    不能像教材上那样ros2中用pip3 install 安装 face_recognition,哪位大神麻烦帮忙看看如何解决?非常感谢
    ros2 pip3
    3.0k
    • D
      davidliu77
      不能像教材上那样ros2中用pip3 install 安装 face_recognition。
      命令 pip3 install face_recognition
      报错信息如下:
      d@d-VivoBook-ASUSLaptop-X509JP-FL8700JP:~/document/ros2_ws$ pip3 install face_recognition
      error: externally-managed-environment
      × This environment is externally managed
      ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
      python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
      install.
      教材上能用pip3 install 在ros2 直接安装face_recognition,我却不可以,是啥原因呢?
        你遇到的问题是由于你的 Python 环境被配置为外部管理,这通常发生在一些特定的 Linux 发行版或企业环境中,特别是在使用了如 python3-venv 或其他虚拟环境管理工具时。这种配置禁止了直接使用 pip 安装软件包到系统 Python 环境中,以避免潜在的依赖冲突和系统稳定性问题。
        在 ROS 2 环境中,通常推荐使用特定的方式管理依赖,以保持环境的清洁和一致性。以下是一些解决你问题的建议步骤:
        1. 使用 ROS 2 的 ament 包管理系统(如果可能)
        首先,检查是否有 ROS 2 兼容的 face_recognition 包或者类似功能的 ROS 2 包。ROS 2 生态系统可能已经提供了类似的功能,或者你可以查找社区贡献的包。
        2. 使用独立的 Python 虚拟环境
        如果你确实需要使用 face_recognition,并且它不是 ROS 2 官方包的一部分,你可以考虑在你的 ROS 2 工作空间之外创建一个独立的 Python 虚拟环境来安装它。
        创建和激活虚拟环境
        # 创建虚拟环境
        python3 -m venv myenv
        # 激活虚拟环境
        source myenv/bin/activate
        安装 face_recognition
        pip install face_recognition
        使用虚拟环境中的 Python
        在你的虚拟环境中,你可以使用 python 或 pip 命令而不会影响到系统或其他项目的 Python 环境。
        3. 检查系统 Python 和 pip 配置
        如果你仍然想尝试在系统级别安装(尽管这通常不推荐),你可以检查你的系统 Python 和 pip 配置,看看是否有办法绕过这个限制。这可能涉及到修改环境变量或系统配置,但这通常不是最佳实践,因为它可能导致依赖冲突和系统不稳定。
        4. 使用 Docker
        如果上述方法都不可行,考虑使用 Docker 来创建一个包含所有必要依赖的隔离环境。这样,你可以在不影响主机系统的情况下运行 ROS 2 和 face_recognition。
        结论
        通常,最佳实践是避免在系统 Python 环境中直接安装额外的包,特别是在像 ROS 2 这样的复杂框架中。使用虚拟环境或 Docker 容器可以帮助你维护一个干净、隔离的开发环境,避免依赖冲突。希望这些建议能帮助你解决问题!
        • D
          davidliu77
          @小伊 在 不能像教材上那样ros2中用pip3 install 安装 face_recognition,哪位大神麻烦帮忙看看如何解决?非常感谢 中说:
          创建和激活虚拟环境
          创建虚拟环境
          激活虚拟环境
          安装 face_recognition
          按这个创建了虚拟环境,并安装了face_recognition,但ros2 run 的时候,
          ros2 run demo_python_service learn_face_detect
          提示找不到face_recognition,报错信息如下:
          ModuleNotFoundError: No module named 'face_recognition'
          是什么原因?如何解决呢?
            在ROS 2中,当你遇到模块无法找到的问题时,通常是因为Python环境配置不正确或者环境变量没有正确设置。在你的情况中,虽然你在虚拟环境中安装了face_recognition库,但ROS 2运行节点时并没有使用这个虚拟环境。这里有几种可能的解决方案:
            1. 确保ROS 2使用正确的Python环境
            ROS 2节点默认使用的是系统Python环境,而不是你手动创建的虚拟环境。为了解决这个问题,你可以在启动ROS 2节点之前,确保激活了包含face_recognition库的虚拟环境。
            步骤:
            1. 打开一个新的终端窗口。
            2. 激活你的虚拟环境:
              source /path/to/your/virtual/environment/myenv/bin/activate
            3. 确保你的工作空间已经被正确设置(例如,你已经source了setup.bash):
              source /path/to/your/ros2_workspace/install/setup.bash
            4. 现在尝试再次运行你的节点:
            2. 修改setup.py以包含依赖
            如果你的ROS 2包依赖于face_recognition库,你应该在包的setup.py文件中声明这个依赖。这样,当你使用colcon build构建你的工作空间时,face_recognition会被自动安装(如果可能的话,通常Python库需要在系统级别或通过其他方式安装,因为colcon不直接支持虚拟环境)。
            注意: 直接在setup.py中添加face_recognition可能不起作用,因为face_recognition依赖于一些编译库(如dlib),这些库通常不通过Python包管理器安装。
            3. 使用系统级安装(如果可能)
            如果face_recognition库可以在系统级别安装(可能需要一些系统级的依赖,如dlib),你可以尝试在系统Python环境中安装它,而不是在虚拟环境中。这通常涉及到安装dlib和其他依赖,然后安装face_recognition。
            步骤:
            1. 退出虚拟环境(如果有的话)。
            2. 按照face_recognition的官方安装指南安装所有依赖。
            3. 在系统Python环境中安装face_recognition。
            4. 重新构建并运行你的ROS 2节点。
            4. 检查Python路径
            有时,即使安装了库,由于Python路径问题,它也可能无法被找到。你可以通过打印sys.path来检查Python正在查找模块的路径列表。
            在节点脚本中添加:
            import sys
            print(sys.path)
            这可以帮助你确认是否所有相关的路径都被包括在内。
            结论
            通常,推荐的做法是确保ROS 2节点在包含所有必要依赖的Python环境中运行。这可以通过手动激活虚拟环境或使用setup.py正确声明依赖来实现。由于face_recognition的特殊依赖,系统级安装可能也是可行的解决方案。
            D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • D
              davidliu77 @小伊
              setup.py以包含依赖
              如何修改setup.py才能包含依赖 face_recognition?
                在ROS 2项目中包含第三方Python库(如face_recognition)时,由于ROS 2的特定构建系统(ament),你不能直接使用pip install来安装这些库。相反,你需要将这些库的源代码包含在你的ROS 2包中,并在setup.py文件中正确声明依赖。以下是如何修改setup.py以包含face_recognition依赖的步骤:
                步骤 1: 下载 face_recognition 库
                首先,你需要从GitHub或其他源下载face_recognition库的源代码。你可以通过克隆其Git仓库来完成:
                git clone https://github.com/ageitgey/face_recognition.git
                步骤 2: 将库文件添加到你的ROS 2包中
                将下载的face_recognition文件夹(或其必要的子文件夹和文件)复制到你的ROS 2包的适当位置,例如src/face_recognition。
                步骤 3: 修改 setup.py
                打开你的ROS 2包的setup.py文件,并添加以下内容:
                1. 包含face_recognition的源代码目录:
                  在setup()函数中添加packages参数来包括新添加的源代码目录(如果你将整个库放在src/face_recognition中)。
                2. 声明依赖:
                  由于face_recognition依赖于其他Python包(如dlib、numpy等),你需要在install_requires或extras_require中列出这些依赖。注意,由于face_recognition本身不是一个通过PyPI发布的包,你不能直接在install_requires中列出它;你需要确保所有间接依赖都被列出。
                3. 使用setuptools的package_dir和packages参数:
                  如果源代码目录结构有变化,你可能需要调整这些参数。
                以下是一个示例setup.py的修改:
                from setuptools import setup
                package_name = 'your_ros2_package'
                setup(
                    name=package_name,
                    version='0.0.0',
                    packages=[
                        package_name,
                        # 添加face_recognition包(假设它位于src/face_recognition)
                        'face_recognition',
                    data_files=[
                        # 如果face_recognition有数据文件,需要在这里列出
                    install_requires=[
                        # face_recognition的依赖
                        'dlib>=19.7',
                        'numpy',
                        'Pillow',
                        # 其他你的ROS 2包依赖
                    zip_safe=True,
                    maintainer='your_name',
                    maintainer_email='your_email@todo.todo',
                    description='TODO: Package description',
                    license='TODO: License declaration',
                    tests_require=['pytest'],
                    entry_points={
                        # 如果需要,添加入口点
                注意:上面的install_requires只列出了face_recognition的已知依赖。你可能需要查看face_recognition的setup.py或requirements.txt(如果有的话)来确保列出了所有依赖。
                步骤 4: 构建你的ROS 2包
                在你的ROS 2工作空间中,运行colcon build来构建你的包。如果一切设置正确,face_recognition应该会被编译并安装到你的ROS 2环境中。
                注意事项
                • 确保所有依赖项与你的ROS 2环境兼容。
                • 由于dlib可能有特定的编译要求(如CMake和Boost),确保你的系统上已正确安装了这些工具。
                • 如果你在构建过程中遇到问题,检查是否有任何缺失的依赖项或编译错误,并相应地调整你的环境或setup.py文件。
                通过上述步骤,你应该能够在ROS 2项目中成功包含并使用face_recognition库。
                • D
                  davidliu77 @小伊
                  @小伊
                  我依次运行了下列命令
                  source install/setup.bash
                  还是报错如下:
                    错误信息 ModuleNotFoundError: No module named 'face_recognition' 表明 Python 无法找到名为 face_recognition 的模块。这通常意味着 face_recognition 库尚未在你的环境中安装。
                    face_recognition 是一个流行的 Python 库,用于面部识别功能。在 ROS 2 的上下文中,如果你正在运行一个依赖于该库的节点(如你的 learn_face_detect),你需要确保这个库已经安装在你的 ROS 2 工作环境中。
                    以下是一些解决步骤:
                    1. 确认环境:
                      确保你的 ROS 2 环境已经正确激活。你已经通过 source myenv/bin/activate 激活了虚拟环境,这是正确的第一步。但请确认 myenv 是你的 ROS 2 工作空间对应的 Python 虚拟环境。
                    2. 安装 face_recognition 库:
                      在激活的虚拟环境中,你需要安装 face_recognition 库。可以通过以下命令安装:
                      确保这条命令在你的 ROS 2 虚拟环境中运行。
                    3. 检查依赖:
                      如果你的 ROS 2 包(如 demo_python_service)有特定的依赖要求,确保这些依赖也已经在你的环境中安装。这通常包括在 setup.py 或 package.xml 文件中列出的依赖。
                    4. 重新编译工作空间:
                      如果你在安装库后修改了工作空间中的任何内容(例如添加了新的依赖),最好重新编译你的 ROS 2 工作空间:
                      cd 到你的工作空间根目录
                      colcon build
                    5. 再次运行节点:
                      安装完所需的库并重新编译后,尝试再次运行你的节点:
                    6. 检查 Python 版本:
                      face_recognition 库可能不支持所有版本的 Python。确保你的虚拟环境中安装的 Python 版本与 face_recognition 库兼容。
                    如果上述步骤后仍然遇到问题,可能需要检查你的 setup.bash 脚本是否正确设置了所有必要的环境变量,或者检查是否有其他系统级问题(如权限问题)。
