    rqt插件无法打开
    动手学ROS2
    wsl2 ros2humble rq
    650
      yeluo44
      在wsl2,ubuntu22.04,ros2-humble中,输入rqt命令,提示:
      could not connect to display
        在 WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) 上运行 GUI 应用程序(如 ROS 2 的 rqt 插件)时,常常会遇到“could not connect to display”这样的错误。这是因为 WSL2 默认不支持直接显示 GUI 界面。然而,通过一些额外的配置,你可以实现在 Windows 上显示 WSL2 的 GUI。
        以下是一些步骤来解决你的问题:
        1. 安装并配置 VcXsrv
        VcXsrv 是一个 Windows 上的 X 服务器,它可以用来显示 WSL2 中的 GUI 应用程序。
        1. 下载并安装 VcXsrv:
          • 从 VcXsrv 官方网站下载并安装 VcXsrv。
        2. 运行 XLaunch:
          • 打开 VcXsrv 的 XLaunch 配置工具。
          • 选择 "Multiple windows" 或 "Single window" 模式。
          • 在 "Display number" 中保持默认的 0。
          • 勾选 "Disable access control"。
          • 点击 "Next" 和 "Start" 来启动 X 服务器。
        2. 配置 WSL2 以使用 X 服务器
        在 WSL2 中,你需要设置 DISPLAY 环境变量,使其指向你的 Windows X 服务器。
        1. 打开 WSL2 终端。
        2. 设置 DISPLAY 变量:
          export DISPLAY=$(cat /etc/resolv.conf | grep nameserver | awk '{print $2}'):0.0
          这里,$(cat /etc/resolv.conf | grep nameserver | awk '{print $2}') 应该是 127.0.0.1,但如果你有特殊配置,可能需要检查这个值。
        3. 确保安装了 x11-apps(如果尚未安装):
          sudo apt update
          sudo apt install x11-apps
        4. 测试 X11 连接:
          运行 xeyes 或其他简单的 X11 应用程序来测试连接是否正常。
        3. 安装和配置 ROS 2 和 rqt
        确保你的 ROS 2 和 rqt 已经正确安装。如果未安装,按照 ROS 2 的官方文档进行安装。
        1. 安装 ROS 2(如果尚未安装):
          sudo apt update
        2. 运行 rqt:
          rqt
        4. 解决问题
        如果 rqt 仍然无法运行,并且报错关于 Qt 平台插件,可能需要确保 Qt 及其依赖正确安装。
        1. 检查 Qt 版本和插件:
          ROS 2 通常依赖于 Qt5。确保 Qt5 及其所有必要的插件都已安装。
        2. 重新安装 Qt 插件(如果必要):
          有时重新安装 Qt 或相关的 ROS 2 桌面包可以解决问题。
        通过上述步骤,你应该能够在 WSL2 上运行 rqt 并显示 GUI。如果仍然遇到问题,可能需要检查具体的错误日志,或尝试在不同的 Windows 版本和配置上运行这些步骤。
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          yeluo44 @小伊
          @小伊 还是依旧报那个错误
            遇到这个错误通常意味着你的应用程序(很可能是基于Qt开发的)无法初始化一个合适的平台插件来显示图形界面。这通常发生在Linux系统上,尤其是当环境变量设置不正确或者缺少必要的库文件时。以下是一些可能的解决步骤:
            1. 检查 DISPLAY 环境变量:
              确保你的 DISPLAY 环境变量正确设置。在Linux上,这个变量通常设置为 :0 或者类似的值(取决于你的X服务器配置)。你可以通过运行 echo $DISPLAY 来检查它的值。如果它是空的,你需要根据你的X服务器设置来设置它。
            2. 安装或确认 Qt 平台插件:
              错误信息中列出了可用的平台插件(eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb)。通常,xcb 是用于X11环境的标准插件。确认这个插件在你的系统中是可用的,并且位于Qt可以找到的路径下。你可以通过包管理器安装Qt的相关插件包(例如,在Ubuntu上可能是 qt5-default 或 qtbase5-dev)。
            3. 设置 QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH:
              如果Qt插件位于非标准路径,你可以通过设置 QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH 环境变量来指定插件的搜索路径。例如:
              export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/path/to/your/qt/plugins/platforms
            4. 检查权限问题:
              确保你的用户账户有权访问Qt插件目录和文件。
            5. 重新安装或更新 Qt:
              如果上述步骤都不能解决问题,尝试重新安装或更新Qt库和相关插件。
            6. 使用 strace 调试:
              如果问题依旧存在,你可以使用 strace 命令来跟踪应用程序的启动过程,看看是否有更详细的错误信息或文件访问失败的情况。例如:
              strace -o output.txt ./your_application
              然后检查 output.txt 文件中的输出。
            7. 检查依赖关系:
              使用 ldd 命令检查你的应用程序是否链接到了所有必要的库。特别是与Qt和X11相关的库。
            通过以上步骤,你应该能够诊断并解决“could not connect to display”和Qt平台插件初始化失败的问题。如果问题依旧存在,可能需要更详细地检查你的系统配置或寻求更专业的帮助。
              yeluo44 @小伊
              @小伊 问题依旧存在,我想重装ROS2,怎么做呢
                重装ROS2(Robot Operating System 2)通常涉及一系列步骤,这些步骤会因Linux发行版和ROS2版本的不同而有所差异。以下是一个通用的重装ROS2的指南,假设您在Ubuntu系统上操作:
                一、卸载旧版本ROS2(如果已安装)
                1. 打开终端:首先需要打开终端进行后续操作。
                2. 移除旧版本:使用以下命令来移除已安装的ROS2版本,请将[distro-name]替换为您的ROS发行版,如foxy、eloquent等。
                  sudo apt-get remove ros-[distro-name]
                  sudo apt autoremove ros-[distro-name]-* -y
                3. 清理残余文件:为确保完全卸载,可以手动删除一些残余文件和目录。
                  rm -rf /opt/ros/[distro-name]
                  rm -rf /var/lib/apt/lists/partial/*
                二、更新系统源并安装依赖
                1. 更新系统源:
                  sudo apt update
                2. 安装基础依赖:安装一些基本的系统库和工具,这些通常是安装ROS2所必需的。
                  sudo apt-get install -y software-properties-common curl gnupg2 lsb-release
                三、添加ROS2存储库
                1. 添加GPG密钥:根据您要安装的ROS2版本,访问其官方网站获取相应的GPG密钥,并使用以下命令添加到系统中。
                  curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
                2. 添加源列表:将ROS2的存储库添加到系统的源列表中。以下命令中的[ROSKIT-GPG-KEY-ID]应替换为您实际使用的GPG密钥ID(但在上面的命令中,我们已经通过下载.asc文件添加了密钥,所以这里通常不需要手动指定密钥ID)。不过,为了简化,可以直接使用如下命令(针对ROS2 Humble或Foxy等版本,具体URL可能因版本而异):
                  echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
                四、安装ROS2
                1. 再次更新系统源:
                  sudo apt update
                2. 安装ROS2:根据您的需求选择安装桌面版(包含RViz、演示节点等)或基础版(仅包含核心通信库和命令行工具)。以下命令以安装ROS2 Humble桌面版为例,请根据需要替换为其他版本或基础版。
                五、配置环境变量
                1. 设置环境变量:为了使ROS2的环境变量生效,需要将其添加到您的shell配置文件中(如.bashrc)。
                  source ~/.bashrc
                六、验证安装
                1. 运行demo:安装完成后,可以通过运行ROS2自带的demo来验证安装是否成功。在一个终端中运行发布者节点,在另一个终端中运行订阅者节点。
                  # 终端1
                  ros2 run demo_nodes_cpp talker
                  # 终端2
                  ros2 run demo_nodes_py listener
                如果两个节点能够正常通信并显示消息,则说明ROS2安装成功。
                注意事项
                • 在每个步骤之间保存任何重要数据,因为某些步骤可能会清除本地的数据。
                • 如果遇到问题,建议查看ROS官方文档或社区论坛寻求帮助。
                • 确保您的Ubuntu版本与ROS2版本兼容。
                遵循以上步骤,您应该能够成功重装ROS2。
                  yeluo44 @小伊
                  @小伊 重装了整个ubuntu之后,wsl降到了版本1,ubuntu版本为22.04.5,输入rqt命令后,还是出现问题,提示:
                  File "/opt/ros/humble/lib/rqt_gui/rqt_gui", line 8, in <module>
                  sys.exit(main.main())
                  File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/rqt_gui/main.py", line 62, in main
                  return super(Main, self).main(
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/qt_gui/main.py", line 418, in main
                  from python_qt_binding import QT_BINDING
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/init.py", line 56, in <module>
                  from python_qt_binding.binding_helper import loadUi # noqa: F401
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 277, in <module>
                  _select_qt_binding(
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 118, in _select_qt_binding
                  raise ImportError(
                  ImportError: Could not find Qt binding (looked for: 'pyqt', 'pyside'):
                  ImportError for 'pyqt': libQt5Core.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 108, in _select_qt_binding
                  QT_BINDING_VERSION = binding_loader(required_modules, optional_modules)
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 153, in _load_pyqt
                  _named_import('PyQt5.%s' % module_name)
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 133, in _named_import
                  module = builtins.import(name)
                  ImportError: libQt5Core.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
                  ImportError for 'pyside': libQt5Core.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
                  File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/python_qt_binding/binding_helper.py", line 185, in _load_pyside
                  _named_import('PySide2.%s' % module_name)
                  在这个问题出现前,已经确保Qt5相关的库安装好了
                    从错误信息来看,问题出在系统找不到 libQt5Core.so.5 这个共享库文件。这通常意味着虽然你安装了 Qt5 相关的库,但是可能安装的不是正确的版本,或者安装的位置没有被系统正确地识别。这里有几个可能的解决步骤:
                    1. 确认 Qt5 的安装:
                      • Ubuntu 22.04 默认可能安装了更高版本的 Qt(例如 Qt6),而不是 Qt5。你需要确保安装了 Qt5,并且版本是应用程序所需要的。
                      • 你可以使用 dpkg -l | grep qt5 来查看已安装的 Qt5 相关包。
                    2. 安装 Qt5 核心库:
                      • 如果发现没有安装 Qt5 核心库,你可以通过以下命令安装:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install libqt5core5a
                      • 注意,库文件的具体名称可能因 Ubuntu 版本而异,libqt5core5a 是 Qt5 核心库的一个常见包名。
                    3. 检查库文件链接:
                      • 如果库已经安装,但系统仍然报错找不到 libQt5Core.so.5,可能是因为库文件的符号链接没有正确设置。你可以使用 find /usr -name libQt5Core.so* 来查找所有相关的库文件。
                      • 如果找到了类似 libQt5Core.so.5.X.X 的文件(其中 X.X 是版本号),你可以尝试创建一个到 libQt5Core.so.5 的符号链接:
                        sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.X.X /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5
                      • 请根据实际情况替换 5.X.X 为你系统中实际的版本号。
                    4. 环境变量:
                      • 确保 LD_LIBRARY_PATH 环境变量包含了 Qt5 库文件的路径。你可以通过以下命令添加(临时):
                        export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH
                      • 或者永久添加到你的 shell 配置文件中(如 .bashrc 或 .zshrc)。
                    5. 重新安装 ROS 2 和相关依赖:
                      • 如果上述步骤都不能解决问题,考虑重新安装 ROS 2 和相关的依赖,确保所有组件都正确配置。
                    6. 检查 WSL 版本:
                      • 虽然 WSL 1 和 WSL 2 在大多数情况下对 Qt 的支持没有显著区别,但升级到 WSL 2 可能有助于解决一些与性能或兼容性相关的问题。你可以通过 WSL 的设置来升级。
                    执行上述步骤后,再次尝试运行你的 ROS 2 命令,看是否解决了问题。如果问题依旧,请检查是否有其他依赖或配置问题。
