    [运行 servo_example.launch.py 时遇到错误]:Could not find parameter robot_description_semantic and did not receive robot_description_semantic via std_msgs::msg::String subscription within 10.000000 seconds.
    ros humble moveit2
      背景:
      我想使用 MoveIt Servo 来控制 servo_example.launch.py 中的示例机器人,使其到达一系列路径点。同时,我需要实时读取机器人的位置,以便可以在每个路径点前暂停或进行一些处理,然后继续移动到下一个路径点。
      问题描述:
      当我启动 servo_example.launch.py 并运行我的节点以读取机器人状态时,遇到了以下错误:
      [current_endeffector_pose_publisher-5] [ERROR] [1732470180.400202271] [current_endeffector_pose_publisher]: Could not find parameter robot_description_semantic and did not receive robot_description_semantic via std_msgs::msg::String subscription within 10.000000 seconds.
      [current_endeffector_pose_publisher-5] Error:   Could not parse the SRDF XML File. Error=XML_ERROR_EMPTY_DOCUMENT ErrorID=13 (0xd) Line number=0
      [current_endeffector_pose_publisher-5]          at line 732 in /home/lsc/ws_moveit/src/srdfdom/src/model.cpp
      [current_endeffector_pose_publisher-5] [ERROR] [1732470180.406341033] [moveit_rdf_loader.rdf_loader]: Unable to parse SRDF
      [current_endeffector_pose_publisher-5] [FATAL] [1732470180.406906166] [move_group_interface]: Unable to construct robot model. Please make sure all needed information is on the parameter server.
      [current_endeffector_pose_publisher-5] terminate called without an active exception
      具体细节和上下文:
      我检查了互联网上相关问题的解决方案,比如在 servo_example.launch.py 中的 moveit_config 添加以下代码:
          .planning_scene_monitor(
              publish_robot_description=True, publish_robot_description_semantic=True
      但该方法对我的问题没有效果。
      我进一步发现可能是某些话题缺失导致的,因此我检查了当前的 ROS 话题列表。发现没有 /robot_description_semantic 话题,只有 /robot_description。
      但是,当我运行其他启动文件(例如 demo.launch.py)时,话题列表中会同时出现 /robot_description 和 /robot_description_semantic 当我仅运行 servo_example.launch.py 并使用键盘控制时,系统可以正常工作,没有报错。这表明问题可能不是来自 servo_example.launch.py 本身的基础配置,而是与我额外添加的节点(用于读取机器人状态)或其交互方式有关。
      目前我不清楚如何生成 /robot_description_semantic 话题。
      尝试过的解决方法:
      按照网上的建议尝试在 servo_example.launch.py 中添加相关配置项,但未解决问题。
      检查话题列表后发现缺少 /robot_description_semantic,并尝试对比其他启动文件的行为,但尚未找到问题的根源。
      软件环境:
      操作系统:Ubuntu 22.04
      ROS 版本:Humble
        进一步信息
        以下是我尝试读取机器人位姿的代码:
        #include "robot_move_test/current_endeffector_pose_publisher.h"
        CurrentEndeffectorPosePublisher::CurrentEndeffectorPosePublisher(const rclcpp::NodeOptions &options)
            : Node("CurrentEndeffectorPosePublisher", options) {
            RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "CurrentEndeffectorPosePublisher node started.");
            // Create a publisher for the end-effector pose
            pose_publisher_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::PoseStamped>("endeffector_pose", 10);
            // Create a timer to periodically publish the pose
            timer_ = this->create_wall_timer(
                std::chrono::milliseconds(1200), // Publish every 1.2 seconds
                std::bind(&CurrentEndeffectorPosePublisher::publishPose, this));
        void CurrentEndeffectorPosePublisher::initializeMoveGroup() {
            RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Initializing MoveGroupInterface...");
            try {
                // Initialize MoveGroupInterface
                move_group_ = std::make_shared<moveit::planning_interface::MoveGroupInterface>(shared_from_this(), "panda_arm");
                RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "MoveGroupInterface initialized.");
            } catch (const std::exception &e) {
                RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Exception during MoveGroupInterface initialization: %s", e.what());
            } catch (...) {
                RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Unknown exception during MoveGroupInterface initialization.");
        void CurrentEndeffectorPosePublisher::publishPose() {
            if (!move_group_) {
                RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "MoveGroupInterface not initialized yet!");
                return;
            try {
                auto current_pose = move_group_->getCurrentPose();
                pose_publisher_->publish(current_pose);
                RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Current Endeffector Pose: pos_x=%.3f, pos_y=%.3f, pos_z=%.3f, quat_x=%.3f, quat_y=%.3f, quat_z=%.3f, quat_w=%.3f",
                            current_pose.pose.position.x,
                            current_pose.pose.position.y,
                            current_pose.pose.position.z,
                            current_pose.pose.orientation.x,
                            current_pose.pose.orientation.y,
                            current_pose.pose.orientation.z,
                            current_pose.pose.orientation.w);
                RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Exception during publishPose: %s", e.what());
            } catch (...) {
                RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Unknown exception during publishPose.");
        int main(int argc, char **argv) {
            rclcpp::init(argc, argv);
            try {
                auto node = std::make_shared<CurrentEndeffectorPosePublisher>(rclcpp::NodeOptions());
                node->initializeMoveGroup(); // Initialize MoveGroupInterface after the node is fully constructed
                rclcpp::spin(node);
                std::cerr << "Exception in main: " << e.what() << std::endl;
            } catch (...) {
                std::cerr << "Unknown exception in main." << std::endl;
            rclcpp::shutdown();
            return 0;
