Debian系统一键安装遇到程序崩溃失败
检测到当前系统:debian 架构:arm64 代号:buster,正在为你搜索适合的源...
搜索到可用源:[]
接下来将进行自动测速以为您选择最快的源:检测到程序发生异常退出,请打开:https://fishros.org.cn/forum 携带如下内容进行反馈
标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
Traceback (most recent call last): File "/tmp/fishinstall/install.py", line 134, in <module> main() File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in main run_tool_file(tools[code]['tool'].replace("/",".")) File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1476, in run_tool_file if tool.run()==False: return False File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 413, in run self.install_ros() File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 400, in install_ros self.check_sys_source() File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 218, in check_sys_source tool.change_sys_source() File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 180, in change_sys_source source = self.replace_source(failed_sources) File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 169, in replace_source source,template = self.get_source_by_system(system,codename,arch,failed_sources) File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 154, in get_source_by_system return fast_source[0],template IndexError: list index out of range
您遇到的问题是在使用 Debian 系统(特别是 arm64 架构,Debian Buster 版本)的一键安装脚本时,脚本在尝试自动配置系统源时发生了崩溃。错误日志指出问题出在
,这通常意味着脚本试图访问一个空列表或数组中的元素。从错误堆栈来看,问题发生在尝试从某个源列表中获取第一个源时,但该列表是空的。这可能是因为:
- 源列表为空:脚本可能没有正确获取到适合您当前系统(Debian Buster, arm64)的软件源。
- 脚本兼容性问题:可能该脚本不完全支持 Debian Buster 或 arm64 架构。
解决步骤:
检查脚本的源配置:
- 查看脚本中是否有硬编码的源列表,或者它是否尝试从某个在线服务获取源列表。
- 如果脚本尝试从在线服务获取源列表,请确保该服务支持 Debian Buster 和 arm64 架构。
手动设置源:
- 如果脚本无法自动找到合适的源,您可以尝试手动设置 Debian 的软件源。Debian 的官方源通常非常稳定且可靠。
- 编辑
/etc/apt/sources.list
文件,添加或修改适合您系统的源。例如,对于 Debian Buster arm64,您可能需要添加类似以下的行:deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib non-free deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib non-free
- 确保您选择的镜像源支持您的架构和版本。
运行脚本前进行源检查:
- 在运行安装脚本之前,先使用
apt update
检查源是否可以正常工作。
- 在运行安装脚本之前,先使用
联系脚本维护者:
- 如果问题依旧无法解决,您可以向脚本的维护者报告这个问题,并提供您的系统信息和错误日志。
使用其他方法安装:
- 如果一键安装脚本不适合您的系统,考虑使用其他方法来安装所需的软件或环境,例如直接下载 Debian 包或使用 Docker 容器。
希望这些步骤能帮助您解决问题!
@2642350880 debian 本身不支持
@小鱼 意思是Debian系统不能安装ROS2吗?
@2642350880 手动构建,源码安装
@2642350880 操作系统是支持ROS2的,只是脚本不支持。
@longzheng0315 那脚本可以升级支持一下吗
@2642350880 我也不是作者。其实debain用野路子也能用那个脚本。但是还是问题比较多。
