    ros2 foxy不能.deb打包,rosdep不能设备rclcpp依赖包
    rosdep deb deb打包 rosdepc
    1.5k
    • Z
      zhenghu
      已经正确安装rosdep/rosdepc。但是依然不能识别。有没有遇到的大佬,帮忙看一下什么问题?0dd16496-90d2-452f-9512-3ffc9d4035e0-QQ_1722233636590.png ab7044f5-98a0-4ae3-af52-8c74bfb5cb91-QQ_1722233685316.png
        在 ROS 2 Foxy 中遇到 rosdep 无法正确识别或安装依赖,尤其是与 rclcpp 相关的依赖时,可能是由几个不同的原因引起的。以下是一些排查和解决问题的步骤:
        1. 确认 rosdep 初始化
        首先,确保你已经正确初始化了 rosdep。这包括设置你的 ROS 2 发行版以及你的 Ubuntu 系统。运行以下命令来初始化或更新 rosdep:
        sudo rosdep init
        rosdep update
        2. 检查 rosdep 规则
        rosdep 使用特定的规则文件来定义依赖关系。你需要检查 rosdep 数据库中是否有关于 rclcpp 或其依赖的条目。你可以使用以下命令来搜索特定包的依赖:
        rosdep resolve --rosdistro foxy <package-name>
        将 <package-name> 替换为你正在尝试安装的包名(例如 rclcpp 或你的自定义包)。如果 rosdep 无法找到依赖,那么可能是规则文件中没有包含这些依赖。
        3. 检查 sources.list 和 apt 仓库
        确保你的 Ubuntu 系统的 sources.list 文件包含了 ROS 2 Foxy 的 apt 仓库。这通常是通过安装 ROS 2 时的脚本自动完成的,但如果你手动安装了某些部分,可能需要手动添加。
        4. 使用 apt 而不是 rosdep 安装
        如果 rosdep 出现问题,你可以尝试直接使用 apt 来安装 rclcpp 和其他依赖。对于 ROS 2 Foxy,你可以使用如下命令:
        sudo apt update
        sudo apt install ros-foxy-rclcpp
        5. 清理并重新尝试
        有时候,简单的清理和重新尝试可以解决问题。你可以尝试以下命令来清理并重新安装:
        sudo apt remove --purge ros-foxy-rclcpp
        sudo apt autoremove
        sudo apt autoclean
        sudo apt update
        6. 检查网络问题
        如果 rosdep update 或 apt update 失败,可能是因为网络问题或 apt 仓库无法访问。确保你的网络连接是活动的,并且你可以访问 ROS 2 的 apt 仓库。
        7. 查看错误日志
        如果上述步骤都没有解决问题,请仔细检查 rosdep 和 apt 的输出日志,看是否有更详细的错误信息。这些信息通常可以提供关于问题的更多线索。
        8. 搜索和询问社区
        如果问题仍然无法解决,考虑在 ROS 2 的官方论坛、GitHub 仓库或相关社区中搜索或询问。可能已经有人遇到过类似的问题,并找到了解决方案。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他具体的问题或错误信息,欢迎继续提问。
          小鱼 技术大佬 @zhenghu
          @zhenghu 输入y试试
