    ROS一键安装失败
    一键安装 ubuntu22 ros2humble
      命令为:wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
      然后报错:
      --2024-09-18 08:39:35-- http://fishros.com/install
      Resolving fishros.com (fishros.com)... 192.168.31.1
      Connecting to fishros.com (fishros.com)|192.168.31.1|:80... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
      Location: http://miwifi.com/diagnosis/index.html [following]
      --2024-09-18 08:39:35-- http://miwifi.com/diagnosis/index.html
      Resolving miwifi.com (miwifi.com)... 192.168.31.1
      Connecting to miwifi.com (miwifi.com)|192.168.31.1|:80... connected.
      Length: 1624 (1.6K) [text/html]
      Saving to: ‘fishros’
      fishros 100%[===================>] 1.59K --.-KB/s in 0s
      2024-09-18 08:39:35 (4.48 MB/s) - ‘fishros’ saved [1624/1624]
      fishros: line 1: syntax error near unexpected token newline' fishros: line 1: <!DOCTYPE html>'
      大佬们知道是因为什么吗,我是卸载ros2以后重新安装,是不是会有影响
        你遇到的问题主要是因为从 http://fishros.com/install 这个 URL 下载的内容不是你预期的 ROS 安装脚本,而是一个 HTML 页面(通常是网络路由器或其他设备的诊断页面)。这通常意味着几个可能的原因:
        1. URL 错误:你尝试访问的 URL 可能不正确,或者该 URL 已经被重定向到了其他资源。检查 fishros.com 是否是一个有效的 ROS 安装源,或者是否有新的 URL 应该被使用。
        2. 本地网络问题:由于你的 DNS 解析将 fishros.com 和 miwifi.com 都解析到了 192.168.31.1,这很可能是你的本地网络或路由器设置的问题。通常,这样的 IP 地址(192.168.x.x)是私有地址,用于本地网络,而不是公开访问的互联网资源。
        3. 卸载 ROS2 后的影响:通常,卸载 ROS2 后重新安装不应该影响你从互联网下载脚本。但是,如果你更改了网络设置或 DNS 设置,那么这可能会影响到 URL 的解析。
        解决步骤
        1. 检查 URL:
          • 确认 http://fishros.com/install 是否是 ROS 安装脚本的正确 URL。
          • 访问该 URL 在浏览器中,看看是否显示了一个 HTML 页面而不是下载文件。
        2. 更改 DNS:
          • 如果你怀疑 DNS 解析问题,尝试更改你的 DNS 服务器设置。可以使用像 Google Public DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)这样的公共 DNS。
        3. 使用其他网络:
          • 尝试在不同的网络环境中执行安装命令,看看问题是否依旧存在。
        4. 查找替代的安装方法:
          • 如果 fishros.com 不可用,查找 ROS 的官方安装指南或使用其他受信任的源进行安装。
        5. 检查本地路由器设置:
          • 确保你的路由器没有将某些域名错误地重定向到本地 IP 地址。
        6. 清除本地缓存:
          • 清除浏览器和系统的 DNS 缓存,以确保使用最新的 DNS 解析结果。
        7. 联系支持:
          • 如果 fishros.com 是一个第三方提供的服务,尝试联系他们的支持团队获取帮助。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题依旧存在,可能需要更深入地检查你的网络设置或寻求专业的网络支持。
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @2639164120
          @2639164120 在 ROS一键安装失败 中说:
          然后报错:
          明显你的网络有问题。自动化跳转到小米路由器的页面
