    Nav2 - 代价地图 - 体素层Voxel Layer参数配置
    学习资源
    nav2 ros2 配置
    2.9k
    • B
      BaiJianchou
      配置体素层参数时,将传入的数据类型配置为“PointCloud2”时,会出现如下报错:[component_container_isolated-1] 'create_subscription() called for existing topic name rt/utlidar/cloud_deskewed with incompatible type sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_, at ./src/subscription.cpp:146, at ./src/rcl/subscription.c:109'
      但是将传入的数据类型配置为“LaserScan”时,Nav2导航服务可以正常运行
        这个错误信息表明你在尝试为已经存在的主题(topic)rt/utlidar/cloud_deskewed 创建一个新的订阅(subscription),但是这个新的订阅请求的数据类型(sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_)与已经存在的订阅的数据类型不兼容。这通常发生在ROS 2系统中,当同一个主题被多个节点以不同的消息类型订阅时。
        解决步骤:
        1. 检查现有订阅:
          • 首先,你需要确认主题rt/utlidar/cloud_deskewed当前被哪个节点订阅,以及该节点期望的消息类型。你可以使用ros2 topic list来列出所有主题,然后使用ros2 topic info /topic_name来查看特定主题的详细信息,包括发布者和订阅者的信息。
        2. 修改数据类型或主题名:
          • 如果你的Nav2节点需要订阅PointCloud2类型的数据,而现有的订阅是另一个不兼容的类型,你有几个选择:
            • 更改主题名:修改你的激光雷达节点或Nav2节点配置,使其发布或订阅一个不同的主题名。
            • 更改数据类型:如果可能,修改激光雷达节点以发布与Nav2期望的PointCloud2兼容的数据类型。这通常涉及到激光雷达驱动的配置或代码修改。
        3. 确保消息类型匹配:
          • 在ROS 2中,消息类型必须完全匹配,包括命名空间和数据结构。确认你的PointCloud2消息定义与Nav2期望的完全一致。
        4. 重新启动节点:
          • 在做出任何更改后,确保重新启动所有相关节点,以便它们可以正确地订阅或发布新的主题和数据类型。
        5. 检查Nav2配置:
          • 确认Nav2的代价地图配置正确指向了新的主题(如果你更改了主题名)或确保激光雷达发布的数据类型与Nav2期望的相匹配。
        6. 调试和日志:
          • 使用ros2 node list和ros2 node info /node_name来检查节点的状态和参数。查看节点的日志输出,使用ros2 log list和ros2 log show /node_name来获取更多错误信息。
        通过上述步骤,你应该能够解决数据类型不匹配的问题,并使Nav2能够正确订阅到激光雷达数据。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查激光雷达驱动和Nav2的配置,或者考虑是否存在ROS 2系统级别的兼容性问题。
