/log/3b6995be-fa2a-11ef-86c1-dca632e39ce2/roslaunch-cooneo-6959.log
      Press Ctrl-C to interrupt
      started roslaunch server http://cooneo:45749/
      SUMMARY
      PARAMETERS
      • /rosdistro: melodic
      • /rosversion: 1.14.13
      • /rplidarNode/angle_compensate: True
      • /rplidarNode/frame_id: laser
      • /rplidarNode/inverted: False
      • /rplidarNode/serial_baudrate: 115200
      • /rplidarNode/serial_port: /dev/rplidar
      NODES
      rplidarNode (rplidar_ros/rplidarNode)
      ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
      process[rplidarNode-1]: started with pid [6976]
      [ INFO] [1741224486.546225872]: RPLIDAR running on ROS package rplidar_ros, SDK Version:2.1.0
      [ERROR] [1741224489.056153348]: Error, operation time out. RESULT_OPERATION_TIMEOUT!
      [rplidarNode-1] process has died [pid 6976, exit code -11, cmd /home/cooneo/catkin_ws/devel/lib/rplidar_ros/rplidarNode __name:=rplidarNode __log:=/home/cooneo/.ros/log/3b6995be-fa2a-11ef-86c1-dca632e39ce2/rplidarNode-1.log].
      log file: /home/cooneo/.ros/log/3b6995be-fa2a-11ef-86c1-dca632e39ce2/rplidarNode-1*.log
      all processes on machine have died, roslaunch will exit
        出现 exit code -11 和 RESULT_OPERATION_TIMEOUT 错误通常表明 ROS 节点在尝试与雷达设备通信时超时。这可能是由于多种原因导致的,包括但不限于设备连接问题、驱动问题、权限问题等。以下是一些可能的解决步骤:
        1. 检查设备连接:
          • 确保雷达设备已正确连接到计算机,并且连接端口(如 /dev/rplidar)正确无误。
          • 使用 dmesg 命令查看系统日志,看是否有关于设备连接的信息。
        2. 检查设备权限:
          • 确保当前用户有权限访问雷达设备。可以尝试使用 sudo 运行 ROS 节点,或者更改设备文件的权限。
          • 例如,使用 sudo chmod 666 /dev/rplidar 来更改设备文件的权限(注意,这可能会带来安全风险)。
        3. 检查雷达驱动和 ROS 包:
          • 确保安装了正确的雷达驱动和 ROS 包。对于RPLIDAR,确保 rplidar_ros 包是从官方或可信来源安装的,并且与你的 ROS 版本兼容。
          • 检查是否有可用的更新或补丁。
        4. 尝试重新启动雷达设备和计算机:
          • 有时简单的重启设备或计算机可以解决连接问题。
        5. 查看 ROS 日志:
          • 查看详细的 ROS 日志文件,通常位于 /home/cooneo/.ros/log/ 目录下,可能会有更多关于错误的信息。
        6. 使用其他工具测试雷达:
          • 使用雷达制造商提供的工具或软件测试雷达是否工作正常。这可以帮助确定问题是出在雷达本身还是 ROS 集成上。
        7. 检查 ROS 网络设置:
          • 确保 ROS 主节点(ROS Master)正在运行,并且网络设置没有阻止节点间的通信。
        8. 硬件问题:
          • 检查雷达的硬件连接,包括电源线、数据线等,确保没有松动或损坏。
        如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更详细地检查雷达的硬件状态或联系雷达制造商的技术支持。
