    ros2适用tf2报错
    ros2 tf2 erro
    1.5k
    • scy123S
      scy123
      如图,创建的world帧 一直说不存在,求助各位大佬,这是怎么回事
        小鱼 技术大佬 @scy123
        @scy123 你把你的用法贴上来,命令行还是代码?
        scy123S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • scy123S
          scy123 @小鱼
          @小鱼 就用的官方的命令行 ros2 run tf2_ros tf2_echo world turtle1
          • scy123S
            scy123 @小鱼
            @小鱼 我跑官方的demo也会有错😵
              小鱼 技术大佬 @scy123
              @scy123 要有发布才行,你要不先看看我的教程
              scy123S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • scy123S
                scy123 @小鱼
                @小鱼 我运行了broadcaster 而且一开始跑ros2 launch turtle_tf2_py turtle_tf2_demo.launch.py这个demo的时候也出错c782b15c-2c56-4b4d-87fd-c732ef59d454-image.png
                  小鱼 技术大佬 @scy123
                  @scy123 emmm,只看错误看不出来
                  尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
                  • scy123S
                    scy123 @小鱼
                    这是broadcaster的
                    import math
                    from geometry_msgs.msg import TransformStamped
                    import numpy as np
                    import rclpy
                    from rclpy.node import Node
                    from tf2_ros import TransformBroadcaster
                    from turtlesim.msg import Pose
                    def quaternion_from_euler(ai, aj, ak):
                        ai /= 2.0
                        aj /= 2.0
                        ak /= 2.0
                        ci = math.cos(ai)
                        si = math.sin(ai)
                        cj = math.cos(aj)
                        sj = math.sin(aj)
                        ck = math.cos(ak)
                        sk = math.sin(ak)
                        cc = ci*ck
                        cs = ci*sk
                        sc = si*ck
                        ss = si*sk
                        q = np.empty((4, ))
                        q[0] = cj*sc - sj*cs
                        q[1] = cj*ss + sj*cc
                        q[2] = cj*cs - sj*sc
                        q[3] = cj*cc + sj*ss
                        return q
                    class FramePublisher(Node):
                        def __init__(self):
                            super().__init__('broad')
                            self.turtlename = self.declare_parameter('turtlename', 'turtle').get_parameter_value().string_value
                            self.tf_broadcaster = TransformBroadcaster(self)
                            self.subscription = self.create_subscription(Pose,'broad1',self.handle_turtle_pose,10)
                        def handle_turtle_pose(self, msg):
                            t = TransformStamped()
                            t.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
                            t.header.frame_id = 'world'
                            t.child_frame_id = self.turtlename
                            t.transform.translation.x = msg.x
                            t.transform.translation.y = msg.y
                            t.transform.translation.z = 0.0
                            q = quaternion_from_euler(0, 0, msg.theta)
                            t.transform.rotation.x = q[0]
                            t.transform.rotation.y = q[1]
                            t.transform.rotation.z = q[2]
                            t.transform.rotation.w = q[3]
                            self.tf_broadcaster.sendTransform(t)
                    def main():
                        rclpy.init()
                        node = FramePublisher()
                        try:
                            rclpy.spin(node)
                        except KeyboardInterrupt:
                            pass
                        rclpy.shutdown()
                    launch的
                        return LaunchDescription([
                            Node(
                                package='turtlesim',
                                executable='turtlesim_node',
                                name='sim'
                            Node(
                                package='scy',
                                executable='broad',
                                name='broadcaster1',
                                parameters=[
                                    {'turtlename': 'turtle1'}
                    然后我运行launch后在命令窗口运行命令行ros2 run tf2_ros tf2_echo world turtle1
                    就出错
                    [tf2_echo]: Waiting for transform world -> turtle1: Invalid frame ID "world" passed to canTransform argument target_frame - frame does not exist
                      小鱼 技术大佬 @scy123
                      @scy123 再贴一下rqt tf的图
                      • scy123S
                        scy123 @小鱼
                        @小鱼 图上说 no tf data received
                        • scy123S
                          scy123 @小鱼
                          @小鱼 小鱼老师,我还想再问一下,我的功能包老是本来能成功运行,然后过一段时间修改代码,然后重新编译再运行,就会说找不到功能包,这是怎么回事呀
