    雷达驱动连接超时
    雷达驱动 micro-ros
    2.9k
      esp32转发数据没问题,cat虚拟串口也有数据,但是雷达仍然显示连接超时。网络采用的路由器,microros代理什么的都正常。
        小鱼 技术大佬 @3219238939
        @3219238939 提问要求
        先问AI再提问:https://chat.deepseek.com/
        请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)。
        非必要情况下,请尽量避免使用截图描述问题。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          imy
          你好,请问你这个问题解决了吗,我也遇到这个问题了
            3219238939 @小鱼
            @小鱼 我使用的是系统版本是ubuntu22.04,ros humble。是这样的,我想采用microROS转发ESP32读取雷达的原始数据,直接发布一个UInt8类型的话题,然后虚拟机订阅这个话题,把接收到的内容发到一个虚拟串口,然后利用现有的串口驱动直接去读虚拟串口的数据。目前情况是两边都有数据,虚拟串口也能cat到,但是雷达驱动显示连接超时,是因为传输丢包吗。
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][[2025-02-20 00:20:52][error]Timeout count:1
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:20:53][error]Timeout count:2
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:20:54][error]Timeout count:3
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:20:56]error]Timeout count:1
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:20:57][error]Timeout count:2
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:20:58]error]Timeout count:3
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:21:01][error]Timeout count:1
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][2025-02-20 00:21:01][error]Failed to turn on the Lidar,because the lidar is [Device Tremble].
            [ydlidar_ros2_driver_node-1][[INFO] [1739982061.885216488] [ydlidar_ros2_driver_node]:[YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is stopping
            [INFo] [ydlidar_ros2_driver_node-1]:process has finished cleanly[pid 153843]
            小鱼小 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @3219238939
              @3219238939 大概率是的
                wu yue min @3219238939
                @3219238939 您好!请问您解决了这个问题吗?我使用的是移动wifi,也出现了这个问题
