    ROS2 foxy版本的python项目中,调用pybind11生成.so,提示ModuleNotFoundError
    ros2 python pybind11
    1.1k
      ly0303521
      如题,ROS2的python调用.so,在import的时候提示找不到,但是其实已经存在,并且直接使用python调用.so是成功的。
      例子很简单,参考https://blog.csdn.net/qq_42108414/article/details/122865374
      我的test_publisher.py,在import example的时候报错,使用的库的名字是:example.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      from std_msgs.msg import String
      import example
      class Publisher(Node):
          def __init__(self,name):
              super().__init__(name)
              self.publisher = self.create_publisher(String,"talker_topic",10) #创建一个名为"talker_topic"的话题
              timer_period = 5 # 定时器周期为5s
              self.timer = self.create_timer(timer_period,self.timer_callback) #创建定时器
              self.get_logger().info("hello,I'm %s!" %name) # 打印输出日志信息
              self.i = 0
              self.person = example.Person("Alice", 30)
          def timer_callback(self): # 定时器回调函数
              msg = String()
              msg.data = 'NO.%d,hello!' %(self.i) # 发布的内容
              self.publisher.publish(msg) # 将内容发布出去
              self.get_logger().info("Publishing: %s"%msg.data) # 打印发布的内容
              self.i += 1
              self.person.introduce()
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)           # 初始化rclpy
          node = Publisher("talker")      # 创建一个节点,名为“talker”
          rclpy.spin(node)                # 运行节点
          rclpy.shutdown()                # 关闭rclpy
      if __name__ == '__main__':
        ly0303521
        是因为ros的python环境和我生成的so文件的python环境不一致
