    VMware Ubuntu18.04一键安装ROS2失败
    一键安装,ros2 安装失败 一键安装ros
    1.4k
    • 15353800811
      rien
      请问这种情况怎么处理?
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-12-25 19:25:06-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py 100%[======================================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.02s
      2022-12-25 19:25:07 (1.11 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2022-12-25 19:25:07-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv. 100%[======================================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2022-12-25 19:25:07 (742 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2022-12-25 19:25:07-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_ 100%[======================================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
      2022-12-25 19:25:07 (1.37 GB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:bionic],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success bionic-security InReleasee
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['获取:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease [242 kB]', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '已下载 242 kB,耗时 10秒 (23.3 kB/s)', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。', '']
      镜像修复完成.....
      [-]Result:success age - all developer toolsnt filesMPDsfilesbrariesesr)d line
      [-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      [-]Result:success eplacement (dummy transitional package)
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Packages [799 kB]
      [-]Result:success xtends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.ynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:5
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:eloquent(ROS2)桌面版
      [2]:eloquent(ROS2)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success end for Debian to keep your brain trainedsion
      Run CMD Task:[sudo apt install ros-eloquent-desktop -y]
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      将会同时安装下列软件:
      blt cppcheck cython default-libmysqlclient-dev fonts-lyx freeglut3 google-mock googletest graphviz hdf5-helpers libaec-dev libann0 libarmadillo-dev libarpack2-dev
      libassimp-dev libassimp4 libcdt5 libcgraph6 libconsole-bridge-dev libconsole-bridge0.4 libcurl4-openssl-dev libdap-dev libdapserver7v5 libdrm-dev libegl1-mesa-dev
      libepsilon-dev libflann-dev libflann1.9 libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libfreexl-dev libfyba-dev libgdal-dev libgeos-dev libgeotiff-dev libgif-dev
      libgl1-mesa-dev libgl2ps-dev libgles1 libgles2-mesa-dev libglu1-mesa-dev libglvnd-core-dev libglvnd-dev libgtest-dev libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvpr2
      libhdf4-alt-dev libhdf5-cpp-100 libhdf5-dev libhdf5-mpi-dev libhdf5-openmpi-dev libice-dev libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore libjson-c-dev
      libjsoncpp-dev libkml-dev libkmlconvenience1 libkmlregionator1 libkmlxsd1 liblab-gamut1 libminizip-dev libmysqlclient-dev libnetcdf-cxx-legacy-dev libnetcdf-dev
      libogdi3.2-dev libogg-dev libopengl0 libopenjp2-7-dev libopenni-dev libopenni-sensor-pointclouds0 libopenni0 libopenni2-0 libopenni2-dev libpathplan4 libpcl-apps1.8
      libpcl-common1.8 libpcl-dev libpcl-features1.8 libpcl-filters1.8 libpcl-io1.8 libpcl-kdtree1.8 libpcl-keypoints1.8 libpcl-ml1.8 libpcl-octree1.8 libpcl-outofcore1.8
      libpcl-people1.8 libpcl-recognition1.8 libpcl-registration1.8 libpcl-sample-consensus1.8 libpcl-search1.8 libpcl-segmentation1.8 libpcl-stereo1.8 libpcl-surface1.8
      libpcl-tracking1.8 libpcl-visualization1.8 libpoco-dev libpococrypto50 libpocodata50 libpocodatamysql50 libpocodataodbc50 libpocodatasqlite50 libpocofoundation50
      libpocojson50 libpocomongodb50 libpoconet50 libpoconetssl50 libpocoredis50 libpocoutil50 libpocoxml50 libpocozip50 libpoppler-dev libpoppler-private-dev libpq-dev
      libproj-dev libpthread-stubs0-dev libqhull-dev libqhull-r7 libqt5concurrent5 libqt5designer5 libqt5designercomponents5 libqt5help5 libqt5opengl5-dev
      libqt5quickparticles5 libqt5webkit5-dev libsm-dev libspatialite-dev libsqlite3-dev libssl-dev libsuperlu-dev libtheora-dev libtinyxml-dev libtinyxml2-6
      libtinyxml2-dev liburiparser-dev libvtk6-dev libvtk6-java libvtk6-jni libvtk6-qt-dev libvtk6.3-qt libwayland-bin libwayland-dev libwebp-dev libx11-dev libx11-doc
      libx11-xcb-dev libxau-dev libxaw7-dev libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-dev libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev libxcb-randr0-dev libxcb-render0-dev libxcb-shape0-dev
      libxcb-sync-dev libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev libxdamage-dev libxdmcp-dev libxerces-c-dev libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxml2-dev libxml2-utils libxmu-dev
      libxmu-headers libxpm-dev libxrandr-dev libxrender-dev libxshmfence-dev libxss-dev libxt-dev libxxf86vm-dev libyaml-dev mesa-common-dev openni-utils pydocstyle
      pyflakes pyflakes3 pyqt5-dev python-asn1crypto python-attr python-autobahn python-automat python-cbor python-cffi-backend python-click python-colorama
      python-concurrent.futures python-constantly python-cryptography python-enum34 python-funcsigs python-hyperlink python-idna python-incremental python-ipaddress
      python-lz4 python-matplotlib-data python-mock python-mpi4py python-nacl python-olefile python-openssl python-pam python-pbr python-pil python-pkg-resources
      python-pyasn1 python-pyasn1-modules python-pyflakes python-qrcode python-serial python-service-identity python-six python-snappy python-trie python-trollius
      python-twisted python-twisted-bin python-twisted-core python-txaio python-u-msgpack python-ubjson python-vtk6 python-wsaccel python-zope.interface python3-cycler
      python3-flake8 python3-ifcfg python3-lark-parser python3-matplotlib python3-mccabe python3-numpy python3-psutil python3-pycodestyle python3-pydocstyle python3-pydot
      python3-pyflakes python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg python3-sip python3-sip-dev python3-snowballstemmer python3-tk qt5-assistant qt5-qmake qt5-qmake-bin
      qt5-qmltooling-plugins qtbase5-dev qtbase5-dev-tools qtdeclarative5-dev qttools5-dev qttools5-dev-tools qttools5-private-dev ros-eloquent-action-msgs
      ros-eloquent-action-tutorials-cpp ros-eloquent-action-tutorials-interfaces ros-eloquent-action-tutorials-py ros-eloquent-actionlib-msgs ros-eloquent-ament-cmake
      ros-eloquent-ament-cmake-auto ros-eloquent-ament-cmake-copyright ros-eloquent-ament-cmake-core ros-eloquent-ament-cmake-cppcheck ros-eloquent-ament-cmake-cpplint
      ros-eloquent-ament-cmake-export-definitions ros-eloquent-ament-cmake-export-dependencies ros-eloquent-ament-cmake-export-include-directories
      ros-eloquent-ament-cmake-export-interfaces ros-eloquent-ament-cmake-export-libraries ros-eloquent-ament-cmake-export-link-flags ros-eloquent-ament-cmake-flake8
      ros-eloquent-ament-cmake-gmock ros-eloquent-ament-cmake-gtest ros-eloquent-ament-cmake-include-directories ros-eloquent-ament-cmake-libraries
      ros-eloquent-ament-cmake-lint-cmake ros-eloquent-ament-cmake-pep257 ros-eloquent-ament-cmake-pytest ros-eloquent-ament-cmake-python ros-eloquent-ament-cmake-ros
      ros-eloquent-ament-cmake-target-dependencies ros-eloquent-ament-cmake-test ros-eloquent-ament-cmake-uncrustify ros-eloquent-ament-cmake-version
      ros-eloquent-ament-cmake-xmllint ros-eloquent-ament-copyright ros-eloquent-ament-cppcheck ros-eloquent-ament-cpplint ros-eloquent-ament-flake8
      ros-eloquent-ament-index-cpp ros-eloquent-ament-index-python ros-eloquent-ament-lint ros-eloquent-ament-lint-auto ros-eloquent-ament-lint-cmake
      ros-eloquent-ament-lint-common ros-eloquent-ament-package ros-eloquent-ament-pep257 ros-eloquent-ament-uncrustify ros-eloquent-ament-xmllint ros-eloquent-angles
      ros-eloquent-builtin-interfaces ros-eloquent-class-loader ros-eloquent-common-interfaces ros-eloquent-composition ros-eloquent-composition-interfaces
      ros-eloquent-console-bridge-vendor ros-eloquent-cv-bridge ros-eloquent-demo-nodes-cpp ros-eloquent-demo-nodes-cpp-native ros-eloquent-demo-nodes-py
      ros-eloquent-depthimage-to-laserscan ros-eloquent-diagnostic-msgs ros-eloquent-domain-coordinator ros-eloquent-dummy-map-server ros-eloquent-dummy-robot-bringup
      ros-eloquent-dummy-sensors ros-eloquent-eigen3-cmake-module ros-eloquent-example-interfaces ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-client
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-server ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-client ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-composition
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-publisher ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-service ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-subscriber
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-timer ros-eloquent-examples-rclpy-executors ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-action-client
      ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-action-server ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-client ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-publisher
      ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-service ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-subscriber ros-eloquent-fastcdr ros-eloquent-fastrtps
      ros-eloquent-fastrtps-cmake-module ros-eloquent-foonathan-memory-vendor ros-eloquent-geometry-msgs ros-eloquent-geometry2 ros-eloquent-gmock-vendor
      ros-eloquent-gtest-vendor ros-eloquent-image-geometry ros-eloquent-image-tools ros-eloquent-image-transport ros-eloquent-interactive-markers
      ros-eloquent-intra-process-demo ros-eloquent-joy ros-eloquent-kdl-parser ros-eloquent-laser-geometry ros-eloquent-launch ros-eloquent-launch-ros
      ros-eloquent-libcurl-vendor ros-eloquent-libyaml-vendor ros-eloquent-lifecycle ros-eloquent-lifecycle-msgs ros-eloquent-logging-demo ros-eloquent-map-msgs
      ros-eloquent-message-filters ros-eloquent-nav-msgs ros-eloquent-orocos-kdl ros-eloquent-osrf-pycommon ros-eloquent-pcl-conversions ros-eloquent-pcl-msgs
      ros-eloquent-pendulum-control ros-eloquent-pendulum-msgs ros-eloquent-pluginlib ros-eloquent-poco-vendor ros-eloquent-python-cmake-module
      ros-eloquent-python-qt-binding ros-eloquent-qt-dotgraph ros-eloquent-qt-gui ros-eloquent-qt-gui-cpp ros-eloquent-qt-gui-py-common
      ros-eloquent-quality-of-service-demo-cpp ros-eloquent-quality-of-service-demo-py ros-eloquent-rcl ros-eloquent-rcl-action ros-eloquent-rcl-interfaces
      ros-eloquent-rcl-lifecycle ros-eloquent-rcl-logging-spdlog ros-eloquent-rcl-yaml-param-parser ros-eloquent-rclcpp ros-eloquent-rclcpp-action
      ros-eloquent-rclcpp-components ros-eloquent-rclcpp-lifecycle ros-eloquent-rclpy ros-eloquent-rcpputils ros-eloquent-rcutils ros-eloquent-resource-retriever
      ros-eloquent-rmw ros-eloquent-rmw-fastrtps-cpp ros-eloquent-rmw-fastrtps-shared-cpp ros-eloquent-rmw-implementation ros-eloquent-rmw-implementation-cmake
      ros-eloquent-robot-state-publisher ros-eloquent-ros-base ros-eloquent-ros-core ros-eloquent-ros-environment ros-eloquent-ros-workspace ros-eloquent-ros2action
      ros-eloquent-ros2cli ros-eloquent-ros2component ros-eloquent-ros2doctor ros-eloquent-ros2interface ros-eloquent-ros2launch ros-eloquent-ros2lifecycle
      ros-eloquent-ros2msg ros-eloquent-ros2multicast ros-eloquent-ros2node ros-eloquent-ros2param ros-eloquent-ros2pkg ros-eloquent-ros2run ros-eloquent-ros2service
      ros-eloquent-ros2srv ros-eloquent-ros2topic ros-eloquent-rosgraph-msgs ros-eloquent-rosidl-adapter ros-eloquent-rosidl-cmake ros-eloquent-rosidl-default-generators
      ros-eloquent-rosidl-default-runtime ros-eloquent-rosidl-generator-c ros-eloquent-rosidl-generator-cpp ros-eloquent-rosidl-generator-py ros-eloquent-rosidl-parser
      ros-eloquent-rosidl-runtime-py ros-eloquent-rosidl-typesupport-c ros-eloquent-rosidl-typesupport-cpp ros-eloquent-rosidl-typesupport-fastrtps-c
      ros-eloquent-rosidl-typesupport-fastrtps-cpp ros-eloquent-rosidl-typesupport-interface ros-eloquent-rosidl-typesupport-introspection-c
      ros-eloquent-rosidl-typesupport-introspection-cpp ros-eloquent-rqt-action ros-eloquent-rqt-common-plugins ros-eloquent-rqt-console ros-eloquent-rqt-graph
      ros-eloquent-rqt-gui ros-eloquent-rqt-gui-cpp ros-eloquent-rqt-gui-py ros-eloquent-rqt-image-view ros-eloquent-rqt-msg ros-eloquent-rqt-plot
      ros-eloquent-rqt-publisher ros-eloquent-rqt-py-common ros-eloquent-rqt-py-console ros-eloquent-rqt-reconfigure ros-eloquent-rqt-service-caller ros-eloquent-rqt-shell
      ros-eloquent-rqt-srv ros-eloquent-rqt-top ros-eloquent-rqt-topic ros-eloquent-rttest ros-eloquent-rviz-assimp-vendor ros-eloquent-rviz-common
      ros-eloquent-rviz-default-plugins ros-eloquent-rviz-ogre-vendor ros-eloquent-rviz-rendering ros-eloquent-rviz2 ros-eloquent-sensor-msgs ros-eloquent-shape-msgs
      ros-eloquent-sros2 ros-eloquent-sros2-cmake ros-eloquent-std-msgs ros-eloquent-std-srvs ros-eloquent-stereo-msgs ros-eloquent-teleop-twist-joy
      ros-eloquent-teleop-twist-keyboard ros-eloquent-tf2 ros-eloquent-tf2-eigen ros-eloquent-tf2-geometry-msgs ros-eloquent-tf2-kdl ros-eloquent-tf2-msgs
      ros-eloquent-tf2-py ros-eloquent-tf2-ros ros-eloquent-tf2-sensor-msgs ros-eloquent-tinydir-vendor ros-eloquent-tinyxml-vendor ros-eloquent-tinyxml2-vendor
      ros-eloquent-tlsf ros-eloquent-tlsf-cpp ros-eloquent-topic-monitor ros-eloquent-tracetools ros-eloquent-trajectory-msgs ros-eloquent-turtlesim
      ros-eloquent-uncrustify-vendor ros-eloquent-unique-identifier-msgs ros-eloquent-urdf ros-eloquent-urdfdom ros-eloquent-urdfdom-headers ros-eloquent-visualization-msgs
      ros-eloquent-yaml-cpp-vendor sip-dev tango-icon-theme tcl-dev tcl-vtk6 tcl8.6-dev tk-dev tk8.6-blt2.5 tk8.6-dev ttf-bitstream-vera uncrustify unixodbc-dev uuid-dev
      vtk6 x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-dev x11proto-fixes-dev x11proto-randr-dev x11proto-scrnsaver-dev x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev
      xorg-sgml-doctools xtrans-dev
      建议安装:
      blt-demo cppcheck-gui cython-doc graphviz-doc libitpp-dev libcurl4-doc libidn11-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libgdal-doc libgeotiff-epsg
      libhdf5-doc libice-doc libjs-jquery-ui-docs netcdf-bin netcdf-doc openni-doc openni2-doc libpcl-doc postgresql-doc-10 libsm-doc sqlite3-doc libssl-doc libsuperlu-doc
      libtinyxml-doc vtk6-doc vtk6-examples java-virtual-machine libwayland-doc libxaw-doc libxcb-doc libxerces-c-doc libxext-doc libxt-doc libyaml-doc python-attr-doc
      python-cryptography-doc python-cryptography-vectors python-enum34-doc python-funcsigs-doc python-mock-doc python-numpy python-nacl-doc python-openssl-doc
      python-openssl-dbg python-pam-dbg python-pil-doc python-pil-dbg python-setuptools python-wxgtk3.0 | python-wxgtk python-trie-doc python-twisted-bin-dbg python-tk
      python-gtk2 python-glade2 python-qt3 python-wxgtk3.0 python-txaio-doc mayavi2 python-cycler-doc dvipng inkscape ipython3 python-matplotlib-doc python3-cairocffi
      python3-gobject python3-nose python3-pyqt4 python3-scipy python3-tornado texlive-extra-utils texlive-latex-extra ttf-staypuft gfortran python-numpy-doc
      python3-numpy-dbg python-psutil-doc python3-pyqt5-dbg python-sip-doc python3-stemmer tix python3-tk-dbg qt5-doc firebird-dev ros-eloquent-rosidl-typesupport-connext-c
      ros-eloquent-rosidl-typesupport-opensplice-c ros-eloquent-rosidl-typesupport-connext-cpp ros-eloquent-rosidl-typesupport-opensplice-cpp gnome-icon-theme kdelibs-data
      tcl-doc tcl8.6-doc tk-doc tk8.6-doc
      下列【新】软件包将被安装:
      ros-eloquent-depthimage-to-laserscan ros-eloquent-desktop ros-eloquent-diagnostic-msgs ros-eloquent-domain-coordinator ros-eloquent-dummy-map-server
      ros-eloquent-dummy-robot-bringup ros-eloquent-dummy-sensors ros-eloquent-eigen3-cmake-module ros-eloquent-example-interfaces
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-client ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-server ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-client
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-composition ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-publisher ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-service
      ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-subscriber ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-timer ros-eloquent-examples-rclpy-executors
      ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-action-client ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-action-server ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-client
      ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-publisher ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-service ros-eloquent-examples-rclpy-minimal-subscriber ros-eloquent-fastcdr
      ros-eloquent-fastrtps ros-eloquent-fastrtps-cmake-module ros-eloquent-foonathan-memory-vendor ros-eloquent-geometry-msgs ros-eloquent-geometry2
      ros-eloquent-gmock-vendor ros-eloquent-gtest-vendor ros-eloquent-image-geometry ros-eloquent-image-tools ros-eloquent-image-transport ros-eloquent-interactive-markers
      升级了 0 个软件包,新安装了 522 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      需要下载 163 kB/138 MB 的归档。
      解压缩后会消耗 942 MB 的额外空间。
      错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 ros-eloquent-rqt-gui-cpp amd64 1.0.5-1bionic.20201207.171951
      连接失败 [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-rqt-gui-cpp/ros-eloquent-rqt-gui-cpp_1.0.5-1bionic.20201207.171951_amd64.deb 连接失败 [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 有几个软件包无法下载,要不运行 apt-get update 或者加上 --fix-missing 的选项再试试?
      [-]Result:code:100 /ros2/ubuntu bionic/main amd64 ros-eloquent-rqt-gui-cpp amd64 1.0.5-1bionic.20201207.171951 [163 kB]
      Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-colcon-common-extensions ]
      [-]Result:success ackage aggregating colcon-core and common extensions.
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/eloquent/setup.bash]
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      • 列表
        小鱼 技术大佬 @1535380081
        @1535380081 在 VMware Ubuntu18.04一键安装ROS2失败 中说:
        按照提示搜索
