    ros2和ros1共存,ros1项目迁移到ros2
    ros共存 ros1迁移ros2
    4.5k
      2075605318 年度VIP
      我已经学习了ros2,但很多开源项目仍使用的是ros1,我如何在ubuntu2204上实现ros2和ros1共存,以及我要怎样把ros1的项目迁移到ros2上
        在Ubuntu 22.04上实现ROS2和ROS1共存,并将ROS1项目迁移到ROS2,可以按照以下步骤进行:
        一、实现ROS2和ROS1共存
        1. 安装ROS1:
          • 更新系统软件包列表:sudo apt update && sudo apt upgrade -y。
          • 添加ROS官方仓库到系统的APT源中,并安装桌面全功能版的ROS Noetic:sudo apt install ros-noetic-desktop-full。
          • 初始化rosdep工具并配置环境变量:sudo rosdep init、rosdep update,以及将ROS环境加载脚本添加至.bashrc文件:echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc,然后source ~/.bashrc。
        2. 安装ROS2:
          • 对于Ubuntu 22.04,可以选择安装ROS2 Humble Hawksbill版本。
          • 设置GPG密钥与软件库,并添加ROS2存储库地址。
          • 安装ros-humble-desktop包组,此操作会下载并安装一系列核心组件和服务端口。
          • 同样地初始化rosdep并配置环境变量。
        3. 切换ROS版本:
          • 当两套ROS系统都成功部署完毕后,默认情况下只会有一个被激活。
          • 如果希望切换当前工作的ROS版本,可以通过修改终端中的环境变量实现快速转换。例如,可以在不同项目目录下创建专属的启动文件用于指定特定版本的ROS。
        二、将ROS1项目迁移到ROS2
        1. 迁移前的准备工作:
          • 了解ROS2的基础知识:包括其新的通信机制、节点管理、构建系统等方面。
          • 备份ROS1的代码和数据:以防在迁移过程中出现意外情况导致数据丢失。
          • 创建ROS2的工作环境:包括安装ROS2、配置环境变量、设置工作空间等。
        2. 迁移过程:
          • 修改代码以适应ROS2的API:由于ROS2的API相较于ROS1有很多变化,需要修改头文件、更改C++库调用、调整CMakeLists.txt文件等。例如,ROS2并不支持pcl_ros,因此可能需要寻找替代方案或修改源代码以适应pcl。
          • 修改package.xml文件:在ROS2中,package.xml文件的格式和内容也有所变化,需要根据ROS2的规范进行修改。
          • 重写launch文件:由于ROS2的launch文件格式有所改变,通常采用Python编写而不是XML/YAML形式,因此需要重写这部分内容以适应新版需求。
          • 重新编译和测试代码:在修改完代码和package.xml文件后,需要重新编译代码,并在ROS2环境中进行测试,确保代码能够正常运行。
        3. 常见问题及解决方案:
          • 代码编译失败:可能是由于代码中存在与ROS2不兼容的部分,需要仔细检查代码并修复这些问题。
          • 节点通信问题:由于ROS2的通信机制与ROS1有所不同,可能需要调整节点通信方式以确保节点之间能够正常通信。
        综上所述,实现ROS2和ROS1共存以及将ROS1项目迁移到ROS2需要一定的准备工作和迁移步骤。在迁移过程中可能会遇到一些问题,但只要对ROS2有深入的了解和丰富的实践经验,就能够顺利完成这个过程。
          2075605318 年度VIP @小伊
          @小伊 我已经使用一键安装安装了ros2humble,如何安装ros1并使其共存
            在已经安装了ROS 2 Humble的情况下,可以通过以下步骤来安装ROS 1并使其共存:
            一、准备工作
            1. 更新系统软件包列表:
            2. 设置ROS软件源:
              • 对于ROS 1,需要添加ROS 1的官方仓库到系统的APT源中。由于ROS 1 Noetic适用于Ubuntu 20.04 LTS,但在Ubuntu 22.04上安装时可能需要手动处理一些依赖和兼容性问题。不过,基本的添加源步骤类似。
              • 对于ROS 2 Humble,假设已经通过一键安装完成了设置,这里不再重复。
            二、安装ROS 1
            1. 添加ROS 1的GPG密钥:
            2. 设置ROS 1的软件源(以清华大学开源软件镜像站为例):
              编辑/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list文件,添加以下内容:
              deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/ focal main
              注意:这里使用的是Ubuntu 20.04(focal)的软件源,因为ROS 1 Noetic官方只支持到Ubuntu 20.04。在Ubuntu 22.04上安装时,可能需要手动解决一些依赖问题。
            3. 更新软件源并安装ROS 1:
              sudo apt update
              sudo apt install ros-noetic-desktop-full -y
            4. 初始化rosdep:
              rosdep是ROS中用于管理依赖项的工具。安装完成后,需要初始化rosdep:
              sudo rosdep init
              rosdep update
            5. 配置环境变量:
              将ROS 1的环境加载脚本添加到.bashrc文件中,以便每次登录时自动生效:
              source ~/.bashrc
            三、解决兼容性问题
            由于ROS 1 Noetic官方只支持到Ubuntu 20.04,在Ubuntu 22.04上安装时可能会遇到一些兼容性问题。这通常涉及到依赖库的版本冲突。为了解决这些问题,可以尝试以下方法:
            • 手动安装或更新依赖库:根据错误提示,手动安装或更新缺失或冲突的依赖库。
            • 使用Docker或虚拟机:在Ubuntu 20.04的Docker容器或虚拟机中安装ROS 1,以避免与Ubuntu 22.04的依赖冲突。
            • 查找社区解决方案:ROS社区中可能有其他用户遇到了类似的问题,并分享了解决方案。可以在ROS的官方论坛、GitHub仓库或Stack Overflow等平台上搜索相关信息。
            四、切换ROS版本
            安装完成后,默认情况下只会有一个ROS版本被激活。如果需要切换当前工作的ROS版本,可以通过修改终端中的环境变量来实现。例如,可以在不同项目目录下创建专属的启动文件用于指定特定版本的ROS。
            五、验证安装
            最后,通过启动ROS主节点并查看主题列表来验证ROS 1和ROS 2的安装是否成功。对于ROS 1,可以使用以下命令:
            roscore
            # 在另一个终端窗口中
            rostopic list
            对于ROS 2,可以使用相应的命令来启动节点并查看话题和服务。
            请注意,由于Ubuntu版本和ROS版本的差异,以上步骤可能需要根据实际情况进行调整。在安装过程中,如果遇到任何问题,建议查阅ROS的官方文档或寻求社区的帮助。
              小鱼 技术大佬 @2075605318
              @2075605318 ubuntu22上不好搞,官方没有发布ROS1
