    一键安装ros1失败
    一键安装 出现找不到
    3.9k
    • 5
      541477150
      一键安装命令出现
      bash: .fishros:command not found 的错误是什么情况呀
        小鱼 技术大佬 @541477150
        @541477150 -o的o是大写的,-O
        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @541477150
          @541477150
          是
          . fishroos
          不是 .fishros
          建议直接到鱼香ros官方复制粘贴,手写容易错
          • 5
            541477150 @小鱼
            是填 . fishros,报错成下面这个
            bash: --2022-03-31: command not found
            bash: fishros: line 2: syntax error near unexpected token '('
            bash: fishros: line 2: 'Resolving fishros.com (fishros.com)... 139.9.131.171'
              小鱼 技术大佬 @541477150
              @541477150 贴一下你的命令小兄弟,一起看比较好定位哈。
              • 5
                541477150 @小鱼
                @小鱼 好的这是我输入的命令
                wget http://fishros.com/install -o fishros && . fishros
                  小鱼 技术大佬 @541477150
                  • 5
                    541477150 @小鱼
                    @小鱼 解决了谢谢小鱼
                      小鱼 技术大佬 @541477150
                      @541477150 细心一些哈,复制粘贴最好不过,没必要手敲
                      • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                      • 小鱼小 小鱼 从 中的 综合问题 移动了该主题
                      • 7177707807
                        vv
                        一键安装报错:
                        -bash: fishros: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
                        -bash: fishros: line 1: `<!DOCTYPE html>'
                        • 11038885491
                          b70493caf1ef647c0e8e3a3cf3d35e9.png 这个是为什么
