    rosdep update失败问题
    rosdep ubuntu 20.04 ros noetic
    2.0k
      Ubuntu 20.04的ros中 rosdep update失败问题
      背景:
      我在运行rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro=noetic -y命令安装依赖的时候需要安装rosdep,但是失败
      问题:
      我尝试过找到 raw.githubusercontent 并且换成赵虚左的gitee里面的内容
      具体实施如下:
      cd /usr/lib/python3/dist-packages/
      find . -type f | xargs grep "raw.githubusercontent"
      发现有四个包均将其相应部分改成如下内容
      ./rosdep2/sources_list.py:DEFAULT_SOURCES_LIST_URL = 'https://gitee.com/zhao-xuzuo/rosdistro/raw/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list'
      ./rosdep2/rep3.py:REP3_TARGETS_URL = 'https://gitee.com/zhao-xuzuo/rosdistro/raw/master/releases/targets.yaml'
      ./rosdep2/gbpdistro_support.py:FUERTE_GBPDISTRO_URL = 'https://gitee.com/zhao-xuzuo/rosdistro/raw/master/releases/fuerte.yaml'
      ./rosdistro/init.py:DEFAULT_INDEX_URL = 'https://gitee.com/zhao-xuzuo/rosdistro/raw/master/index-v4.yaml'
      接着重新
      sudo rosdep init
      rosdep update
      依旧出现
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml
      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml
      Query rosdistro index https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml
      	<urlopen error <urlopen error [Errno 111] Connection refused> (https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml)>
        这个链接可能存在安全风险,为了保护您的设备和数据安全,请避免访问此链接。
          请问这个问题怎么解决呢,谢谢
            小鱼 技术大佬 @2388463215
            @2388463215 建议使用 rosdepc
            https://blog.csdn.net/weixin_53660567/article/details/120607176?spm=1001.2014.3001.5502
            2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              2388463215 @小鱼
                2388463215 @小鱼
                @小鱼 解决了,谢谢你,配置了好久,终于好了
                • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
