9.4.1 第一个节点烧录完成后,机器人不停重启
9.4.1 第一个节点
main.cpp的内容如下:
#include <Arduino.h> #include <Esp32McpwmMotor.h> #include <Esp32PcntEncoder.h> #include "PidController.h" #include "Kinematics.h" // 引入MicroROS 和 wifi的库 #include <WiFi.h> #include <micro_ros_platformio.h> #include <rcl/rcl.h> #include <rclc/rclc.h> #include <rclc/executor.h> rcl_allocator_t allocator; // 内存分配器,动态内存分配管理 rclc_support_t support; // 存储时钟,内存分配器和上下文,用于提供支持 rclc_executor_t executor; // 执行器,用于管理订阅和计时器回调的执行 rcl_node_t node; // 节点 // 单独创建一个任务运行micro-ROS 相当于一个线程 void microros_task(void* args) { // 设置传输协议并延迟一段时间等待设置的完成 IPAddress agent_ip; agent_ip.fromString("192.168.1.103"); uint16_t agent_port = 8888; set_microros_wifi_transports("lsy","12345678",agent_ip,agent_port); delay(2000); // 初始化内存分配器 allocator = rcl_get_default_allocator(); //获取默认的内存分配器 // 初始化支持 rclc_support_init(&support,0,NULL,&allocator); // 初始化节点 rclc_node_init_default(&node, "robot_motion_control","",&support); // 初始化执行器 unsigned int num_handles = 0; rclc_executor_init(&executor,&support.context,num_handles,&allocator); // 循环执行器 rclc_executor_spin(&executor); } Esp32McpwmMotor motor; // 创建一个名为motor的对象,用于控制电机 Esp32PcntEncoder encoders[2]; // 创建一个数组用于存储两个编码器 PidController pid_controller[2]; Kinematics kinematics; float target_angular_speed = 0.1; // rad/s float target_linear_speed = 50.0; // mm/s float out_left_speed = 0.0; float out_right_speed = 0.0; void setup() { Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率为115200 motor.attachMotor(0, 22, 23); // 将电机0连接到引脚22和引脚23 motor.attachMotor(1, 12, 13); // 将电机1连接到引脚12和引脚13 encoders[0].init(0, 32, 33); // 初始化第一个编码器,使用GPIO 32和33连接 encoders[1].init(1, 26, 25); // 初始化第二个编码器,使用GPIO 26和25连接 // 初始化pid参数 pid_controller[0].update_pid(0.625, 0.125, 0); pid_controller[1].update_pid(0.625, 0.125, 0); pid_controller[0].out_limit(-100, 100); pid_controller[1].out_limit(-100, 100); // 初始化运动学参数 kinematics.set_wheel_distance(175); // mm kinematics.set_motor_param(0, 0.1033); // 单个脉冲的行走距离 mm kinematics.set_motor_param(1, 0.1033); kinematics.kinematics_inverse(target_linear_speed, target_angular_speed, out_left_speed, out_right_speed); Serial.printf("OUT:out_left_speed=%d,out_right_speed=%d\n", out_left_speed, out_right_speed); pid_controller[0].update_target(out_left_speed); pid_controller[1].update_target(out_right_speed); // 创建一个任务启动 micro_ROS // 第一个参数,运行的函数;第二个参数,任务的名字;第三个参数,分配内存的大小(字节);第五个参数,优先级 xTaskCreate(microros_task,"microros_task",10240,NULL,1,NULL); } void loop() { delay(10); // 等待10毫秒 // Serial.printf("current_speed1=%d,current_speed=%d\n", last_ticks[0], last_ticks[1]); kinematics.update_motor_speed(millis(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks()); motor.updateMotorSpeed(0, pid_controller[0].update(kinematics.get_motor_speed(0))); motor.updateMotorSpeed(1, pid_controller[1].update(kinematics.get_motor_speed(1))); // Serial.printf("OUT:out_left_speed=%d,out_right_speed=%d\n", kinematics.get_motor_speed(0),kinematics.get_motor_speed(1)); Serial.printf("x=%f,y=%f,yaw=%f\n", kinematics.get_odom().x, kinematics.get_odom().y, kinematics.get_odom().angle); }编译过程出现wanning
src/main.cpp: In function 'void microros_task(void*)': src/main.cpp:27:70: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings] set_microros_wifi_transports("lsy","12345678",agent_ip,agent_port); ^ src/main.cpp:27:70: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]串口输出
x=0.125146,y=0.017394,yaw=0.261623 x=0.125691,y=0.017540,yaw=0.262171 x=0.126183,y=0.017673,yaw=0.263314 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled. Memory dump at 0x400d2cb0: 6cab6520 04adf01d e5201110 Core 1 register dump: PC : 0x400d2cb4 PS : 0x00060730 A0 : 0x00000000 A1 : 0x3ffb4a70 A2 : 0x3ffc3d40 A3 : 0x3ffc3cb8 A4 : 0x3ffc3d74 A5 : 0x00000000 A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 A8 : 0x800d2cb4 A9 : 0x3ffb4a50 A10 : 0x00000001 A11 : 0xfffffffd A12 : 0x00000000 A13 : 0x00000000 A14 : 0x00000001 A15 : 0x3ffc3cb8 SAR : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x00000000 EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40084681 LEND : 0x40084689 LCOUNT : 0x00000027 Backtrace: 0x400d2cb1:0x3ffb4a70 ELF file SHA256: 49c2f071dd978ec8 Rebooting... ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:1184 load:0x40078000,len:13232 load:0x40080400,len:3028 entry 0x400805e4 OUT:out_left_speed=41.250000,out_right_speed=58.750000 x=0.000070,y=0.000000,yaw=0.000800 x=0.000119,y=0.000000,yaw=0.002480 x=0.000217,y=0.000001,yaw=0.003600 x=0.000217,y=0.000001,yaw=0.003600 -
从你提供的信息来看,你的机器人项目在烧录第一个节点后出现了重启的问题,并且伴有“Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction)”的错误信息。这个错误通常表明ESP32在执行过程中遇到了非法的指令或访问了不允许的内存地址。以下是一些可能的原因和解决方案:
字符串常量转换为字符指针的警告:
你的代码中有一个警告,关于将字符串常量转换为char*。在C++中,字符串常量是const char*类型,而非常量char*。这可能不会导致直接的崩溃,但最好修正它以保持代码的健壮性。修改方法:
set_microros_wifi_transports(const_cast<char*>("lsy"), const_cast<char*>("12345678"), agent_ip, agent_port);但更好的做法是修改
set_microros_wifi_transports函数的参数类型,使其接受const char*,如果可能的话。 -
内存访问问题:
Guru Meditation Error通常与内存访问错误相关,如空指针解引用、数组越界等。检查所有指针操作和数组访问,确保它们在有效范围内。 -
非法指令:
非法指令错误可能是由于编译选项不正确或代码中存在某些不被支持的指令。确保你的编译器设置和工具链是为ESP32优化的。 -
Micro-ROS相关:
- 确保Micro-ROS的配置正确,特别是与WiFi和Agent的连接设置。
- 检查Micro-ROS任务是否有可能导致系统资源耗尽(如内存泄漏)。
硬件问题:
- 检查ESP32的电源供应是否稳定。
- 确认所有外部设备(如电机和编码器)的连接正确无误,并且没有短路或损坏。
调试和日志:
- 增加更多的日志输出,特别是在
loop()函数和Micro-ROS任务中,以帮助确定崩溃发生前的最后操作。 - 使用ESP32的调试工具(如JTAG调试器)进行更深入的调试。
- 增加更多的日志输出,特别是在
软件更新:
- 确保你的开发环境(如PlatformIO, Arduino IDE等)和所有相关库都是最新的。
逐步排除:
- 尝试注释掉Micro-ROS相关的代码,看看问题是否仍然存在。这可以帮助确定问题是否与Micro-ROS相关。
- 逐一禁用其他功能(如PID控制、编码器读取等),以确定是否有特定的功能或代码块导致了问题。
通过上述步骤,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决方案。如果问题仍然存在,可能需要更详细的代码审查和硬件检查。
@小鱼 我也有相同的问题,并且修改成1也没用呀,板子还是会不断重启,是为什么呢?
@liusiyu_alex_nuaa 楼主解决了吗?
1 13920465364 在 中 引用了 这个主题
