    2.1.2章节检测到 #include 错误。请更新 includePath
    include检测报错 rclcpp.hpp
    6
    12
    5.7k
    • 4
      开心
      系统不是虚拟机,主机ubnutu22.04,按照教程抄写代码报出一下错误:
      1、检测到 #include 错误。请更新 includePath。已为此翻译单元(/home/ltb/chapt2/ros2_cpp_node.cpp)禁用波形曲线。
      2、无法打开 源 文件 "stddef.h" (dependency of "rclcpp/rclcpp.hpp"). 请运行“选择 IntelliSense 配置...”命令以定位系统标头。
      ros2_cpp_node.cpp代码如下:
      #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
          rclcpp::init(argc,argv);
          auto node = std::make_shared<rclcpp::Node>("cpp_node");
          RCLCPP_INFO(node->get_logger(),"你好c++节点!");
          rclcpp::spin(node);
          rclcpp::shutdown();
          return 0;
      CMakeLists.txt代码如下:
      cmake_minimum_required (VERSION 3.8)
      project (ros2_cpp)
      add_executable(ros2_cpp_node ros2_cpp_node.cpp)
      # 查找rclcpp头文件和库文件的路径
      find_package(rclcpp REQUIRED)
      # 给可执行文件包含头文件
      target_include_directories(ros2_cpp_node PUBLIC ${rclcpp_INCLUDE_DIRS})
      # 给可执行文件链接库文件
      target_link_libraries(ros2_cpp_node ${rclcpp_LIBRARIES})
      c_cpp_properties.json代码如下:
          "configurations": [
                  "name": "Llinux-gcc-x64",
                  "includePath": [
                      "${workspaceFolder}/**",
                      "/opt/ros/humble/include/**"
                  "defines": [],
                  "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
                  "cStandard": "gnu17",
                  "cppStandard": "gnu++11",
                  "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64"
          "version": 4
        从您提供的错误信息和代码来看,问题主要集中在几个方面:
        1. 包含路径(Include Path)问题:
          • 错误提示无法找到 stddef.h,这通常是因为 C/C++ 标准库的头文件路径没有正确设置。stddef.h 是 C 标准库的一部分,应该由编译器自动找到。但是,在某些情况下(特别是使用 IDE 或编辑器时),需要手动指定这些路径。
        2. c_cpp_properties.json 配置问题:
          • 您的 c_cpp_properties.json 文件中,includePath 似乎没有包含 C 标准库的头文件路径。通常,这些路径不需要显式添加,因为编译器(如 GCC)会自动找到它们。但是,如果您的 IDE 或编辑器(如 VSCode)需要这些路径来提供 IntelliSense 支持,您可能需要添加它们。不过,更常见的是确保 ROS 2 的相关路径被正确包含。
        3. ROS 2 路径问题:
          • 确保 ROS 2 的路径 /opt/ros/humble/include/** 确实包含了所有必要的头文件。这个路径看起来是正确的,但请确认 ROS 2 已经被正确安装并且版本是 Humble。
        4. 代码中的小错误:
          • 在 ros2_cpp_node.cpp 中,您使用了 HTML 实体来编写 C++ 代码(如 &lt; 和 &gt;),这会导致编译错误。您应该使用尖括号 < 和 >。
        解决方案
        1. 修正代码中的错误:
          将 ros2_cpp_node.cpp 中的代码更正为:
              rclcpp::init(argc, argv);
              RCLCPP_INFO(node->get_logger(), "你好c++节点!");
              rclcpp::spin(node);
              rclcpp::shutdown();
              return 0;
        2. 检查并更新 c_cpp_properties.json:
          确保 includePath 包含了 ROS 2 的路径,但通常不需要显式添加 C 标准库路径。如果仍然有问题,可以尝试添加 /usr/include 或 /usr/local/include(取决于您的系统和 GCC 安装方式)。
        3. 重新加载和编译项目:
          在您的 IDE 或编辑器中重新加载窗口或项目,然后尝试重新编译。
        4. 检查 ROS 2 环境:
          确保 ROS 2 环境变量(如 ROS_PACKAGE_PATH 和 PYTHONPATH)已正确设置。您可以通过运行 echo $ROS_PACKAGE_PATH 和 echo $PYTHONPATH 来检查它们。
        5. 使用命令行编译:
          尝试在命令行中使用 cmake 和 make 来编译您的项目,以确保问题不是由 IDE 或编辑器引起的。这可以通过在终端中运行以下命令来完成:
          mkdir build && cd build
          cmake ..
          make
        如果以上步骤仍然无法解决问题,请检查是否有其他配置或环境问题影响了您的项目。
        4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          开心 @小伊
          @小伊 $ROS_PACKAGE_PATH 为空,如何设置$ROS_PACKAGE_PATH
            $ROS_PACKAGE_PATH 是 ROS(Robot Operating System)中的一个环境变量,用于指定 ROS 包的搜索路径。如果 $ROS_PACKAGE_PATH 为空,ROS 将无法找到你的工作空间中的包。以下是如何设置 $ROS_PACKAGE_PATH 的步骤:
            1. 找到你的 ROS 工作空间
            ROS 工作空间通常包含一个 src 目录,用于存放 ROS 包。例如,一个典型的 ROS 工作空间结构如下:
            my_workspace/
            ├── src/
            │   ├── my_package1/
            │   └── my_package2/
            2. 设置 $ROS_PACKAGE_PATH
            你可以通过在终端中运行以下命令来设置 $ROS_PACKAGE_PATH,假设你的工作空间位于 /path/to/my_workspace:
            export ROS_PACKAGE_PATH=/path/to/my_workspace:$ROS_PACKAGE_PATH
            这里,/path/to/my_workspace 应该替换为你的实际工作空间路径。注意,我们还将 $ROS_PACKAGE_PATH 的原始值保留在新的路径之前,这样就不会覆盖掉其他已经设置的路径。
            3. 持久化设置
            如果你希望每次打开新的终端时都自动设置 $ROS_PACKAGE_PATH,你可以将上述 export 命令添加到你的 shell 配置文件中(例如 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc,取决于你使用的 shell)。
            例如,编辑 ~/.bashrc 文件:
            nano ~/.bashrc
            在文件的末尾添加:
            然后保存并退出编辑器。为了使更改生效,运行:
            source ~/.bashrc
            4. 验证设置
            你可以通过运行以下命令来验证 $ROS_PACKAGE_PATH 是否已正确设置:
            你应该看到你的工作空间路径已经包含在内。
            注意事项
            • 确保你的工作空间已经初始化(即包含 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件)。
            • 如果你有多个工作空间,你可以通过类似的方式将它们添加到 $ROS_PACKAGE_PATH 中,用冒号分隔路径。
            通过上述步骤,你应该能够成功设置 $ROS_PACKAGE_PATH 并使其生效。
              小鱼 技术大佬 @43996173
              @43996173 大概率是插件问题,重装下c++插件
              J 4 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • J
                jun011105 @小鱼
                • 4
                  开心 @小鱼
                  @小鱼 小鱼老师,是C++插件的问题,卸载重装问题依然存在,麻烦给看一下环境变量,是否问题出在那里
                  .bashrc文件:
                  # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
                  # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
                  # for examples
                  # If not running interactively, don't do anything
                  case $- in
                      *i*) ;;
                        *) return;;
                  esac
                  # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
                  # See bash(1) for more options
                  HISTCONTROL=ignoreboth
                  # append to the history file, don't overwrite it
                  shopt -s histappend
                  # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
                  HISTSIZE=1000
                  HISTFILESIZE=2000
                  # check the window size after each command and, if necessary,
                  # update the values of LINES and COLUMNS.
                  shopt -s checkwinsize
                  # If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
                  # match all files and zero or more directories and subdirectories.
                  #shopt -s globstar
                  # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
                  [ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
                  # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
                  if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
                      debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
                  fi
                  # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
                  case "$TERM" in
                      xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
                  esac
                  # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
                  # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
                  # should be on the output of commands, not on the prompt
                  #force_color_prompt=yes
                  if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
                      if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
                  	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
                  	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
                  	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
                  	color_prompt=yes
                      else
                  	color_prompt=
                      fi
                  fi
                  if [ "$color_prompt" = yes ]; then
                      PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
                  else
                      PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
                  fi
                  unset color_prompt force_color_prompt
                  # If this is an xterm set the title to user@host:dir
                  case "$TERM" in
                  xterm*|rxvt*)
                      PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
                  esac
                  # enable color support of ls and also add handy aliases
                  if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
                      test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
                      alias ls='ls --color=auto'
                      #alias dir='dir --color=auto'
                      #alias vdir='vdir --color=auto'
                      alias grep='grep --color=auto'
                      alias fgrep='fgrep --color=auto'
                      alias egrep='egrep --color=auto'
                  fi
                  # colored GCC warnings and errors
                  #export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
                  # some more ls aliases
                  alias ll='ls -alF'
                  alias la='ls -A'
                  alias l='ls -CF'
                  # Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
                  #   sleep 10; alert
                  alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
                  # Alias definitions.
                  # You may want to put all your additions into a separate file like
                  # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
                  # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
                  if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
                      . ~/.bash_aliases
                  fi
                  # enable programmable completion features (you don't need to enable
                  # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
                  # sources /etc/bash.bashrc).
                  if ! shopt -oq posix; then
                    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
                      . /usr/share/bash-completion/bash_completion
                    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
                      . /etc/bash_completion
                    fi
                  fi
                  # >>> fishros initialize >>>
                  # <<< fishros initialize <<<
                  export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
                  export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
                  export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
                  export ISAAC_ROS_WS=/home/ltb/workspaces/isaac_ros-dev/
                  • 4
                    开心 @小伊
                    @小伊 经检查是c++插件的问题,但卸载后重装问题依然存在
                      如果C++插件在卸载后重装仍然存在问题,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议的解决步骤,这些步骤基于常见的软件安装和卸载问题,并参考了Parasoft C++Test VS插件版卸载重装时可能遇到的特定问题:
                      1. 彻底卸载插件:
                        • 使用卸载程序彻底删除旧版本的C++插件。
                        • 手动删除可能残留的文件和文件夹,特别是位于Visual Studio安装目录下的Extensions文件夹中的Parasoft相关文件夹。
                        • 清理注册表。注册表中可能残留与旧版本插件相关的键值,这些键值可能会干扰新版本的安装。可以使用注册表编辑器(regedit)手动删除这些键值,但请务必小心操作,以免误删其他重要信息。对于Parasoft C++Test,可能需要删除的注册表项包括与dotTest、CppTest以及不同Visual Studio版本相关的键值。
                      2. 检查Visual Studio版本兼容性:
                        • 确保你尝试安装的C++插件版本与你的Visual Studio版本兼容。
                        • 如果插件仅支持特定版本的Visual Studio,而你正在使用的是不兼容的版本,那么你需要升级或降级你的Visual Studio。
                      3. 查看安装日志:
                        • 如果插件提供了安装日志功能,请查看安装日志以获取更多关于安装失败的信息。
                        • 对于Parasoft C++Test,你可以在C:\Users\用户名\AppData\Local\Xtest\C++test\InstallLog文件夹中找到安装日志文件(如cpptest_vs_install.log),并查看其中是否有关于安装失败的详细错误信息。
                      4. 以管理员权限运行安装程序:
                        • 尝试以管理员权限运行插件的安装程序,以确保安装程序有足够的权限来修改系统文件和注册表。
                      5. 关闭可能干扰安装的程序:
                        • 在安装插件之前,关闭所有可能干扰安装的程序,如杀毒软件、防火墙等。这些程序可能会阻止安装程序访问必要的文件或注册表项。
                      6. 检查系统环境:
                        • 确保你的系统环境满足插件的安装要求,包括操作系统版本、内存大小、磁盘空间等。
                      7. 尝试使用其他安装方法:
                        • 如果可能的话,尝试使用不同的安装方法(如从官方网站下载最新版本、使用不同的安装程序等)来安装插件。
                      8. 寻求专业帮助:
                        • 如果以上步骤都无法解决问题,你可以考虑联系插件的开发者或技术支持团队以获取更专业的帮助。
                      请注意,以上步骤可能因插件和Visual Studio版本的不同而有所差异。因此,在执行这些步骤时,请务必参考插件的官方文档或支持信息以获取最准确的指导。
                      • 4
                        开心 @小鱼
                        @小鱼 问题已解决,编译器路径改成gcc-11,不过不知道为什么
                          2583367862 @43996173
                          @43996173 请问如何解决的
                            WitcherCheung
