[运行 servo_example.launch.py 时遇到错误]:Could not find parameter robot_description_semantic and did not receive robot_description_semantic via std_msgs::msg::String subscription within 10.000000 seconds.
背景:
我想使用 MoveIt Servo 来控制 servo_example.launch.py 中的示例机器人,使其到达一系列路径点。同时,我需要实时读取机器人的位置,以便可以在每个路径点前暂停或进行一些处理,然后继续移动到下一个路径点。
问题描述:
当我启动 servo_example.launch.py 并运行我的节点以读取机器人状态时,遇到了以下错误:
[current_endeffector_pose_publisher-5] [ERROR] [1732470180.400202271] [current_endeffector_pose_publisher]: Could not find parameter robot_description_semantic and did not receive robot_description_semantic via std_msgs::msg::String subscription within 10.000000 seconds. [current_endeffector_pose_publisher-5] Error: Could not parse the SRDF XML File. Error=XML_ERROR_EMPTY_DOCUMENT ErrorID=13 (0xd) Line number=0 [current_endeffector_pose_publisher-5] at line 732 in /home/lsc/ws_moveit/src/srdfdom/src/model.cpp [current_endeffector_pose_publisher-5] [ERROR] [1732470180.406341033] [moveit_rdf_loader.rdf_loader]: Unable to parse SRDF [current_endeffector_pose_publisher-5] [FATAL] [1732470180.406906166] [move_group_interface]: Unable to construct robot model. Please make sure all needed information is on the parameter server. [current_endeffector_pose_publisher-5] terminate called without an active exception具体细节和上下文:
我检查了互联网上相关问题的解决方案,比如在 servo_example.launch.py 中的 moveit_config 添加以下代码:
.planning_scene_monitor( publish_robot_description=True, publish_robot_description_semantic=True )但该方法对我的问题没有效果。
我进一步发现可能是某些话题缺失导致的,因此我检查了当前的 ROS 话题列表。发现没有 /robot_description_semantic 话题,只有 /robot_description。
但是,当我运行其他启动文件(例如 demo.launch.py)时,话题列表中会同时出现 /robot_description 和 /robot_description_semantic 当我仅运行 servo_example.launch.py 并使用键盘控制时,系统可以正常工作,没有报错。这表明问题可能不是来自 servo_example.launch.py 本身的基础配置,而是与我额外添加的节点(用于读取机器人状态)或其交互方式有关。
目前我不清楚如何生成 /robot_description_semantic 话题。
尝试过的解决方法:
按照网上的建议尝试在 servo_example.launch.py 中添加相关配置项,但未解决问题。
检查话题列表后发现缺少 /robot_description_semantic,并尝试对比其他启动文件的行为,但尚未找到问题的根源。软件环境:
操作系统:Ubuntu 22.04
ROS 版本:Humble -
进一步信息
以下是我尝试读取机器人位姿的代码:
#include "robot_move_test/current_endeffector_pose_publisher.h" CurrentEndeffectorPosePublisher::CurrentEndeffectorPosePublisher(const rclcpp::NodeOptions &options) : Node("CurrentEndeffectorPosePublisher", options) { RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "CurrentEndeffectorPosePublisher node started."); // Create a publisher for the end-effector pose pose_publisher_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::PoseStamped>("endeffector_pose", 10); // Create a timer to periodically publish the pose timer_ = this->create_wall_timer( std::chrono::milliseconds(1200), // Publish every 1.2 seconds std::bind(&CurrentEndeffectorPosePublisher::publishPose, this)); } void CurrentEndeffectorPosePublisher::initializeMoveGroup() { RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Initializing MoveGroupInterface..."); try { // Initialize MoveGroupInterface move_group_ = std::make_shared<moveit::planning_interface::MoveGroupInterface>(shared_from_this(), "panda_arm"); RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "MoveGroupInterface initialized."); } catch (const std::exception &e) { RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Exception during MoveGroupInterface initialization: %s", e.what()); } catch (...) { RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Unknown exception during MoveGroupInterface initialization."); } } void CurrentEndeffectorPosePublisher::publishPose() { if (!move_group_) { RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "MoveGroupInterface not initialized yet!"); return; } try { auto current_pose = move_group_->getCurrentPose(); pose_publisher_->publish(current_pose); RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Current Endeffector Pose: pos_x=%.3f, pos_y=%.3f, pos_z=%.3f, quat_x=%.3f, quat_y=%.3f, quat_z=%.3f, quat_w=%.3f", current_pose.pose.position.x, current_pose.pose.position.y, current_pose.pose.position.z, current_pose.pose.orientation.x, current_pose.pose.orientation.y, current_pose.pose.orientation.z, current_pose.pose.orientation.w); } catch (const std::exception &e) { RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Exception during publishPose: %s", e.what()); } catch (...) { RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Unknown exception during publishPose."); } } int main(int argc, char **argv) { rclcpp::init(argc, argv); try { auto node = std::make_shared<CurrentEndeffectorPosePublisher>(rclcpp::NodeOptions()); node->initializeMoveGroup(); // Initialize MoveGroupInterface after the node is fully constructed rclcpp::spin(node); } catch (const std::exception &e) { std::cerr << "Exception in main: " << e.what() << std::endl; } catch (...) { std::cerr << "Unknown exception in main." << std::endl; } rclcpp::shutdown(); return 0; }
