一键安装报错,E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选 CMD Result:code:8,CMD Result:code:1
问题描述:
我是ubuntu16.04的系统,安装的ros-kinetic想要对ros进行rosdep
输入一键安装指令后,产生E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选 和 CMD Result:code:8以及[-][0.15s] CMD Result:code:1 报错
处理方案:
已经按照社区的上一个 CMD Result:code:8帖子进行处理过,但是并没有效果。
具体细节和上下文:code_text sudo wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros --2024-10-29 16:01:03-- http://fishros.com/install 正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169 正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 301 Moved Permanently 位置:http://fishros.com/install/ [跟随至新的 URL] --2024-10-29 16:01:03-- http://fishros.com/install/ 再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK 长度: 387 [application/octet-stream] 正在保存至: “fishros” fishros 100%[===================>] 387 --.-KB/s in 0s 2024-10-29 16:01:03 (87.7 MB/s) - 已保存 “fishros” [387/387]) 正在读取软件包列表... 完成 正在分析软件包的依赖关系树 正在读取状态信息... 完成 没有可用的软件包 python3-distro,但是它被其它的软件包引用了。 这可能意味着这个缺失的软件包可能已被废弃, 或者只能在其他发布源中找到 E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选 --2024-10-29 16:01:04-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK 长度: 51464 (50K) [application/octet-stream] 正在保存至: “/tmp/fishinstall//tools/base.py” /tmp/fishinstall//t 100%[===================>] 50.26K 333KB/s in 0.2s 2024-10-29 16:01:04 (333 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall//tools/base.py” [51464/51464]) Run CMD Task:[dpkg --print-architecture] [-][0.01s] CMD Result:success Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/translator.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/translator.py --no-check-certificate] [/][0.00s] --2024-10-29 16:01:05-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[\][0.13s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.13s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.13s] CMD Result:success Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/zh_CN.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/zh_CN.py --no-check-certificate] [/][0.00s] --2024-10-29 16:01:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[\][0.14s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.14s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.14s] CMD Result:success Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/en_US.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/en_US.py --no-check-certificate] [/][0.00s] --2024-10-29 16:01:07-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[\][0.15s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.15s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.15s] CMD Result:success Run CMD Task:[wget https://fishros.org.cn/forum/topic/1733 -O /tmp/t1733 -q --timeout 10 && rm -rf /tmp/t1733] [-][0.00s] CMD Result:code:8 已为您切换语言至当前所在国家语言:zh_CN 基础检查通过... =============================================================================== ======欢迎使用一键安装工具,人生苦短,三省吾身,省时省力省心!======= ======一键安装已开源,请放心使用:https://github.com/fishros/install ======= =============================================================================== .-~~~~~~~~~-._ _.-~~~~~~~~~-. __.' ~. .~ `.__ .'// 开卷有益 \./ 书山有路 \ `. .'// 可以多看看小鱼的文章 | 关注公众号鱼香ROS \ `. .'// .-~~~~~~~~~~~~~~-._ | _,-~~~~~~~~~~~. \`. .'//.-" `-. | .-' "-.\`. .'//______.============-.. \ | / ..-============.______\`. .'______________________________\|/______________________________` ---------------------------------------------------------------------- RUN Choose Task:[请输入括号内的数字] ---众多工具,等君来用--- ROS相关: [1]:一键安装(推荐):ROS(支持ROS/ROS2,树莓派Jetson) [3]:一键安装:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用) [4]:一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择) [9]:一键安装:Cartographer(18 20测试通过,16未测. updateTime 20240125) [11]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2) [16]:一键安装:系统自带ROS (!!警告!!仅供特殊情况下使用) 常用软件: [2]:一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端) [6]:一键安装:NodeJS环境 [7]:一键安装:VsCode开发工具 [8]:一键安装:Docker [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信) [12]:一键安装:PlateformIO MicroROS开发环境(支持Fishbot) [14]:一键安装:科学上网代理工具 [15]:一键安装:QQ for Linux 配置工具: [5]:一键配置:系统源(更换系统源,支持全版本Ubuntu系统) [13]:一键配置:python国内源 [17]:一键配置: Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式) [0]:quit 请输入[]内的数字以选择:3 Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosdep.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py --no-check-certificate] [/][0.00s] --2024-10-29 16:12:16-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool[\][0.14s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.14s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.14s] CMD Result:success 欢迎使用模板工程,本工具由作者小鱼提供 Run CMD Task:[sudo apt install python3-pip -y] [/][0.63s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软[\][0.69s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软[-][0.70s] CMD Result:success Run CMD Task:[sudo pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple rosdepc] [/][0.80s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): rosdepc in [\][0.85s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): rosdep in /[|][0.85s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from [-][0.87s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): catkin-pkg>[/][0.89s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): catkin-pkg>[/][0.90s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): rosdistro>=[\][0.92s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): rospkg>=1.4[|][0.92s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): PyYAML>=3.1[-][0.93s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): zipp>=3.20 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from importlib-metadata; python_versi[/][0.93s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): typing-extensions>=3.6.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages [\][0.95s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from catkin-pkg>=0.4.0->rosdep->rosdepc[|][0.95s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools [-][0.95s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): python-dateutil in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from catkin-pkg>=0.4.0->rosdep->[/][0.95s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing i[\][0.96s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil->catkin-pkg>=0.4.0->rosdep[|][0.96s] Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil->catkin-pkg>=0.4.0->rosdep[|][1.00s] The directory '/home/wang/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may wa[-][1.04s] The directory '/home/wang/.cache/pip' or its parent directory is not owned by the current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo[\][1.04s] You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' com[-][1.04s] CMD Result:success Run CMD Task:[sudo rosdepc init] [\][0.15s] File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/platforms/pip.[-][0.15s] CMD Result:code:1 Run CMD Task:[sudo rosdepc fix-permissions] [\][0.17s] File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/platforms/pip.[-][0.17s] CMD Result:code:1 已为您安装好rosdepc,请使用: rosdepc update 进行测试更新,最后欢迎关注微信公众号《鱼香ROS》 欢迎加入机器人学习交流QQ群:438144612(入群口令:一键安装) 鱼香小铺正式开业,最低499可入手一台能建图会导航的移动机器人,淘宝搜店:鱼香ROS 或打开链接查看:https://item.taobao.com/item.htm?id=696573635888 如在使用过程中遇到问题,请打开:https://fishros.org.cn/forum 进行反馈 检测到本次运行出现失败命令,直接退出按Ctrl+C,按任意键上传日志并退出
请帮我解决一下,谢谢。
从你提供的错误信息和日志来看,主要问题是在安装过程中缺少
python3-distro
这个软件包,同时在使用rosdepc
时也遇到了问题。这里有几个步骤可以尝试解决这个问题:-
手动安装
python3-distro
Ubuntu 16.04 的默认软件源中可能没有python3-distro
这个包,或者这个包在更新后的软件源中有了新的名字或位置。你可以尝试从 Python 的pip
安装这个库:sudo pip3 install distro
注意,使用
pip
安装的包通常位于用户级别,可能需要调整环境变量或权限设置来确保系统服务(如 ROS)可以访问它。 -
解决
rosdepc
相关问题:
你遇到的rosdepc
问题可能是由于 Python 版本或环境配置不当引起的。Ubuntu 16.04 默认使用的是 Python 3.5,而 ROS Kinetic 官方推荐使用 Python 2.7 或 Python 3.5。然而,pip
缓存目录的权限问题也可能导致错误。你可以尝试以下步骤:-
确保使用
sudo
执行pip
命令,以正确设置权限。 -
清理
pip
缓存,然后再次尝试安装:sudo pip3 cache purge sudo pip3 install --upgrade pip sudo pip3 install distro # 如果之前没安装的话
检查
rosdepc
是否正确安装,并尝试重新初始化:sudo rosdep init rosdep update
检查软件源和依赖:
确保你的 Ubuntu 系统软件源是最新的,并且包含了所有必要的依赖。你可以通过运行以下命令来更新软件源和安装必要的依赖:sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install python3-pip python3-setuptools python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
使用虚拟环境:
为了避免与系统 Python 环境冲突,你可以考虑使用 Python 虚拟环境来安装 ROS 和相关工具。这可以通过venv
或conda
来实现。 -
查看日志和错误报告:
如果问题依然存在,仔细检查安装过程中的错误日志,可能会提供更多关于问题的线索。 -
考虑升级系统:
Ubuntu 16.04 已经非常老旧,很多现代软件包和工具可能不再支持这个版本。如果可能的话,考虑升级到更新的 Ubuntu 版本(如 20.04 或 22.04),这将提供更好的软件支持和安全性。
希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他问题,欢迎继续提问。
@小伊 在 一键安装报错,E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选 CMD Result:code:8,CMD Result:code:1 中说:
python3-distro
这个软件包,同时在使用rosdepc
手动安装
python3-distro
注意,使用
pip
解决
rosdepc
相关问题:
你遇到的rosdepc
确保使用
sudo
执行pip
命令,以正确设置权限。 -
清理
pip
检查
rosdepc
检查软件源和依赖:
使用虚拟环境:
或conda
来实现。 -
查看日志和错误报告:
考虑升级系统:
生成的回答,试了一下不行!
很抱歉之前的建议没有解决你的问题。在解决这类问题时,确实可能会遇到一些特定的挑战,尤其是当涉及到较旧的操作系统版本(如Ubuntu 16.04)和特定软件包的兼容性时。下面我会提供一些额外的步骤和考虑因素,希望能帮助你解决问题:
确认
python3-distro
包的存在性:- 在Ubuntu 16.04上,
python3-distro
包可能确实不存在。这是因为Ubuntu的软件包库会随着时间的推移而更新,而旧版本的系统可能不包含最新的软件包。 - 你可以通过搜索Ubuntu的软件包数据库或使用
apt-cache search
命令来确认python3-distro
是否存在于你的Ubuntu版本的官方仓库中。
- 在Ubuntu 16.04上,
使用
pip
安装替代方案:- 如果
python3-distro
包不存在于你的Ubuntu版本的官方仓库中,使用pip
安装是一个可行的替代方案。 - 确保你使用
pip
安装的包版本与你的ROS版本兼容。
- 如果
检查Python版本和ROS兼容性:
- Ubuntu 16.04默认使用Python 3.5,ROS Kinetic支持Python 2.7和Python 3.5。
- 如果你正在使用Python 3.5,确保所有ROS相关的包和依赖都是针对这个版本进行编译和测试的。
使用虚拟环境:
- 如之前所述,使用虚拟环境可以避免与系统Python环境冲突。
- 使用
venv
或conda
创建一个新的Python环境,并在其中安装ROS和相关工具。
升级系统或ROS版本:
- 如果可能,考虑升级你的Ubuntu系统到更新的版本(如Ubuntu 20.04或Ubuntu 22.04),这些版本提供了更好的软件支持和安全性。
- 或者,考虑升级到更新的ROS版本,这些版本可能包含对
python3-distro
或类似包的更好支持。
查看详细的错误日志:
- 如果安装过程中仍然遇到问题,请查看详细的错误日志,以获取更多关于问题的线索。
- 这些日志可能包含有关缺少依赖项、权限问题或软件包冲突的有用信息。
寻求社区帮助:
- 如果上述步骤都没有解决问题,你可以考虑在ROS社区论坛或Ubuntu社区论坛中寻求帮助。
- 在这些论坛上,你可以找到其他用户分享的经验和解决方案,也可以向社区成员提出你的问题。
希望这些额外的步骤和考虑因素能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请随时提问。
@小鱼 可以帮忙解决一下吗?大佬
@205142334 在 一键安装报错,E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选 CMD Result:code:8,CMD Result:code:1 中说:
这个可以忽略,看看后面的错误,手动执行下一键安装的命令
兄弟,一样的问题,研究了两天,结果是Ubuntu版本的问题,换成18.04一个报错都没有,20分钟从装机到画乌龟全弄完。。。。。
