    虚拟机上ros2 建立pkg失败
    216.7k
      rrrooosss @小伊
      @小伊 from models.experimental import attempt_load
      from utils.torch_utils import select_device这三行代码都显示无法解析导入models.experimenta,utils.general,utils.torch_utils应该怎么解决
        当你遇到“无法解析导入”(Unresolved import)的问题时,这通常意味着Python解释器无法在指定的路径中找到这些模块。这种情况在使用第三方库或自定义项目结构时尤为常见。针对你提到的models.experimental, utils.general, 和 utils.torch_utils,这些模块很可能是来自某个特定的项目或库,如YOLOv5(一个流行的目标检测模型)。下面是一些解决步骤:
        1. 确认项目依赖:
          确保你已经正确安装了所有必要的依赖。如果这是一个第三方库(如YOLOv5),你需要按照该库的安装指南来安装。对于YOLOv5,通常可以通过Git克隆仓库并安装依赖来开始:
          cd yolov5
          pip install -r requirements.txt
        2. 检查PYTHONPATH:
          确保Python解释器知道在哪里查找这些模块。你可以通过设置PYTHONPATH环境变量来包含这些模块的路径。例如,如果你的项目结构是这样的:
          project/
          ├── models/
          │   └── experimental.py
          ├── utils/
          │   ├── general.py
          │   └── torch_utils.py
          └── your_script.py
          你需要将project/目录添加到PYTHONPATH中。在Linux或macOS上,你可以这样做:
          export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:/path/to/project"
          在Windows上,你可以:
          set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\path\to\project
          或者在你的IDE(如PyCharm)中设置项目根目录作为源根。
        3. 使用正确的导入语句:
          确保你的导入语句与项目结构相匹配。如果你已经正确设置了PYTHONPATH,你的导入语句看起来应该是正确的。但是,如果项目结构有所变动(例如,使用了包管理器或改变了目录结构),你可能需要调整这些导入语句。
        4. 检查是否有初始化文件:
          确保在models/和utils/目录下存在__init__.py文件,这会使Python将这些目录视为Python包。这些文件可以是空的,但它们必须存在。
        5. IDE特定的设置:
          如果你使用的是IDE(如PyCharm, VSCode等),确保IDE正确设置了项目的根目录和Python解释器。有时候,IDE可能没有正确更新其内部索引,你可能需要重启IDE或手动触发索引更新。
        6. 虚拟环境问题:
          如果你在使用虚拟环境,确保你正在使用的虚拟环境已经安装了所有必要的依赖,并且该虚拟环境是当前激活的。
        按照这些步骤操作后,通常可以解决大部分导入错误的问题。如果问题仍然存在,请检查是否有打字错误或路径错误,并确认你遵循的是正确的安装和配置指南。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          rrrooosss @小伊
          @小伊 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
          project/
          ├── models/
          ├── utils/
          │ ├── general.py
          └── your_script.py
          ros2什么指令能显示出这样结构图
            在 ROS 2 (Robot Operating System 2) 中,没有直接提供显示文件结构图的命令,但你可以使用其他工具或命令来实现这一功能。对于你提供的文件结构,可以使用 tree 命令(如果已安装)来显示目录结构。以下是如何在 Linux 或 macOS 系统上安装和使用 tree 命令的步骤:
            在 Linux 上
            1. 安装 tree 命令(如果未安装):
              在大多数 Linux 发行版上,你可以使用包管理器来安装 tree。例如,在基于 Debian 的系统(如 Ubuntu)上,你可以使用以下命令:
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install tree
              在基于 Red Hat 的系统(如 Fedora 或 CentOS)上,你可以使用:
              sudo dnf install tree  # Fedora 22+ 或 CentOS 8+
              sudo yum install tree  # 较旧的版本
            2. 使用 tree 命令显示文件结构:
              在你的 ROS 2 工作空间(或任何你希望查看的目录)中运行以下命令:
              tree
              这将显示当前目录及其子目录的结构。
            在 macOS 上
              macOS 通常不自带 tree 命令,但你可以通过 Homebrew 来安装它。首先,如果你还没有安装 Homebrew,可以从 Homebrew 官网 获取安装命令。
              安装 Homebrew 后,运行以下命令来安装 tree:
              brew install tree
              与 Linux 类似,在你的 ROS 2 工作空间目录中运行:
              tree
            示例输出
            对于你提供的目录结构,tree 命令的输出可能类似于:
            ├── models
            ├── utils
            │   ├── general.py
            └── your_script.py
            3 directories, 4 files
            注意事项
            • 如果你在 Windows 上工作,你可以使用 PowerShell 或 Windows Subsystem for Linux (WSL) 来运行 tree 命令,或者寻找类似的工具,如 TreeSize Free 或 Directory Print。
            • 如果你只是想在 ROS 2 环境中快速查看文件结构,而不关心具体的命令,你也可以使用文件管理器(如 Nautilus 在 GNOME 中,Dolphin 在 KDE 中)来浏览目录结构。
            希望这能帮助你更好地管理和查看你的 ROS 2 项目结构!
              rrrooosss @小伊
              @小伊 (my_torch) (base) ros2@ros2:~/chapt9/chapt9_ws$ colcon build
              Starting >>> vision_msgs
              --- stderr: vision_msgs
              execute_process(/home/ros2/miniconda3/envs/my_torch/bin/python3 -m
              /home/ros2/chapt9/chapt9_ws/build/vision_msgs/rosidl_adapter__arguments__vision_msgs.json
              --output-dir
              /home/ros2/chapt9/chapt9_ws/build/vision_msgs/rosidl_adapter/vision_msgs
              --output-file
              /home/ros2/chapt9/chapt9_ws/build/vision_msgs/rosidl_adapter/vision_msgs.idls)
              returned error code 1:
              AttributeError processing template 'msg.idl.em'
              File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/resource/__init__.py", line 51, in evaluate_template
                em.BUFFERED_OPT: True,
              AttributeError: module 'em' has no attribute 'BUFFERED_OPT'
              File "/home/ros2/miniconda3/envs/my_torch/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
              File "/home/ros2/miniconda3/envs/my_torch/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
                exec(code, run_globals)
                sys.exit(main())
              File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/__init__.py", line 19, in convert_to_idl
                return convert_msg_to_idl(
              File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/msg/__init__.py", line 39, in convert_msg_to_idl
                expand_template('msg.idl.em', data, output_file, encoding='iso-8859-1')
                _interpreter.shutdown()
              Failed <<< vision_msgs [1.17s, exited with code 1]
              这个报错应该怎么处理
                这个错误发生在尝试构建 vision_msgs 包时,涉及到 rosidl_adapter,这是 ROS 2 中用于接口生成的一部分。错误信息显示,在处理模板 msg.idl.em 时遇到了 AttributeError,这表明 Python 环境中存在问题,特别是与 em (可能是指 empy,一个用于模板处理的库) 相关的问题。
                以下是一些可能的解决步骤:
                1. 确认 empy 库的版本:
                  empy 库是处理模板的依赖,错误表明 em 模块没有 BUFFERED_OPT 属性。这可能是因为 empy 的版本不兼容。尝试更新或重新安装 empy 库。
                  pip install --upgrade empy
                  如果你在使用 Conda 环境,可以尝试:
                  或者,如果你已经安装了 empy,尝试更新到最新版本或检查是否有特定版本的要求。
                2. 检查 Python 环境:
                  确保你的 Python 环境(在这种情况下是 Conda 环境 my_torch)配置正确,并且所有相关的 ROS 2 和其他依赖都已正确安装。
                3. 清理构建目录:
                  有时候,旧的构建文件可能会导致问题。尝试删除构建目录和安装目录,然后重新构建。
                  rm -rf chapt9_ws/build chapt9_ws/install
                4. 检查 ROS 2 安装:
                  确保你的 ROS 2 安装没有损坏。可以尝试重新安装 ROS 2 或至少重新安装相关的 ROS 2 包。
                5. 查看 vision_msgs 的 CMakeLists.txt:
                  检查 vision_msgs 包的 CMakeLists.txt 文件,确保 rosidl_generate_interfaces 调用正确无误,并且所有需要的依赖都已正确声明。
                6. 搜索类似问题:
                  在网上搜索错误消息,看看是否有其他人遇到过类似问题,并找到了解决方案。
                如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查 rosidl_adapter 和相关工具的源代码,看看 BUFFERED_OPT 应该在哪个版本的 empy 中可用,或者是否有其他配置错误。
                  rrrooosss @小伊
                  /home/ros2/chapt9/chapt9_ws/src/vision_msgs/vision_msgs/package.xml
                  /home/ros2/chapt9/chapt9_ws/build/vision_msgs/ament_cmake_core/package.cmake)
                  Failed <<< vision_msgs [0.45s, exited with code 1]
                  Summary: 0 packages finished [0.67s]
                  1 package failed: vision_msgs
                  2 packages not processed
                    在您的错误输出中,主要问题是 ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg'。这表明在尝试构建 vision_msgs 包时,Python 环境中缺少 catkin_pkg 模块。catkin_pkg 是用于解析和处理 catkin 包 XML 文件的 Python 库,尽管 ROS 2 主要是基于 ament 的构建系统,但在某些情况下(如处理旧代码或兼容性问题),可能仍然需要 catkin_pkg。
                    关于 BUFFERED_OPT 的问题,这通常与 empy 库有关,但您的错误信息中并未直接提及 empy。BUFFERED_OPT 是在较新版本的 empy 中引入的一个选项,用于模板渲染时的输出缓冲。不过,您的当前问题似乎与 empy 无关,而是与缺少 catkin_pkg 模块有关。
                    解决步骤:
                    1. 安装 catkin_pkg:
                      由于您使用的是 ROS 2 Humble,通常不需要 catkin_pkg,但如果遇到依赖问题,您可以尝试安装它。在您的 ROS 2 环境中安装 catkin_pkg:
                      rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro humble -y
                      注意:rosdep 可能会尝试安装所有依赖项,但这里主要是确保所有必要的包都被考虑。如果 catkin_pkg 是缺失的依赖之一,它应该会被安装。然而,对于 ROS 2,通常不需要这样做,因为 ROS 2 使用 ament 而不是 catkin。
                    2. 检查 ament_cmake 和相关依赖:
                      确保您的 ROS 2 环境设置正确,并且所有相关的构建工具都已正确安装。可以尝试重新安装或更新 ament_cmake 和其他相关包。
                    3. 检查 Python 环境:
                      确保您使用的 Python 环境与 ROS 2 兼容。由于您使用的是 Conda 环境 (my_torch),请确保该环境中安装了所有必要的 ROS 2 依赖项。
                    4. 清理和重建工作空间:
                      清理您的工作空间并尝试重新构建:
                      cd ~/chapt9/chapt9_ws
                      rm -rf build install log
                    5. 检查 vision_msgs 包:
                      如果 vision_msgs 是一个自定义包或来自第三方,请确保它兼容 ROS 2。如果是从 ROS 1 迁移过来的包,可能需要进行一些修改才能与 ROS 2 兼容。
                    如果上述步骤仍然无法解决问题,您可能需要更详细地检查 vision_msgs 包的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件,以确保它们是为 ROS 2 正确配置的。
                      rrrooosss @小伊
                      @小伊 ros2humble版本里的vision_msgs怎么安装
                        在ROS2 Humble版本中安装vision_msgs通常涉及到添加相应的ROS 2包存储库,并使用包管理器进行安装。以下是一个详细的步骤指南,帮助你安装vision_msgs:
                        1. 确保系统环境:
                          • 操作系统:Ubuntu 22.04(或其他支持ROS 2的Linux发行版)。
                          • 确保系统语言环境支持UTF-8。
                        2. 更新系统并安装必要的依赖:
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo apt install -y python3-venv software-properties-common curl gnupg lsb-release
                        3. 添加ROS 2存储库:
                          首先,添加ROS 2的GPG密钥:
                          curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
                          然后,将ROS 2存储库添加到系统的源列表中:
                          echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list >/dev/null
                        4. 更新apt存储库缓存:
                          sudo apt update
                        5. 安装ROS 2 Humble:
                          你可以选择安装ROS 2的桌面版(包含RViz等工具)或基础版。这里以基础版为例:
                          sudo apt install ros-humble-ros-base
                        6. 安装vision_msgs:
                          vision_msgs通常作为某个ROS 2包的依赖项而被安装。但是,如果你需要单独安装它,可以尝试在ROS 2的包索引中搜索并安装。不过,在ROS 2 Humble中,由于vision_msgs可能已经被包含在某些核心包或元包中,因此你可能不需要单独安装它。
                          如果你确实需要单独安装(例如,因为它没有被自动包含在你安装的ROS 2包中),你可以尝试使用以下命令(但请注意,这可能需要你知道vision_msgs的确切包名和仓库地址):
                          sudo apt install ros-humble-<vision_msgs-specific-package>
                          或者,如果它是一个独立的仓库,你可能需要从源代码构建它:
                          mkdir -p ~/ros2_ws/src
                          cd ~/ros2_ws/src
                          git clone <vision_msgs-repository-url>
                          cd ~/ros2_ws
                          但是,请注意,上述从源代码构建的步骤通常用于那些不在官方ROS 2存储库中的包。对于官方包,使用apt安装通常是更简单和推荐的方法。然而,由于vision_msgs通常是作为依赖项被安装的,因此你可能需要先安装一个依赖它的包(例如某个视觉处理包)来自动获取vision_msgs。
                        7. 配置环境:
                          安装完成后,你需要加载ROS 2的环境变量:
                          source ~/.bashrc
                        8. 验证安装:
                          你可以通过运行一个使用vision_msgs的ROS 2节点来验证它是否已正确安装。例如,如果你有一个使用vision_msgs的视觉处理节点,你可以尝试运行它来检查是否有任何关于缺少vision_msgs的错误。
                        请注意,由于ROS 2的生态系统不断发展和更新,上述步骤可能会随着时间的推移而发生变化。因此,建议始终参考ROS 2的官方文档和社区资源以获取最新和最准确的安装指南。
                          wsxq2 @3513232534
                          @3513232534 简短回答:从 https://github.com/ros-perception/vision_msgs 下载后放在workspace/src目录下,然后在workspace中执行colcon build即可。
                          详细回答:你遇到的错误是因为你在 ROS2中使用了已经弃用的 catkin 相关构建工具,这是由于你下载的 vision_msgs 包是 ROS1 的,所以你只需要下载 ROS2 的包即可,而现在(2025-07-24),https://github.com/ros-perception/vision_msgs 中默认分支就是 ROS2 的分支,所以你可以直接下载。
                          关于从 github 下载仓库,有多个方法:git clone、下载 zip 等。无论哪个方法,通常都需要设置代理(翻墙),否则无法连接,所以你在执行 git clone 时遇到了错误。
                          另外论坛的 AI 小伊其实给出了一些有用的提示,但它的上下文关联较差,思考深度也不够,给了你一些错误的引导,让你越走越远,让人无语,我建议关闭这个AI的自动回复,因为它不并可靠。
                          • W wsxq2 在 中 引用了 这个主题
