    jeston ubuntu20.04安装ros2 humble
    ros2安装 ros2 humble安装
    5
    7
    1.7k
    • SciMakerS
      SciMaker
      请问现在一键安装支持ros2 humble么?我使用Jetson Xavier Ubuntu20.04,一键安装的时候没看到humble版本。
        小鱼 技术大佬 @SciMaker
        @SciMaker 支持的,贴上完整日志
        阿甘阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 阿甘阿
          阿甘 @小鱼
          一键安装,ubuntu20.04还不支持ros2 humble
          小鱼小 SciMakerS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @阿甘
            @阿甘 这个官方没发布,我也没办法哈
            16287993151 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • SciMakerS
              SciMaker @阿甘
              @阿甘 20.04不行,22.04可以
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • 16287993151
                早点睡晚安吧 @小鱼
                @小鱼 催一手,有些 humble 的包 用不了。用的 foxy 想用 mqtt bridge 。有源码安装的方法, 即使手动源码安装 挂了梯子 也下不下来 humble
                  Ryan🎸
                  http://fishros.org/doc/ros2/humble/Installation/Alternatives/Ubuntu-Development-Setup.html
                  ubuntu 20可以参考这篇文章手动编译安装humble,我昨天操作了一下可行
