    FishBot内部测试流程及相关指令
    fishbot 内测流程
      雷达转接板测试
      测试前检查
      • 上电前检查IMU模块是否有连锡
      • 上电前检查DRV8833模块是否有连锡
      • 上电前检查ESP32 是否有虚焊接
      初步测试:
      • 测试正反USB驱动是否正常
      • 测试8266是否可以正常上电
      终极测试:
      • 测试自动下载电路是否正常,芯片是否可以正常工作
      测试工具:配置助手
      xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
      测试方法:可以自动烧录固件,可以完成配置的写入,按键切换正常
      • 测试雷达驱动及建图是否正常
      测试工具:运行雷达驱动工具
      xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 fishros2/fishbot_laser
      测试方法:调整跳线帽,依次选择驱动和建图进行测试
      运控板测试
      初步测试
      • 测试正反USB驱动
      • 测试自动下载电路xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
      • 测试IMU是否正常 https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673172530308-fishbot_imu_test_v1.0.0.230108.bin
      终极测试
      • 测试所有部件是否正常,全测固件https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673188368626-fishbot_motion_board_test_v1.0.0.230108.bin
      • 测试ROS2控制是否正常
