    7.5节出现问题
    ros2 param
      2693540950 年度VIP
      在查看param list时出现报错:Exception while calling service of node '/patrol_node': None
        当你遇到这种错误提示“Exception while calling service of node '/patrol_node': None”,这通常意味着在尝试调用ROS(Robot Operating System)节点/patrol_node提供的某个服务时出现了问题。这个错误可能由几个不同的原因引起,以下是一些排查和解决此问题的步骤:
        1. 检查节点是否运行:
          确保/patrol_node节点正在运行。你可以使用ROS命令行工具来查看当前所有运行的节点:
          rosnode list
          如果列表中没有/patrol_node,你需要确保该节点已被正确启动。
        2. 检查服务是否存在:
          节点可能正在运行,但不一定提供了你想要调用的服务。使用以下命令查看/patrol_node提供了哪些服务:
          rossrv list | grep patrol_node
          或者更具体地查看某个服务的详细信息(假设你知道服务名):
          rossrv info /service_name
          替换/service_name为/patrol_node可能提供的服务名。
        3. 检查服务调用命令:
          确保你用来调用服务的命令是正确的。例如,如果你知道服务名为/patrol/some_service,你应该使用类似以下的命令调用它:
          rosservice call /patrol/some_service "your_arguments_here"
          注意替换your_arguments_here为正确的参数格式,这可以通过rossrv show /patrol/some_service查看。
        4. 查看节点日志:
          检查/patrol_node的日志输出,看看是否有更详细的错误信息。使用以下命令查看:
          roslog view
          或者如果你知道节点的日志文件位置,可以直接查看那个文件。
        5. 检查网络问题:
          如果节点和服务都看起来正常,但仍然无法调用,可能是因为网络问题。确保ROS主节点(master)和其他节点之间的网络通信没有问题。
        6. 重启ROS核心:
          有时候,重启ROS核心(即roscore)和所有相关节点可以解决一些难以追踪的问题。
        7. 检查代码和依赖:
          如果你是/patrol_node的开发者或有权访问其源代码,检查代码中服务的注册和实现部分是否有误。确保所有依赖都已正确安装和配置。
        通过上述步骤,你应该能够定位问题的根源,并采取适当的措施解决它。如果问题仍然存在,可能需要更详细的日志信息或代码审查来进一步诊断。
