    libtorch
    机器人学
    libtorch yolo
    3.7k
      乌班图22如何配置LibTorch
        在Ubuntu 22.04(乌班图22)上配置LibTorch,可以按照以下步骤进行:
        一、准备环境
        1. 更新包列表:
          在终端中输入以下命令,以确保系统的包列表是最新的。
          sudo apt update
        2. 安装必要的构建工具:
          使用以下命令安装GCC编译器、CMake以及其他一些常用的库,如Eigen和OpenCV。这些都是许多基于LibTorch的应用程序所需要的。
          sudo apt install -y build-essential cmake git libeigen3-dev libopencv-dev
        二、下载LibTorch
        1. 访问下载页面:
          访问PyTorch官方网站或LibTorch的下载页面,获取最新的预编译版本。
        2. 选择版本:
          根据需要选择CPU版本或GPU版本。对于CPU-only的支持,可以使用以下链接: https://download.pytorch.org/libtorch/nightly/cpu/libtorch-shared-with-deps-latest.zip。如果需要GPU支持,请确保选择与您的CUDA版本相匹配的LibTorch版本。
        3. 下载和解压:
          在终端中使用wget命令下载LibTorch压缩包,然后使用unzip命令解压。例如:
          wget https://download.pytorch.org/libtorch/nightly/cpu/libtorch-shared-with-deps-latest.zip
          unzip libtorch-shared-with-deps-latest.zip
          建议将下载好的文件放置于~/3rdparty这样的特定位置用于存放第三方库。
        三、配置环境变量
        为了方便在整个系统范围内找到LibTorch头文件及其共享库,可以在.bashrc或其他shell配置文件中添加相应的路径设置。例如:
        export LIBTORCH_ROOT="$HOME/3rdparty/libtorch"
        export LD_LIBRARY_PATH=$LIBTORCH_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
        export PKG_CONFIG_PATH=$LIBTORCH_ROOT/share/cmake/LibTorch/:$PKG_CONFIG_PATH
        然后,运行source ~/.bashrc命令使更改生效。
        四、编写和编译测试程序
        1. 创建测试源码文件:
          创建一个新的源码文件,例如test_libtorch.cpp,并编写简单的测试代码。例如:
          #include <torch/torch.h>
          #include <iostream>
          int main() {
              torch::Tensor tensor = torch::rand({2, 3});
              std::cout << "Your first tensor:\n" << tensor << "\n";
              return 0;
        2. 创建CMakeLists.txt文件:
          在同一目录下创建一个名为CMakeLists.txt的文本文件,并编写以下内容:
          cmake_minimum_required(VERSION 3.0 FATAL_ERROR)
          project(test_libtorch)
          find_package(Torch REQUIRED)
          add_executable(test_libtorch test_libtorch.cpp)
          target_link_libraries(test_libtorch "${TORCH_LIBRARIES}")
          set_property(TARGET test_libtorch PROPERTY CXX_STANDARD 14)
        3. 编译和运行:
          在终端中执行以下命令来编译和运行测试程序:
          mkdir -p build && cd build
          cmake ..
          make
          ./test_libtorch
          如果一切顺利,应该能看到控制台打印出了随机初始化后的张量数据,证明LibTorch已经成功集成到了当前的工作站上。
        五、额外注意事项
        • 确保CMake的版本符合LibTorch的要求。
        • 如果使用的是GPU版本的LibTorch,请确保CUDA和cuDNN已正确安装,并且版本与LibTorch相匹配。
        • 在编写CMakeLists.txt时,注意find_package(Torch REQUIRED)中的路径设置,确保CMake能够找到LibTorch的安装位置。
        通过以上步骤,您应该能够在Ubuntu 22.04上成功配置并使用LibTorch。
