    ROS安装失败,导入密钥失败
    ros1 一键安装 ros noetic 报错问题
    3.7k
    • A
      aaaaachhh
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:1
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py --no-check-certificate]
      [-][0.18s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py --no-check-certificate]
      [-][0.12s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py --no-check-certificate]
      [-][0.14s] CMD Result:success
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-][0.00s] CMD Result:success
      删除一个资源文件
      源选择方式说明:
      1. 自动测速选择最快的源: 系统将自动测试各个源的速度,并选择最快的源
      2. 根据测速结果手动选择源: 系统将测试各个源的速度,然后让您从测试结果中选择
        请选择源的选择方式
        [1]:自动测速选择最快的源
        [2]:根据测速结果手动选择源
        0:quit
        请输入[]内的数字以选择:1
        [-][0.01s] CMD Result:success
      检测到当前系统:ubuntu 架构:arm64 代号:focal,正在为你搜索适合的源...
      搜索到可用源:['https://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports', 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports', 'https://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports', 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports', 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports', 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports']
      接下来将进行自动测速以为您选择最快的源:
      • https://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports 延时:0.70s
      • https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports 延时:0.04s
      • http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports 延时:0.71s
      • http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports 延时:0.04s
      • http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports 延时:0.67s
      • http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports 延时:0.05s
        为您选择最快镜像源:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports
        创建文件:/etc/apt/sources.list
        替换镜像源完成,尝试进行更新....
        [-][3.95s] CMD Result:success
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['Hit:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports focal InRelease', 'Hit:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports focal-updates InRelease', 'Hit:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports focal-backports InRelease', 'Hit:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports focal-security InRelease', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "143 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
      镜像更新完成.....
      ============正在添加ROS源密钥=================
      [-][4.18s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search curl ]
      [-][1.37s] CMD Result:success
      [-][1.33s] CMD Result:code:100
      Run CMD Task:[sudo apt search gnupg2 ]
      [-][1.30s] CMD Result:success
      [-][1.42s] CMD Result:code:100
      正在挑选最快的密钥服务:['https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc', 'https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc']
      • https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc 延时:0.15s
      • https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc 延时:0.48s
        已自动选择最快密钥服务:https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc
        [-][0.28s] CMD Result:code:255
      [-][0.21s] CMD Result:code:255
      导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
      [-][0.30s] CMD Result:code:255
      [-][4.04s] CMD Result:code:100
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,[]
      Run CMD Task:[sudo apt search ros-base ]
      [-][1.40s] CMD Result:success
      [-][4.52s] CMD Result:code:100
      换源后更新失败,第三次开始切换源,尝试使用https-ROS官方源~!
      根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
      [-][1.80s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [/][1.80s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [/][1.90s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [/][2.00s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [/][2.10s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [/][2.20s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [][2.31s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.31s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.40s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.50s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.60s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.70s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.80s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][2.90s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.00s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.10s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.21s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.31s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.41s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.51s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.61s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.71s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.81s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [|][3.91s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error [-][4.11s] CMD Result:code:100
      换源后更新失败,第四次开始切换源,尝试更换ROS源为http-ROS官方源!
      [-][4.41s] CMD Result:code:100
      [-][4.32s] CMD Result:code:100
      四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
      [-][1.33s] CMD Result:success
      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • A
        aaaaachhh @aaaaachhh
        最后由 aaaaachhh 编辑
        已解决
        curl安装失败
        报错:
        Depends: libcurl4 (= 7.68.0-1ubuntu2.25) but 7.68.0-1ubuntu2.22 is to be installed
        解决:安装 aptitude
        sudo apt-get install aptitude
        使用 aptitude 安装curl
        sudo aptitude install libcurl4
        再重新安装ros
