    FishBot-Nav2导航测试-下载与编译导航代码 异常
    fishbot 导航 下载与编译
    376
      你好,我弄导航出现图片上的问题,显示我已经有path "fishbot",可能是我之前尝试过。有什么解决方案吗?谢谢!
        当你在进行 FishBot-Nav2 或类似的机器人导航系统的下载与编译时,遇到关于路径已存在的错误,通常是因为你的系统中已经存在了一个名为 fishbot 的目录或工作空间,且你的编译或下载脚本试图再次创建这个目录。这里有几个解决方案可以帮助你解决这个问题:
        1. 删除已存在的目录
        如果 fishbot 目录不再需要,或者你可以重新创建它(并且不丢失重要数据),你可以直接删除这个目录。在终端(或命令提示符)中,你可以使用如下命令:
        rm -rf ~/catkin_ws/src/fishbot  # 假设你的工作空间在 ~/catkin_ws 下
        注意:rm -rf 命令非常强大,它会递归地删除所有内容且不会提示确认。请确保你指定的路径是正确的,并且你真的想要删除这个目录。
        2. 重命名或移动已存在的目录
        如果你不想删除这个目录,但想为其腾出位置,你可以将其重命名或移动到其他位置:
        mv ~/catkin_ws/src/fishbot ~/catkin_ws/src/fishbot_old  # 重命名
        # 或者
        mv ~/catkin_ws/src/fishbot ~/some_other_directory/  # 移动到另一个目录
        3. 更改你的脚本或命令以指向不同的目录
        如果你正在使用某个脚本或命令来自动创建和编译项目,并且你希望将新的 fishbot 项目放在不同的位置,你可以在脚本中更改目标目录。
        4. 清理并重新构建工作空间
        如果你只是想确保你的工作空间是干净的,并且所有的包都被正确编译,你可以尝试清理并重新构建你的工作空间:
        cd ~/catkin_ws
        catkin_make clean  # 清理构建目录
        catkin_make        # 重新构建
        source devel/setup.bash  # 激活工作空间
        5. 检查权限问题
        确保你有足够的权限来访问和修改 fishbot 目录。如果没有,你可能需要使用 sudo(在Linux上)或以管理员身份运行命令提示符(在Windows上)。
        6. 查看错误日志
        如果问题仍然存在,查看更详细的错误日志可能会提供更多线索。检查你的构建过程中的输出,看是否有更具体的错误信息。
        通过上述任一方法,你应该能够解决因路径已存在而导致的编译或下载问题。如果问题仍然存在,请检查你的具体脚本或命令,并考虑寻求更具体的帮助。
          14324741 @小伊
          你好,当我走到rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r ,系统提示我:
          ERROR: your rosdep installation has not been initialized yet. Please run:
          rosdep update
          当我尝试rosdep update 系统又报错,请问有什么办法,谢谢!
          (我自己尝试用wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros 选3 一键配置rosdep已经解决了另一个问题但还是不行)
            14324741 @14324741
            你好,我用了下面这个命令
            如果你想下载Carto和Navigation2的源码请使用
            git clone --recursive https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
            cd fishbot
            然后就成功了,我也不知道为啥,但看起来这一步搞定了已经,谢谢!
            但后面启动bringup又出了问题,我重新建一个帖子吧,谢谢!
              小鱼 技术大佬 @14324741
              @14324741 ROS2基础知识之Git,建议看看视频课程前三章,有fishbot说明你下载过了,没啥
