    9.0.3节里面安装docker出现问题
    我三种方法都是了一遍都显示 是什么问题
    1.4k
    • Z
      zqq 年度VIP
      Cfishros@fishros-linux:~wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros s
      --2025-03-12 20:04:39-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      --2025-03-12 20:04:40-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 957 [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘fishros’
      fishros 100%[=============================>] 957 --.-KB/s 用时 0s
      2025-03-12 20:04:40 (54.5 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [957/957])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
      libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      --2025-03-12 20:04:41-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      长度: 51464 (50K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’
      /tmp/fishinstall//tools 100%[=============================>] 50.26K --.-KB/s 用时 0.09s
      2025-03-12 20:04:41 (567 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’ [51464/51464])
      [-][0.00s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/translator.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/translator.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-03-12 20:04:41-- http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/transl[-][0.13s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/zh_CN.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/zh_CN.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-03-12 20:04:44-- http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets[-][0.14s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/en_US.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/en_US.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-03-12 20:04:45-- http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets[-][0.13s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget https://fishros.org.cn/forum/topic/1733 -O /tmp/t1733 -q --timeout 10 && rm -rf /tmp/t1733]
      已为您切换语言至当前所在国家语言:zh_CN
      基础检查通过...
                  .'// 可以多看看小鱼的文章  | 关注B站鱼香ROS机器人 \ `.
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:17
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker_proxy.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-03-12 20:05:01-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker[-][0.14s] CMD Result:success
      欢迎使用一键配置Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式),本工具由作者小鱼提供
      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
      [1]:VPN模式(需要本地有支持HTTP代理)
      [2]:服务模式(需要提供支持Docker代理的服务器地址)
      [3]:删除所有模式代理
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      请输入代理网址(直接回车将进入选择界面):
      请选择代理加速网址
      [1]:https://dockerpull.com
      [2]:https://docker.fxxk.dedyn.io
      [3]:https://ac77d18f43e44819b553040f294b8f9b.mirror.swr.myhuaweicloud.com
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      创建文件:/etc/docker/daemon.json
      在/etc/docker//daemon.json写入了{"registry-mirrors": ["https://dockerpull.com"]},接下来为你重启Docker!
      Run CMD Task:[sudo systemctl daemon-reload]
      Run CMD Task:[sudo systemctl restart docker]
      [-][0.02s] CMD Result:code:5
      配置完成,接下来你可以尝试再次拉取镜像了~
        从您提供的日志来看,在安装 Docker 并配置 Docker 代理的过程中,大部分步骤都成功执行了,但在重启 Docker 服务时遇到了问题。具体错误发生在执行 sudo systemctl restart docker 命令时,返回了 code:5,这通常表示命令执行失败。
        解决步骤
        1. 检查 Docker 服务状态:
          在执行重启命令之前,您可以先检查 Docker 服务的当前状态,以了解是否存在其他问题。
          sudo systemctl status docker
        2. 查看系统日志:
          检查系统日志可能会提供更多关于为什么 Docker 服务无法重启的线索。
          journalctl -u docker.service
        3. 手动重启 Docker:
          有时直接通过服务管理命令可能无法成功重启 Docker,您可以尝试使用更“暴力”的方法,如先停止再启动服务。
          sudo systemctl stop docker
          sudo systemctl start docker
        4. 检查 /etc/docker/daemon.json 文件:
          确保您添加到 /etc/docker/daemon.json 文件中的 JSON 格式正确无误。错误的格式或内容可能导致 Docker 无法启动。
        5. 检查网络配置:
          由于您配置了 Docker 代理,确保代理服务器是可访问的,并且配置正确无误。
        6. 回退配置:
          如果问题依旧无法解决,您可以考虑删除 /etc/docker/daemon.json 文件中添加的代理配置,然后重启 Docker 服务,看是否能恢复正常。
        7. 查看安装脚本日志:
          根据日志提示,安装脚本在检测到失败命令后会提示按任意键上传日志。您可以按照提示操作,上传日志以便进一步分析问题。
        注意事项
        • 在执行任何系统级命令(如 sudo systemctl)时,请确保您有足够的权限,并且了解这些命令的影响。
        • 在修改系统配置文件(如 /etc/docker/daemon.json)时,请务必小心谨慎,确保格式和内容正确。
        • 如果问题复杂且难以解决,考虑寻求社区帮助或在相关论坛发帖询问。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果还有其他疑问或需要进一步的帮助,请随时提问。
