    3.4.4.5在功能抱中使用QT报错。
    ros2 qt 报错
    5.0k
    • ganyuanzhenG
      Elysia 技术大佬 @261962418
      @261962418 在命令前加上 QT_QPA_PLATFORM=xcb
        261962418 @ganyuanzhen
        @ganyuanzhen 在哪一条命令上加阿
        • ganyuanzhenG
          @261962418 ros2 run status_display hello_qt 前面,
          QT_QPA_PLATFORM=xcb ros2 run status_display hello_qt
            @ganyuanzhen 还是一样
            wan@wan-ThinkPad-X1-Yoga-3rd:~/chapt3/topic_practice_ws$ QT_QPA_PLATFORM=xcb ros2 run status_display hello_qt
            /home/wan/chapt3/topic_practice_ws/install/status_display/lib/status_display/hello_qt: symbol lookup error: /snap/core20/current/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0: undefined symbol: __libc_pthread_init, version GLIBC_PRIVATE
            • ganyuanzhenG
              @261962418 在 3.4.4.5在功能抱中使用QT报错。 中说:
              看起来你的系统环境设置有些问题,按理说不应该识别到snap里面的运行库。看看是不是 ld.so.conf 或者LD_LIBRARY_PATH有问题。
              或者可以卸载掉snap,不过这个会导致firefox也一并卸载掉。
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
                最后由 ganyuanzhen 编辑
                @ganyuanzhen
                unset GTK_PATH
                unset GIO_MODULE_DIR
                执行这个以后再看看呢()
                  @ganyuanzhen
                  wan@wan-ThinkPad-X1-Yoga-3rd:~/chapt3/topic_practice_ws$ unset GTK_PATH
                  Gtk-Message: 23:45:22.302: Failed to load module "canberra-gtk-module"
                  • ganyuanzhenG
                    @ganyuanzhen
                    是不是在snap安装的vscode里面执行的命令。
                    单独用系统的终端执行试一下呢,
                      @ganyuanzhen 系统中端是这样的
                      Package 'status_display' not found
                      • ganyuanzhenG
                        一样source一下你工作空间下的setup文件,然后执行 QT_QPA_PLATFORM=xcb ros2 run status_display hello_qt
                        原理上不会有问题,snap安装的软件,里面的环境配置比较特殊,所以会出一些问题
                          wan@wan-ThinkPad-X1-Yoga-3rd:~/chapt3/topic_practice_ws$ source install/setup.bash
                          Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
                          vscode是这样的
                          Gtk-Message: 23:55:43.056: Failed to load module "canberra-gtk-module"
                          Gtk-Message: 23:55:43.057: Failed to load module "canberra-gtk-module"
                          ^C[ros2run]: Interrupt
                          • ganyuanzhenG
                            @261962418 Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
                            这个问题,可以试着换一下GNOME Xorg会话。并不影响程序的运行和显示
                            • ganyuanzhenG
                              @ganyuanzhen
                              网上也有这个办法
                              # 解决方法
                              rambo@test:~$ sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
                              WaylandEnable=false # 取消注释,即在当前图形化中不开启WaylandEn
                              ablerambo@test:~$ sudo systemctl restart gdm3 # 重启服务
                              我用的是KDE桌面,不是GNOME,所以没遇到过这个报错~
                                @ganyuanzhen 好的,感谢大老的指教和方向,我寨SS,已经卡在这一天了☂
