    虚拟机上ros2 建立pkg失败
    216.7k
      rrrooosss
      (base) ros2@gs-ros2:~/test1$ ros2 pkg create --build-type ament_python --license Apache-2.0 demo_python_pkg
      Failed to load entry point 'create': No module named 'catkin_pkg.package'
      sys.exit(load_entry_point('ros2cli==0.18.11', 'console_scripts', 'ros2')())
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2cli/cli.py", line 52, in main
      add_subparsers_on_demand(
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2cli/command/init.py", line 250, in add_subparsers_on_demand
      extension.add_arguments(
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2pkg/command/pkg.py", line 25, in add_arguments
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2cli/command/init.py", line 237, in add_subparsers_on_demand
      extension = command_extensions[name]
      KeyError: 'create'
      退出base环境后
      KeyError: 'create'
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        根据您提供的错误信息,问题出现在尝试使用 ROS 2 的 ros2 pkg create 命令时,系统报告找不到 catkin_pkg.package 模块,并且 create 命令的入口点加载失败。这通常意味着您的 ROS 2 环境配置存在问题,或者某些依赖没有正确安装。
        以下是一些可能的解决步骤:
        1. 确认 ROS 2 安装完整:
          ROS 2 Humble Hawksbill 版本(您似乎正在使用)应该不依赖于 catkin_pkg,因为 catkin_pkg 是 ROS 1 的一个工具。ROS 2 使用 ros2pkg 和其他相关工具来管理包。确保您的 ROS 2 安装是完整的,并且没有从 ROS 1 环境中混入任何组件。
        2. 检查 Python 环境:
          确保您使用的 Python 环境是 ROS 2 安装时指定的环境。有时候,如果系统中安装了多个 Python 版本或使用了虚拟环境,可能会导致路径或依赖问题。
        3. 重新安装或更新 ROS 2:
          如果 ROS 2 的安装不完整或损坏,尝试重新安装或更新到最新版本。可以使用如下命令来更新 ROS 2(假设您使用的是 Ubuntu):
          sudo apt update
          sudo apt upgrade ros-humble-*
        4. 检查环境变量:
          确保您的 .bashrc 或 .zshrc 文件中正确设置了 ROS 2 的环境变量。特别是 source /opt/ros/humble/setup.bash(或对应的 shell 文件)。
        5. 使用正确的命令:
          对于 ROS 2,创建包的正确命令应该是 ros2 pkg create,如您所示。但错误提示表明可能某些 ROS 2 的组件没有正确安装或注册。
        6. 查看日志和依赖:
          查看更详细的错误日志可能会提供更多线索。此外,检查是否所有必要的 ROS 2 依赖都已安装。
        7. 清理和重建:
          如果可能,尝试清理现有的 ROS 2 安装并从头开始重新安装。
        8. 搜索类似问题:
          在网络上搜索类似的错误信息可能会找到其他用户遇到相同问题的解决方案。
        如果上述步骤都不能解决问题,您可能需要更详细地检查您的系统配置或寻求 ROS 2 社区的帮助。在 ROS 2 的 GitHub 仓库、ROS 2 论坛或 Stack Overflow 上提问可能是一个好的选择。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          rrrooosss @小伊
          @小伊 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
          Stack Overflow
          好像并没有成功解决
          执行sudo apt upgrade ros-humble-*时
          处理时有错误发生:
          /tmp/apt-dpkg-install-KAxXD7/1626-ros-humble-generate-parameter-library-example_0.3.9-1jammy.20241128.040235_amd64.deb
          /tmp/apt-dpkg-install-KAxXD7/1832-ros-humble-kuka-external-control-sdk-examples_1.3.1-1jammy.20241125.234233_amd64.deb
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)有用
            当你在虚拟机上尝试安装或升级ROS 2包时遇到错误,通常是由于依赖关系问题、包损坏或系统配置不当等原因。从你提供的错误信息来看,dpkg 在处理两个特定的 .deb 文件时返回了错误代码 1。这通常意味着在安装这些包时遇到了问题。
            以下是一些步骤和建议,可以帮助你解决这个问题:
            1. 清理dpkg状态:
              首先,尝试清理dpkg的锁文件和未完成的配置:
              sudo dpkg --configure -a
              sudo apt clean
              sudo apt autoclean
              sudo apt autoremove
            2. 修复损坏的包:
              使用以下命令尝试修复损坏的包:
              sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq <package-name>
              sudo apt install --fix-broken
              由于你提到的错误涉及特定的包,你可能需要替换 <package-name> 为 ros-humble-generate-parameter-library-example 和 ros-humble-kuka-external-control-sdk-examples,然后分别运行上述命令。注意,--force-remove-reinstreq 可能会强制删除一些依赖,使用时需谨慎。
            3. 手动下载和安装:
              如果自动修复失败,你可以尝试从ROS 2的官方仓库或其他可信来源手动下载这些 .deb 文件,并手动安装它们:
              sudo dpkg -i <path-to-deb-file>
              sudo apt-get install -f  # 修复依赖关系
            4. 检查依赖关系:
              确保你的系统满足所有ROS 2包的依赖要求。有时候,如果系统太旧或使用了不兼容的库版本,可能会遇到安装问题。
            5. 查看日志:
              查看 /var/log/dpkg.log 或使用 journalctl -xe 命令来获取更多关于错误的详细信息,这可能会提供更多关于为什么包安装失败的线索。
            6. 使用ROS 2的Docker镜像:
              如果持续遇到问题,考虑使用ROS 2的Docker镜像。这可以避免许多与依赖和兼容性问题相关的麻烦,并允许你快速开始使用ROS 2。
            7. 更新系统和ROS 2:
              确保你的系统和ROS 2都是最新的。有时候,包的错误是由于旧版本的软件引起的,更新到最新版本可能会解决这些问题。
            通过上述步骤,你应该能够诊断并解决安装ROS 2包时遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地查看错误日志或寻求ROS社区的帮助。
              rrrooosss @小伊
              最后由 3513232534 编辑
              @小伊 我需要应用ros2写一个完整代码实现将D455用yolov5目标识别的信息传递给stm32,实现使stm32点灯,具体应该怎么操作
                要实现将D455相机使用YOLOv5进行目标识别,并将识别信息传递给STM32以控制电灯,你需要完成以下几个步骤。以下是一个概述,并提供一些关键代码片段和工具建议。
                1. 准备工作
                • 硬件:
                  • Intel RealSense D455相机
                  • STM32微控制器
                  • 电灯(以及相关的电路)
                  • 连接电缆(如USB、UART等)
                • 软件:
                  • ROS 2(Robot Operating System 2)
                  • YOLOv5(目标检测模型)
                  • STM32开发环境(如STM32CubeIDE或Keil)
                  • Python(用于YOLOv5和ROS 2的节点)
                  • 串口通信库(如pyserial,用于STM32与ROS 2节点之间的通信)
                2. ROS 2节点实现YOLOv5目标识别
                首先,你需要一个ROS 2节点来运行YOLOv5模型并处理来自D455相机的图像数据。
                安装YOLOv5
                cd yolov5
                pip install -r requirements.txt
                编写ROS 2节点
                创建一个ROS 2工作空间,并在其中编写一个Python节点来处理图像并运行YOLOv5。
                # yolov5_ros2_node.py
                import cv2
                import numpy as np
                import rospy
                import torch
                from models.experimental import attempt_load
                from utils.torch_utils import select_device
                # Initialize YOLOv5 model
                model = attempt_load('yolov5s.pt', map_location=select_device(''))  # load YOLOv5 model
                model.eval()
                def image_callback(data):
                    # Convert ROS Image message to OpenCV format
                    nparr = np.frombuffer(data.data, np.uint8)
                    image = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR)
                    # Preprocess image
                    img_size = 640
                    img0 = image[:, :, ::-1].transpose((2, 0, 1))  # BGR to RGB, to 3x416x416
                    img = img0.copy().to(device)
                    img /= 255.0  # 0-255 to 0.0-1.0
                    if img.ndimension() == 3:
                        img = img.unsqueeze(0)
                    # Inference
                    with torch.no_grad():
                        pred = model(img, augment=False)[0]
                        pred = non_max_suppression(pred, 0.25, 0.45, classes=None, agnostic=False)[0]
                        for i, det in enumerate(pred):  # detections per image
                            if det is not None and len(det):
                                # Modify the following to your specific needs
                                det[:, :4] = scale_coords(img.shape[2:], det[:, :4], img0.shape).round()
                                for *xyxy, conf, cls in det:
                                    label = f'{self.model.module.names[int(cls)]} {conf:.2f}'
                                    # Publish detection result as a ROS message
                                    result_msg = f"{label} at ({xyxy[0]}, {xyxy[1]})"
                                    result_pub.publish(result_msg)
                def main():
                    rospy.init_node('yolov5_ros2_node')
                    image_sub = rospy.Subscriber('/camera/rgb/image_raw', Image, image_callback)
                    result_pub = rospy.Publisher('/detection_result', String, queue_size=10)
                    rospy.spin()
                if __name__ == '__main__':
                3. STM32串口通信
                在STM32上编写代码以接收来自ROS 2节点的串口数据,并根据数据控制电灯。
                STM32代码示例(伪代码)
                #include "stm32f4xx_hal.h"
                #include <string.h>
                UART_HandleTypeDef huart2;  // Assuming UART2 is used for communication
                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
                void SystemClock_Config(void);
                static void MX_GPIO_Init(void);
                static void MX_USART2_UART_Init(void);
                void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
                char rx_buffer[100];
                uint8_t rx_data;
                HAL_StatusTypeDef status;
                int main(void)
                    HAL_Init();
                    SystemClock_Config();
                    MX_GPIO_Init();
                    MX_USART2_UART_Init();
                    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx_data, 1);
                    while (1)
                        // Main loop
                    if (huart->Instance == USART2)
                        rx_buffer[strlen(rx_buffer)] = rx_data;
                        if (rx_data == '\n')  // Assuming newline character indicates end of message
                            // Process the received message (e.g., check for specific labels)
                            if (strstr(rx_buffer, "specific_label"))
                                // Turn on the light
                                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
                            else
                                // Turn off the light
                                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
                            // Clear the buffer
                            memset(rx_buffer, 0, sizeof(rx_buffer));
                // Initialization functions (SystemClock_Config, MX_GPIO_Init, MX_USART2_UART_Init)
                // should be implemented as per your STM32CubeMX configuration
                4. 连接ROS 2节点与STM32
                • 串口通信:使用ROS 2节点的Python脚本通过串口将检测信息发送到STM32。你可以使用pyserial库来实现这一点。
                import serial
                import time
                ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1)  # Adjust port and baud rate as needed
                def send_to_stm32(message):
                    ser.write(f"{message}\n".encode('utf-8'))
                    time.sleep(0.1)  # Small delay to ensure message is sent
                # In your image_callback function
                    send_to_stm32(result_msg)  # Send to STM32 as well
                5. 测试与调试
                • 确保D455相机能够正确地向ROS 2节点发送图像数据。
                • 确保ROS 2节点能够正确运行YOLOv5并发布检测结果。
                • 确保STM32能够正确接收串口数据并根据数据控制电灯。
                注意事项
                • 串口通信的波特率、数据位、停止位和校验位必须匹配。
                • 根据你的具体需求,可能需要调整YOLOv5模型的配置文件和STM32的GPIO配置。
                • 串口通信可能受到噪声和干扰的影响,因此可能需要添加错误处理机制。
                通过完成上述步骤,你应该能够实现将D455相机使用YOLOv5进行目标识别的信息传递给STM32,并控制电灯的功能。
                  rrrooosss @小伊
                  1. 准备工作
                  • 硬件:
                    • STM32微控制器
                    • 电灯(以及相关的电路)
                    • 连接电缆(如USB、UART等)
                  • 软件:
                    • YOLOv5(目标检测模型)
                  安装YOLOv5
                  cd yolov5
                  编写ROS 2节点
                  import cv2
                  import numpy as np
                  import rospy
                  import torch
                  model.eval()
                      # Preprocess image
                      img_size = 640
                      # Inference
                  def main():
                      rospy.spin()
                  3. STM32串口通信
                  STM32代码示例(伪代码)
                  #include <string.h>
                  uint8_t rx_data;
                  int main(void)
                      HAL_Init();
                      MX_GPIO_Init();
                      while (1)
                          // Main loop
                              else
                              // Clear the buffer
                  4. 连接ROS 2节点与STM32
                  import serial
                  import time
                  5. 测试与调试
                  注意事项
                  具体步骤可以再清楚点吗
                    当然可以,以下是对上述步骤的详细阐述:
                    一、准备工作
                    硬件准备
                    • Intel RealSense D455相机:确保相机功能正常,并已连接到虚拟机所在的物理机(可能需要USB passthrough功能)。
                    • STM32微控制器:选择合适的STM32型号,并确保其具有足够的GPIO引脚来控制电灯以及UART/USART接口用于串口通信。
                    • 电灯及相关电路:确保电灯和电路正常工作,并能够根据STM32的GPIO信号进行开关。
                    • 连接电缆:准备USB电缆(用于连接D455相机)和UART/USART电缆(用于连接STM32和虚拟机或物理机)。
                    软件准备
                    • ROS 2:在虚拟机上安装ROS 2,并确保其版本与您的硬件和软件需求兼容。
                    • YOLOv5:从GitHub上克隆YOLOv5仓库,并按照说明安装必要的依赖项。
                    • STM32开发环境:安装STM32CubeIDE或Keil等STM32开发环境,并配置好串口通信和GPIO控制。
                    • Python:确保虚拟机上安装了Python,用于编写和运行ROS 2节点。
                    • 串口通信库:在虚拟机上安装pyserial库,用于实现Python脚本与STM32之间的串口通信。
                    二、ROS 2节点实现YOLOv5目标识别
                    安装YOLOv5
                    1. 克隆YOLOv5仓库:
                    cd yolov5
                    1. 安装依赖项:
                    编写ROS 2节点
                    1. 创建一个ROS 2工作空间,并在其中编写一个Python节点来处理图像并运行YOLOv5。
                    2. 节点代码示例(yolov5_ros2_node.py):
                    import cv2
                    import numpy as np
                    import rospy
                    import torch
                    from yolov5.models.experimental import attempt_load
                    from yolov5.utils.general import non_max_suppression, scale_coords
                    from yolov5.utils.torch_utils import select_device
                    # 初始化YOLOv5模型
                    device = select_device('')
                    model = attempt_load('yolov5s.pt', map_location=device)  # 加载YOLOv5模型
                    model.eval()
                    # ROS 2节点初始化
                        # 将ROS Image消息转换为OpenCV格式
                        # 预处理图像
                        img_size = 640
                        # 推理
                                    # 修改以下部分以满足您的特定需求
                                        label = f'{model.module.names[int(cls)]} {conf:.2f}'
                                        # 发布检测结果作为ROS消息
                                        rospy.loginfo(result_msg)  # 仅在ROS节点日志中打印结果,不发布到话题(可选)
                                        # 如果需要发布到话题,请取消以下行的注释,并确保已定义result_pub
                                        # result_pub.publish(result_msg)
                                        # 如果需要将结果发送到STM32,请在此处添加发送代码(见下文)
                    def main():
                        # 如果需要发布检测结果到ROS话题,请取消以下行的注释,并定义result_pub
                        # result_pub = rospy.Publisher('/detection_result', String, queue_size=10)
                        rospy.spin()
                    注意:上述代码中的/camera/rgb/image_raw话题应与您的D455相机发布图像数据的话题相匹配。如果需要发布检测结果到ROS话题,请取消result_pub相关行的注释,并定义result_pub。
                    1. 在image_callback函数中,添加将检测结果发送到STM32的代码:
                    import serial
                    # 串口初始化(在main函数之前)
                    ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1)  # 调整端口和波特率以适应您的需求
                    # 发送函数
                    # 在检测到目标后发送消息到STM32
                        rospy.loginfo(result_msg)  # 仅在ROS节点日志中打印结果(可选)
                        send_to_stm32(result_msg)  # 发送结果到STM32
                    三、STM32串口通信
                    STM32代码编写
                    1. 在STM32CubeMX中配置UART/USART接口、GPIO引脚和时钟。
                    2. 生成代码并在STM32CubeIDE或Keil中打开项目。
                    3. 在主函数(main.c)中添加串口接收和处理代码:
                    #include "main.h"
                    #include "string.h"
                    #include "stm32f4xx_hal.h"  // 根据您的STM32型号选择正确的头文件
                    UART_HandleTypeDef huart2;  // 假设使用UART2进行通信
                    char rx_buffer[100] = {0};  // 接收缓冲区
                    uint8_t rx_data;
                    int main(void)
                        HAL_Init();
                        MX_GPIO_Init();
                        // 启动非阻塞串口接收
                        while (1)
                            // 主循环,可以在此处添加其他逻辑
                            // 将接收到的数据添加到缓冲区中
                            // 如果接收到换行符,则表示消息结束
                                // 在此处处理接收到的消息(例如,检查特定标签)
                                if (strstr(rx_buffer, "specific_label"))  // 替换为实际的标签或条件
                                    // 打开电灯
                                else
                                    // 关闭电灯
                                // 清空缓冲区
                            // 继续启动非阻塞串口接收
                    // 初始化函数(SystemClock
                    3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      rrrooosss @小伊
                      import cv2
                      import numpy as np
                      import rospy
                      import torch
                      这一段需要添加哪些依赖
                        在 ROS 2 中创建一个包并尝试运行包含上述 Python 代码时,你需要确保所有相关的依赖库都已正确安装。根据你提供的代码片段,这里列出了需要安装的依赖:
                        1. OpenCV (cv2):
                          • 用于图像处理。
                          • 安装命令:pip install opencv-python 或 pip install opencv-python-headless(如果你不需要 GUI 功能)。
                        2. NumPy:
                          • 用于高效的多维数组和矩阵运算。
                          • 安装命令:pip install numpy
                        3. ROS 2 Python 接口 (rospy):
                          • 用于 ROS 2 的 Python 编程。
                          • 通常,当你安装 ROS 2 时,rospy 应该已经包含在内。确保你的 ROS 2 环境已正确设置。
                        4. sensor_msgs 和 std_msgs:
                          • ROS 2 标准消息类型。
                          • 这些消息类型通常通过安装相应的 ROS 2 包来获得。确保你已经安装了 ros-<distro>-sensor-msgs 和 ros-<distro>-std-msgs,其中 <distro> 是你的 ROS 2 发行版(如 foxy, galactic 等)。
                        5. PyTorch (torch):
                          • 用于深度学习模型。
                          • 安装命令:pip install torch torchvision torchaudio(确保选择与你的系统和 CUDA 版本兼容的 PyTorch 版本)。
                        6. YOLOv5:
                          • 一个流行的目标检测模型。
                          • 通常,你需要从 YOLOv5 的 GitHub 仓库克隆代码。
                          • 克隆命令:git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
                          • 安装依赖:进入 YOLOv5 目录后运行 pip install -r requirements.txt
                        确保你已经正确设置了 ROS 2 的工作空间,并且所有依赖都已安装。此外,如果你的代码是在 ROS 2 节点中运行,确保你已经初始化了 ROS 2 节点,并且正确处理了 ROS 2 的消息发布和订阅。
                        这里是一个简单的检查列表:
                        • ROS 2 环境已激活。
                        • Python 虚拟环境(如果使用)已激活,并且包含了所有必需的包。
                        • ROS 2 包和消息类型已正确安装。
                        • YOLOv5 及其依赖已正确安装。
                        按照这些步骤操作后,你的代码应该能够在 ROS 2 环境中正常运行。如果遇到任何特定的错误,你可能需要根据错误信息进一步调试或寻求帮助。
                          rrrooosss @小伊
                          运行之后报错
                          File "/home/ros2/chapt/topic_ws/install/yolov5_ros2_node/lib/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node", line 33, in <module>
                          sys.exit(load_entry_point('yolov5-ros2-node==0.0.0', 'console_scripts', 'yolov5_ros2_node')())
                          File "/home/ros2/chapt/topic_ws/install/yolov5_ros2_node/lib/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node", line 25, in importlib_load_entry_point
                          return next(matches).load()
                          File "/home/ros2/chapt/topic_ws/install/yolov5_ros2_node/lib/python3.10/site-packages/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node.py", line 8, in <module>
                          import torch
                          ModuleNotFoundError: No module named 'torch'
                          ros2@ros2:~/chapt/topic_ws$
                            从您提供的错误信息来看,错误发生在尝试导入 torch 模块时,但系统找不到名为 torch 的模块。这意味着您的 ROS 2 虚拟环境中没有安装 PyTorch 库,而您的 ROS 2 节点代码(yolov5_ros2_node.py)需要它。
                            要解决这个问题,您需要确保 PyTorch 已经被安装在您的 ROS 2 虚拟环境中。以下是一些步骤来帮助您安装 PyTorch 并解决这个问题:
                            1. 激活您的 ROS 2 虚拟环境:
                              首先,您需要激活您用于构建和运行 ROS 2 工作区的 Python 虚拟环境。这通常是通过运行以下命令来完成的(假设您使用的是 venv 或 conda):
                              # 如果使用 venv
                              source /path/to/your/ros2_venv/bin/activate
                              # 如果使用 conda
                              conda activate ros2_env_name
                              请将 /path/to/your/ros2_venv/ 替换为您的 ROS 2 虚拟环境的实际路径,将 ros2_env_name 替换为您的 Conda 环境的名称。
                            2. 安装 PyTorch:
                              在激活的虚拟环境中,安装 PyTorch。您可以从 PyTorch 的官方网站获取安装命令,该网站会根据您的系统配置提供适当的安装命令。例如,对于 CUDA 支持的 GPU 版本,您可能会运行类似以下命令:
                              pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu113
                              如果您不需要 GPU 支持,可以简单地运行:
                              确保选择与您的系统兼容的 PyTorch 版本。
                            3. 重新构建和安装您的 ROS 2 包:
                              安装完 PyTorch 后,返回您的 ROS 2 工作区目录,并重新构建和安装您的包:
                              cd /home/ros2/chapt/topic_ws
                              colcon install
                            4. 再次运行您的节点:
                              现在,尝试再次运行您的 ROS 2 节点,看看是否还会出现相同的错误。
                              ros2 run yolov5_ros2_node yolov5_ros2_node
                            如果所有步骤都正确无误,您的节点现在应该能够成功运行,不再显示关于缺少 torch 模块的错误。如果仍然遇到问题,请检查您的环境变量和安装步骤是否正确。
                              rrrooosss @小伊
                              1. 激活您的 ROS 2 虚拟环境:
                                # 如果使用 venv
                                # 如果使用 conda
                              2. 安装 PyTorch:
                                colcon install
                              4. 再次运行您的节点:
                              现在这个是什么报错,怎么解决/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/bin/python /home/ros2/chapt/topic_ws/src/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node.py
                              File "/home/ros2/chapt/topic_ws/src/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node/yolov5_ros2_node.py", line 1, in <module>
                              import rclpy
                              File "/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/lib/python3.10/importlib/init.py", line 126, in import_module
                              ImportError: /home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by /opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/_rclpy_pybind11.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so)
                                这个错误信息表明在尝试导入 ROS 2 的 Python 库 rclpy 时遇到了问题。具体来说,错误是由于 _rclpy_pybind11.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so 这个 C 扩展模块无法正确加载,因为它依赖的 libstdc++.so.6 库中缺少 GLIBCXX_3.4.30 这个版本。
                                这个问题通常发生在以下几种情况:
                                1. 系统 GCC 版本与 ROS 2 或其他依赖库的编译版本不兼容:如果你安装的 ROS 2 是基于一个较新的 GCC 版本编译的,而你的系统或 Python 虚拟环境中的 GCC 版本较旧,就可能会出现这种依赖问题。
                                2. 环境变量设置不当:有时候,如果系统的库路径(如 LD_LIBRARY_PATH)没有正确设置,可能会导致运行时找不到正确的库版本。
                                解决步骤
                                1. 检查 GCC 版本
                                首先,检查你的系统中安装的 GCC 版本,以及 ROS 2 是基于哪个版本编译的。你可以通过以下命令查看 GCC 版本:
                                gcc --version
                                对于 ROS 2,你可以查看其构建日志或文档来了解其编译时使用的 GCC 版本。
                                2. 更新 GCC 或使用兼容版本
                                如果你的 GCC 版本太旧,你可能需要更新它到一个与 ROS 2 兼容的版本。这通常涉及到安装一个新的 GCC 版本,并可能需要调整环境变量(如 PATH 和 LD_LIBRARY_PATH)以确保使用的是正确版本的编译器和库。
                                另一种选择是使用 Docker 或其他容器化技术来运行一个与 ROS 2 兼容的预配置环境。
                                3. 设置正确的 LD_LIBRARY_PATH
                                如果系统中存在多个版本的 libstdc++.so.6,确保 LD_LIBRARY_PATH 环境变量包含了指向正确版本的库的路径。你可以通过以下命令来查看当前设置的 LD_LIBRARY_PATH:
                                echo $LD_LIBRARY_PATH
                                并可以通过以下命令来设置(假设 /path/to/your/gcc/lib64 是包含正确版本 libstdc++.so.6 的目录):
                                export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/your/gcc/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
                                4. 使用 Conda 环境管理
                                由于你使用的是 Conda 环境,确保你的 Conda 环境没有干扰到系统的库路径。有时候,Conda 环境中的库可能与系统库冲突。你可以尝试在一个干净的 Conda 环境中重新安装 ROS 2 和相关依赖,看看问题是否仍然存在。
                                5. 查阅 ROS 官方文档和社区
                                如果上述步骤都不能解决问题,建议查阅 ROS 的官方文档和社区论坛,看看是否有其他人遇到了类似的问题,并找到了解决方案。
                                希望这些步骤能帮助你解决问题!
                                  rrrooosss @小伊
                                  @小伊
                                  在这段代码里from setuptools import find_packages, setup
                                  package_name = 'demo_python_pkg'
                                  setup(
                                  name=package_name,
                                  version='0.0.0',
                                  packages=find_packages(exclude=['test']),
                                  data_files=[
                                  zip_safe=True,
                                  maintainer='ros2',
                                  maintainer_email='ros2@todo.todo',
                                  license='Apache-2.0',
                                  tests_require=['pytest'],
                                  entry_points={
                                  'console_scripts': [
                                  'd455_send=demo_python_pkg.d455_send:main',
                                  报错Traceback (most recent call last):
                                  File "/home/ros2/ts1/install/demo_python_pkg/lib/demo_python_pkg/d455_send", line 25, in importlib_load_entry_point
                                  File "/home/ros2/ts1/install/demo_python_pkg/lib/python3.10/site-packages/demo_python_pkg/d455_send.py", line 3, in <module>
                                  ModuleNotFoundError: No module named 'vision_msgs'
                                    这个错误消息表明在尝试运行你的 Python 包 demo_python_pkg 中的 d455_send 脚本时,Python 无法找到一个名为 vision_msgs 的模块。这通常发生在以下几种情况:
                                    1. 模块未安装:vision_msgs 模块可能没有被安装在你的 Python 环境中。这可能是因为该模块是一个第三方库,或者是一个特定于你的项目的依赖,但没有被正确地添加到环境中。
                                    2. 环境配置问题:可能你的 Python 环境没有正确设置来包含这个模块。例如,如果你在使用虚拟环境,可能需要激活相应的虚拟环境,或者模块可能被安装在了另一个环境中。
                                    3. 路径问题:Python 可能没有找到 vision_msgs 模块的路径。这可能是因为模块的安装位置不在 Python 的搜索路径中。
                                    解决步骤
                                    1. 确认 vision_msgs 的来源:
                                      • 如果 vision_msgs 是第三方库,确保你已经通过 pip 或其他方式安装了它。
                                      • 如果 vision_msgs 是你项目的一部分或依赖于特定的构建系统(如 ROS2),确保你的环境配置正确,且该模块已被正确构建和安装。
                                    2. 检查 Python 环境:
                                      • 确保你正在使用的 Python 环境(如虚拟环境)已经激活,并且所有依赖都已在该环境中安装。
                                      • 使用 pip list 查看已安装的包,确认 vision_msgs 是否在列表中。
                                    3. 检查环境变量:
                                      • 确保 Python 的 PYTHONPATH 环境变量包含了 vision_msgs 模块的路径。
                                    4. 安装或重新安装模块:
                                      • 如果 vision_msgs 是第三方库,尝试使用 pip install vision_msgs 安装它(如果它可用的话,有些库可能只能通过特定渠道安装,如 ROS2 的包管理器)。
                                      • 如果 vision_msgs 是 ROS2 的一部分,确保你已经按照 ROS2 的安装指南正确安装了所有依赖。
                                    5. 重新构建和安装你的包:
                                      • 如果你的项目依赖于 ROS2 或其他构建系统,尝试重新构建和安装你的项目。
                                    6. 查阅文档和社区:
                                      • 查阅 vision_msgs 的文档或相关社区(如 ROS2 的官方论坛或 GitHub 仓库),看看是否有其他人遇到了类似的问题。
                                    通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 ModuleNotFoundError 的问题。如果 vision_msgs 是一个特定于 ROS2 的消息包,确保你的 ROS2 环境已经正确设置,并且所有相关的 ROS2 包都已正确安装。
                                      rrrooosss @小伊
                                      解决步骤
                                      2. 检查 Python 环境:
                                      3. 检查环境变量:
                                      4. 安装或重新安装模块:
                                      5. 重新构建和安装你的包:
                                      6. 查阅文档和社区:
                                      运行 Python 包 demo_python_pkg 中的 d455_send 脚本时是ros2humble 版本下的,这个问题应该怎么解决
                                        在 ROS 2 Humble 版本下,如果 vision_msgs 是一个 ROS 2 特定的消息包(而不是一个普通的 Python 库),那么你不能通过 pip 来安装它。ROS 2 的消息包通常是通过 ROS 2 的构建系统(如 colcon)来构建和安装的。以下是一些解决步骤,可以帮助你解决在 ROS 2 Humble 中找不到 vision_msgs 模块的问题:
                                        1. 确认 vision_msgs 是否为 ROS 2 包:
                                          • 首先,你需要确认 vision_msgs 是否是一个 ROS 2 消息包。如果是,它通常位于某个 ROS 2 工作空间中,并且有一个 CMakeLists.txt 或 setup.py 文件用于构建。
                                        2. 检查 ROS 2 工作空间:
                                          • 确保你的 ROS 2 工作空间包含了 vision_msgs 包。你可以在工作空间的 src 目录下查找这个包。
                                        3. 构建 ROS 2 工作空间:
                                          • 如果你找到了 vision_msgs 包,并且它在你的 ROS 2 工作空间中,确保你已经使用 colcon 构建了这个工作空间。在终端中,进入工作空间的根目录(包含 src 的目录),然后运行以下命令:
                                          • 这将构建工作空间中的所有包,包括 vision_msgs。
                                        4. 设置环境变量:
                                          • 构建完成后,你需要将工作空间的 install 目录添加到你的 PYTHONPATH 中。通常,colcon 会自动打印出需要设置的源命令。运行这些命令(通常是 source install/setup.bash),以确保你的环境变量被正确设置。
                                        5. 重新运行脚本:
                                          • 在设置了正确的环境变量后,尝试再次运行你的 d455_send 脚本。
                                        6. 检查 ROS 2 安装:
                                          • 如果 vision_msgs 是 ROS 2 发行版的一部分,确保你已经按照 ROS 2 Humble 的安装指南正确安装了所有必要的包。
                                        7. 查阅文档和社区:
                                          • 如果上述步骤都没有解决问题,查阅 vision_msgs 的文档或相关 ROS 2 社区(如 ROS 2 的官方论坛、GitHub 仓库或 Stack Overflow)可能会有帮助。
                                        通过以上步骤,你应该能够解决在 ROS 2 Humble 下找不到 vision_msgs 模块的问题。如果 vision_msgs 不是一个 ROS 2 包,而是一个普通的 Python 库,那么你需要找到正确的安装方法(可能是通过 pip 或其他渠道)。然而,根据问题描述,这看起来更像是一个 ROS 2 相关的问题。
                                          rrrooosss @小伊
                                          这一步怎么做
                                            在虚拟机上使用 ROS 2(Robot Operating System 2)创建并构建一个新的 ROS 2 包(package)后,确实需要将工作空间的 install 目录添加到你的环境中,以便正确设置 PYTHONPATH 和其他必要的环境变量。以下是如何执行这一步的详细步骤:
                                            1. 打开终端:首先,确保你已经在虚拟机中打开了一个终端窗口。
                                            2. 导航到你的工作空间目录:通常,你的 ROS 2 工作空间会有一个名为 src 的目录,用于存放所有的 ROS 2 包。你需要导航到这个工作空间的根目录。例如,如果你的工作空间名为 my_ros2_ws,你可以使用以下命令导航到该目录:
                                              cd ~/my_ros2_ws
                                            3. 构建工作空间:如果你还没有构建工作空间,可以使用 colcon build 命令来构建。如果构建已经完成,这一步可以跳过。
                                            4. 查看并运行源命令:在构建完成后,colcon 通常会打印出一些命令,这些命令用于设置你的环境变量。这些命令通常看起来像这样:
                                              你需要复制并运行这个命令(或者任何 colcon 打印出的相关命令)。这个命令会将 install 目录中的设置文件加载到你的当前 shell 会话中,从而设置必要的环境变量。
                                            5. 验证环境变量:为了确认环境变量已经正确设置,你可以检查 PYTHONPATH 是否包含了你的工作空间的 install 目录。你可以使用以下命令来查看 PYTHONPATH:
                                              echo $PYTHONPATH
                                              你应该能在输出的路径列表中看到你的工作空间的 install 目录。
                                            6. (可选)持久化环境变量:如果你希望每次打开新的终端时都自动加载这些环境变量,你可以将上述的 source 命令添加到你的 shell 配置文件中(如 .bashrc 或 .zshrc,取决于你使用的 shell)。例如,在 .bashrc 中添加:
                                              echo 'source ~/my_ros2_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc
                                              source ~/.bashrc
                                            完成以上步骤后,你的 ROS 2 工作空间应该已经被正确设置,你可以开始运行或开发你的 ROS 2 包了。
