    7. FishBot-Nav2导航测试-启动bringup 但bringup 无法找到
    导航测试 bringup
    2.0k
      我在bringup遇到了问题。
      source install/setup.bash
      故障如下:
      Package 'fishbot_bringup' not found: "package 'fishbot_bringup' not found, searching: ['/opt/ros/humble']"
      有什么建议吗?感谢!
        当你遇到 Package 'fishbot_bringup' not found 的错误时,这通常意味着 ROS 2 环境没有正确识别或找不到名为 fishbot_bringup 的包。这个问题可能由几个原因引起,以下是一些解决步骤:
        1. 确认包是否已安装:
          首先,确保 fishbot_bringup 包已经被正确安装在你的 ROS 2 工作空间中。你可以检查你的工作空间目录(通常是 ~/dev_ws 或其他你自定义的目录)下的 src 文件夹,看看是否包含 fishbot_bringup 包。
        2. 检查工作空间是否已构建:
          如果 fishbot_bringup 包确实在你的工作空间中的 src 目录下,你需要确保已经对该工作空间进行了构建。你可以使用以下命令来构建你的工作空间:
          cd ~/dev_ws  # 或者你的工作空间目录
          colcon build --packages-select fishbot_bringup
          或者如果你想要构建整个工作空间:
        3. 重新配置环境:
          每次在工作空间中进行了构建后,都需要重新配置你的环境。确保你执行了 source install/setup.bash(针对 bash shell)来更新你的环境变量。
        4. 检查 ROS 2 环境变量:
          使用 echo $ROS2_PACKAGE_PATH 查看 ROS 2 的包路径是否包含你的工作空间。如果没有,你需要检查你的 setup.bash 文件是否正确地设置了 ROS2_PACKAGE_PATH。
        5. 检查 launch 文件路径:
          确保 fishbot_bringup.launch.py 文件位于 fishbot_bringup 包的 launch 文件夹中。ROS 2 的 launch 命令会在这个位置查找 .launch.py 文件。
        6. 重新启动终端:
          有时候,仅仅重新打开一个终端窗口并重新运行 source install/setup.bash 可以解决路径或环境变量的问题。
        7. 检查 ROS 2 版本和兼容性:
          确保你的 ROS 2 版本(如 Humble)与 fishbot_bringup 包兼容。如果包是为不同版本的 ROS 2 设计的,它可能无法在你的环境中正确工作。
        8. 查看文档和社区:
          如果以上步骤都不能解决问题,查看 fishbot_bringup 包的文档或相关的 ROS 2 社区和论坛可能会有帮助。
        通过这些步骤,你应该能够诊断并解决 Package 'fishbot_bringup' not found 的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查包的安装和配置过程。
          小鱼 技术大佬 @14324741
          @14324741 ROS2 基础知识 source 改变环境变量,建议去看看基础课程
            14324741 @小鱼
            @小鱼 已经搞定了,感谢
