    在仿真环境中,cartographer使用odom建图的时候,机器人向前行驶,rviz中显示机器人不动,map往后行驶,tf显示map和base footprint在一起,odom在往后行驶
    cartographer建图 gazebo 仿真
    • 小丑汪小
      WOW995
      b2ec0b47-e5e7-44bd-ae30-483385b89753-screenshot-20250422-114158.png /home/ubuntu/Pictures/screenshot-20250422-114158.png
      在仿真环境中,cartographer使用odom建图的时候,机器人向前行驶,rviz中显示机器人不动,map往后行驶,tf显示map和base footprint在一起,odom在往后行驶,下面是使用的lua参数,
      include "trajectory_builder.lua"
      options = {
        map_builder = MAP_BUILDER,
        map_frame = "map",
        tracking_frame = "base_link",
        -- base_link改为odom,发布map到odom之间的位姿态
        published_frame = "odom",
        odom_frame = "odom",
        -- true改为false,不用提供里程计数据
        provide_odom_frame = false,
        -- false改为true,仅发布2D位资
        publish_frame_projected_to_2d = true,
        -- false改为true,使用里程计数据
        use_odometry = true,
        use_pose_extrapolator = false,
        use_nav_sat = false,
        use_landmarks = false,
        -- 0改为1,使用一个雷达
        num_laser_scans = 1,
        -- 1改为0,不使用多波雷达
        -- 10改为1,1/1=1等于不分割
        num_subdivisions_per_laser_scan = 1,
        num_point_clouds = 0,
        submap_publish_period_sec = 0.3,
        odometry_sampling_ratio = 1.,
        imu_sampling_ratio = 1.,
        publish_tracked_pose = false,
      -- false改为true,启动2D SLAM
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.grid_options_2d.resolution =0.02
      -- 0改成0.10,比机器人半径小的都忽略
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.min_range = 0.3
      -- 30改成3.5,限制在雷达最大扫描范围内,越小一般越精确些
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.max_range = 30 --3.5
      -- 5改成3,传感器数据超出有效范围最大值
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.missing_data_ray_length = 3.
      -- true改成false,不使用IMU数据,大家可以开启,然后对比下效果
      -- false改成true,使用实时回环检测来进行前端的扫描匹配
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.use_online_correlative_scan_matching = true
      -- 1.0改成0.1,提高对运动的敏感度
      TRAJECTORY_BUILDER_2D.motion_filter.max_angle_radians = math.rad(0.1)
      -- 0.55改成0.65,Fast csm的最低分数,高于此分数才进行优化。
      POSE_GRAPH.constraint_builder.min_score = 0.65
      --0.6改成0.7,全局定位最小分数,低于此分数则认为目前全局定位不准确
      POSE_GRAPH.constraint_builder.global_localization_min_score = 0.7
      -- 设置0可关闭全局SLAM
      -- POSE_GRAPH.optimize_every_n_nodes = 0
      return options
