ros2创建接口功能报编接口报错
当你在使用ROS 2并尝试构建包含自定义接口的包时遇到错误,可能有几个原因。以下是一些常见的问题和解决方案,你可以尝试按照这些步骤来诊断并解决问题:
检查CMakeLists.txt和package.xml文件:
- 确保
CMakeLists.txt
文件中正确设置了你的接口(如.msg
或.srv
文件)的生成和安装。 - 在
package.xml
中,确保你声明了对rosidl_generate_interfaces
的依赖,以及任何其他你的接口可能需要的依赖。
- 确保
检查路径问题:
- 由于你的项目位于外接硬盘上,可能存在权限问题或路径过长导致的问题。尝试将项目移动到系统内部的一个较短路径下,然后再次构建。
- 确保你的ROS 2环境变量(如
COLCON_PREFIX_PATH
和ROS_PACKAGE_PATH
)包含了外接硬盘的路径。
查看具体的错误信息:
- 错误信息通常会给出导致构建失败的具体原因。检查
命令输出的最后一部分,找到具体的错误或警告信息。 - 如果错误信息指向某个具体的文件或配置问题,请仔细检查相关文件。
依赖问题:
- 确保所有必要的ROS 2包都已正确安装。你可以使用
sudo apt update
和sudo apt install ros-<distro>-<package-name>
来安装缺失的包。 - 如果你正在使用的工作空间(workspace)依赖于其他工作空间中的包,请确保这些工作空间已被正确设置,并且它们的路径已添加到
ROS_PACKAGE_PATH
中。
清理和重新构建:
- 在进行任何更改后,尝试先清理旧的构建文件,然后再重新构建。你可以使用
colcon build --packages-select example_ros2_interfaces --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON
(添加--cmake-args -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON
以获取更详细的构建信息)来重新构建。 - 如果仍然无法解决问题,你可以尝试删除整个
build
和install
目录(如果它们存在的话),然后再次运行colcon build
查看ROS 2社区和文档:
- 如果上述步骤都不能解决问题,查看ROS 2的官方文档或社区论坛(如ROS Answers, Reddit的r/ros等)可能会有帮助。
- 搜索你遇到的特定错误或问题,看看是否有其他人遇到过并找到了解决方案。
希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题依然存在,请提供更详细的错误信息,以便进一步分析。
详细报错信息如下:
CMakeLists.txt:13 (rosidl_generate_interfaces)CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:240 (list):
CMakeLists.txt:13 (rosidl_generate_interfaces)CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_generator_c/cmake/rosidl_generator_c_generate_interfaces.cmake:69 (message):
Target dependency
'/d2lros2/chapt3/chapt3_ws/build/example_ros2_interfaces/rosidl_adapter/example_ros2_interfaces/msg/RobotPose.idl'
does not exist
CMakeLists.txt:13 (rosidl_generate_interfaces)执行ros2 interface list命令后返回:
action_msgs/msg/GoalInfo
action_msgs/msg/GoalStatus
action_msgs/msg/GoalStatusArray
actionlib_msgs/msg/GoalID
actionlib_msgs/msg/GoalStatus
actionlib_msgs/msg/GoalStatusArray
builtin_interfaces/msg/Duration
builtin_interfaces/msg/Time
diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray
diagnostic_msgs/msg/DiagnosticStatus
diagnostic_msgs/msg/KeyValue
example_interfaces/msg/Bool
example_interfaces/msg/Byte
example_interfaces/msg/ByteMultiArray
example_interfaces/msg/Char
example_interfaces/msg/Empty
example_interfaces/msg/Float32
example_interfaces/msg/Float32MultiArray
example_interfaces/msg/Float64
example_interfaces/msg/Float64MultiArray
example_interfaces/msg/Int16
example_interfaces/msg/Int16MultiArray
example_interfaces/msg/Int32
example_interfaces/msg/Int32MultiArray
example_interfaces/msg/Int64
example_interfaces/msg/Int64MultiArray
example_interfaces/msg/Int8
example_interfaces/msg/Int8MultiArray
example_interfaces/msg/MultiArrayDimension
example_interfaces/msg/MultiArrayLayout
example_interfaces/msg/String
example_interfaces/msg/UInt16
example_interfaces/msg/UInt16MultiArray
example_interfaces/msg/UInt32
example_interfaces/msg/UInt32MultiArray
example_interfaces/msg/UInt64
example_interfaces/msg/UInt64MultiArray
example_interfaces/msg/UInt8
example_interfaces/msg/UInt8MultiArray
example_interfaces/msg/WString
geometry_msgs/msg/Accel
geometry_msgs/msg/AccelStamped
geometry_msgs/msg/AccelWithCovariance
geometry_msgs/msg/AccelWithCovarianceStamped
geometry_msgs/msg/Inertia
geometry_msgs/msg/InertiaStamped
geometry_msgs/msg/Point
geometry_msgs/msg/Point32
geometry_msgs/msg/PointStamped
geometry_msgs/msg/Polygon
geometry_msgs/msg/PolygonStamped
geometry_msgs/msg/Pose
geometry_msgs/msg/Pose2D
geometry_msgs/msg/PoseArray
geometry_msgs/msg/PoseStamped
geometry_msgs/msg/PoseWithCovariance
geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped
geometry_msgs/msg/Quaternion
geometry_msgs/msg/QuaternionStamped
geometry_msgs/msg/Transform
geometry_msgs/msg/TransformStamped
geometry_msgs/msg/Twist
geometry_msgs/msg/TwistStamped
geometry_msgs/msg/TwistWithCovariance
geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped
geometry_msgs/msg/Vector3
geometry_msgs/msg/Vector3Stamped
geometry_msgs/msg/VelocityStamped
geometry_msgs/msg/Wrench
geometry_msgs/msg/WrenchStamped
lifecycle_msgs/msg/State
lifecycle_msgs/msg/Transition
lifecycle_msgs/msg/TransitionDescription
lifecycle_msgs/msg/TransitionEvent
map_msgs/msg/OccupancyGridUpdate
map_msgs/msg/PointCloud2Update
map_msgs/msg/ProjectedMap
map_msgs/msg/ProjectedMapInfo
nav_msgs/msg/GridCells
nav_msgs/msg/MapMetaData
nav_msgs/msg/OccupancyGrid
nav_msgs/msg/Odometry
nav_msgs/msg/Path
pcl_msgs/msg/ModelCoefficients
pcl_msgs/msg/PointIndices
pcl_msgs/msg/PolygonMesh
pcl_msgs/msg/Vertices
pendulum_msgs/msg/JointCommand
pendulum_msgs/msg/JointState
pendulum_msgs/msg/RttestResults
rcl_interfaces/msg/FloatingPointRange
rcl_interfaces/msg/IntegerRange
rcl_interfaces/msg/ListParametersResult
rcl_interfaces/msg/Log
rcl_interfaces/msg/Parameter
rcl_interfaces/msg/ParameterDescriptor
rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
rcl_interfaces/msg/ParameterEventDescriptors
rcl_interfaces/msg/ParameterType
rcl_interfaces/msg/ParameterValue
rcl_interfaces/msg/SetParametersResult
rmw_dds_common/msg/Gid
rmw_dds_common/msg/NodeEntitiesInfo
rmw_dds_common/msg/ParticipantEntitiesInfo
rosbag2_interfaces/msg/ReadSplitEvent
rosbag2_interfaces/msg/WriteSplitEvent
rosgraph_msgs/msg/Clock
sensor_msgs/msg/BatteryState
sensor_msgs/msg/CameraInfo
sensor_msgs/msg/ChannelFloat32
sensor_msgs/msg/CompressedImage
sensor_msgs/msg/FluidPressure
sensor_msgs/msg/Illuminance
sensor_msgs/msg/Image
sensor_msgs/msg/Imu
sensor_msgs/msg/JointState
sensor_msgs/msg/Joy
sensor_msgs/msg/JoyFeedback
sensor_msgs/msg/JoyFeedbackArray
sensor_msgs/msg/LaserEcho
sensor_msgs/msg/LaserScan
sensor_msgs/msg/MagneticField
sensor_msgs/msg/MultiDOFJointState
sensor_msgs/msg/MultiEchoLaserScan
sensor_msgs/msg/NavSatFix
sensor_msgs/msg/NavSatStatus
sensor_msgs/msg/PointCloud
sensor_msgs/msg/PointCloud2
sensor_msgs/msg/PointField
sensor_msgs/msg/Range
sensor_msgs/msg/RegionOfInterest
sensor_msgs/msg/RelativeHumidity
sensor_msgs/msg/Temperature
sensor_msgs/msg/TimeReference
shape_msgs/msg/Mesh
shape_msgs/msg/MeshTriangle
shape_msgs/msg/Plane
shape_msgs/msg/SolidPrimitive
statistics_msgs/msg/MetricsMessage
statistics_msgs/msg/StatisticDataPoint
statistics_msgs/msg/StatisticDataType
std_msgs/msg/Bool
std_msgs/msg/Byte
std_msgs/msg/ByteMultiArray
std_msgs/msg/Char
std_msgs/msg/ColorRGBA
std_msgs/msg/Empty
std_msgs/msg/Float32
std_msgs/msg/Float32MultiArray
std_msgs/msg/Float64
std_msgs/msg/Float64MultiArray
std_msgs/msg/Header
std_msgs/msg/Int16
std_msgs/msg/Int16MultiArray
std_msgs/msg/Int32
std_msgs/msg/Int32MultiArray
std_msgs/msg/Int64
std_msgs/msg/Int64MultiArray
std_msgs/msg/Int8
std_msgs/msg/Int8MultiArray
std_msgs/msg/MultiArrayDimension
std_msgs/msg/MultiArrayLayout
std_msgs/msg/String
std_msgs/msg/UInt16
std_msgs/msg/UInt16MultiArray
std_msgs/msg/UInt32
std_msgs/msg/UInt32MultiArray
std_msgs/msg/UInt64
std_msgs/msg/UInt64MultiArray
std_msgs/msg/UInt8
std_msgs/msg/UInt8MultiArray
stereo_msgs/msg/DisparityImage
tf2_msgs/msg/TF2Error
tf2_msgs/msg/TFMessage
trajectory_msgs/msg/JointTrajectory
trajectory_msgs/msg/JointTrajectoryPoint
trajectory_msgs/msg/MultiDOFJointTrajectory
trajectory_msgs/msg/MultiDOFJointTrajectoryPoint
turtlesim/msg/Color
turtlesim/msg/Pose
unique_identifier_msgs/msg/UUID
visualization_msgs/msg/ImageMarker
visualization_msgs/msg/InteractiveMarker
visualization_msgs/msg/InteractiveMarkerControl
visualization_msgs/msg/InteractiveMarkerFeedback
visualization_msgs/msg/InteractiveMarkerInit
visualization_msgs/msg/InteractiveMarkerPose
visualization_msgs/msg/InteractiveMarkerUpdate
visualization_msgs/msg/Marker
visualization_msgs/msg/MarkerArray
visualization_msgs/msg/MenuEntry
visualization_msgs/msg/MeshFile
visualization_msgs/msg/UVCoordinate
Services:
action_msgs/srv/CancelGoal
composition_interfaces/srv/ListNodes
composition_interfaces/srv/LoadNode
composition_interfaces/srv/UnloadNode
diagnostic_msgs/srv/AddDiagnostics
diagnostic_msgs/srv/SelfTest
example_interfaces/srv/AddTwoInts
example_interfaces/srv/SetBool
example_interfaces/srv/Trigger
lifecycle_msgs/srv/ChangeState
lifecycle_msgs/srv/GetAvailableStates
lifecycle_msgs/srv/GetAvailableTransitions
lifecycle_msgs/srv/GetState
logging_demo/srv/ConfigLogger
map_msgs/srv/GetMapROI
map_msgs/srv/GetPointMap
map_msgs/srv/GetPointMapROI
map_msgs/srv/ProjectedMapsInfo
map_msgs/srv/SaveMap
map_msgs/srv/SetMapProjections
nav_msgs/srv/GetMap
nav_msgs/srv/GetPlan
nav_msgs/srv/LoadMap
nav_msgs/srv/SetMap
pcl_msgs/srv/UpdateFilename
rcl_interfaces/srv/DescribeParameters
rcl_interfaces/srv/GetParameterTypes
rcl_interfaces/srv/GetParameters
rcl_interfaces/srv/ListParameters
rcl_interfaces/srv/SetParameters
rcl_interfaces/srv/SetParametersAtomically
rosbag2_interfaces/srv/Burst
rosbag2_interfaces/srv/GetRate
rosbag2_interfaces/srv/IsPaused
rosbag2_interfaces/srv/Pause
rosbag2_interfaces/srv/PlayNext
rosbag2_interfaces/srv/Resume
rosbag2_interfaces/srv/Seek
rosbag2_interfaces/srv/SetRate
rosbag2_interfaces/srv/Snapshot
rosbag2_interfaces/srv/TogglePaused
sensor_msgs/srv/SetCameraInfo
std_srvs/srv/Empty
std_srvs/srv/SetBool
std_srvs/srv/Trigger
tf2_msgs/srv/FrameGraph
turtlesim/srv/Kill
turtlesim/srv/SetPen
turtlesim/srv/Spawn
turtlesim/srv/TeleportAbsolute
turtlesim/srv/TeleportRelative
visualization_msgs/srv/GetInteractiveMarkers
Actions:
action_tutorials_interfaces/action/Fibonacci
example_interfaces/action/Fibonacci
tf2_msgs/action/LookupTransform
turtlesim/action/RotateAbsolute -
@3505337350 如果是学习ROS2,请换到最新的教程和书籍:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/ 上来,之前的动手学ROS2相关教程停止答疑,经历有限,只能维护一份,还请理解。
