    制作一个基于ros的自动导航机器人
    树莓派3b, slam 树莓派安装ros imuutils,ros2
    22.7k
      1117 年度VIP @小伊
      @小伊 到时候安装ros2,安装32位还是64位的ubantu22.04?
        在安装ROS 2时,选择32位还是64位的Ubuntu 22.04主要取决于你的具体需求和硬件兼容性。以下是对两种版本的详细分析:
        64位Ubuntu 22.04
        • 优势:
          • 性能:64位系统能够处理更大的内存地址空间,因此在理论上可以提供更好的性能,特别是对于需要大量内存和计算资源的ROS 2应用来说。
          • 软件兼容性:许多现代软件和库都优先支持64位系统,因此你可能会遇到更少的兼容性问题。
          • 社区支持:由于64位系统更为普遍,因此你可能会获得更广泛的社区支持和资源。
        • 适用场景:
          • 如果你有足够的硬件资源(如内存和CPU),并且希望获得最佳的性能和兼容性,那么64位Ubuntu 22.04是一个很好的选择。
        32位Ubuntu 22.04
        • 优势:
          • 硬件兼容性:如果你的硬件(如CPU)仅支持32位操作系统,那么32位Ubuntu 22.04将是唯一的选择。
          • 特定需求:在某些特定情况下,你可能需要使用32位系统来满足特定的软件或硬件要求。
        • 适用场景:
          • 如果你的硬件资源有限,或者你的硬件仅支持32位操作系统,那么32位Ubuntu 22.04可能是一个合适的选择。然而,请注意,随着技术的发展,越来越多的硬件和软件开始转向64位支持。
        注意事项
        • ROS 2支持:ROS 2本身对32位和64位系统都有一定的支持,但具体的支持程度可能因ROS 2的版本和发行版而有所不同。因此,在安装之前,请务必查阅ROS 2的官方文档以获取最新的支持信息。
        • 编译需求:如果你需要从源代码编译ROS 2或其组件,那么64位系统可能会提供更广泛的编译工具和库支持。
        综上所述,如果你的硬件支持64位操作系统,并且你希望获得最佳的性能和兼容性,那么建议选择64位Ubuntu 22.04来安装ROS 2。如果你的硬件仅支持32位操作系统,或者你有特定的32位软件需求,那么32位Ubuntu 22.04也是一个可行的选择。
          小鱼 技术大佬 @1117
          @1117 选64
            1117 年度VIP @小伊
            @小伊 好的,谢谢小鱼,我虽然已经知道了(先用32的,失败,然后重新烧了64的,然后成功)👍 👍 👍
              小鱼 技术大佬 @1117
              @1117 实践出真知~
                2075605318 年度VIP
                树莓派5无法烧录ubuntu2204,吗
                1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  1117 年度VIP @2075605318
                  @2075605318 肯定是可以的吧,我树莓派3都可以,你可能是烧的版本不对
                    小鱼 技术大佬 @2075605318
                    @2075605318 5确实不行
                      小鱼 技术大佬 @1117
                      @1117 不知道有没有hack方法,主要是有没有定制内核之类的
                        1117 年度VIP @小鱼
                        @小鱼 鱼哥,树莓派和买的那个二驱的机器人,一般怎么连接接线呀?
                          1117 年度VIP @1117
                          @1117 li@ubantu:~$ sudo apt update
                          忽略:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy InRelease
                          忽略:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease
                          忽略:3 https://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy InRelease
                          忽略:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates InRelease
                          忽略:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-backports InRelease
                          忽略:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease
                          错误:3 https://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy InRelease
                          暂时不能解析域名“packages.ros.org”
                          错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease
                          暂时不能解析域名“mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn”
                          错误:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy InRelease
                          暂时不能解析域名“mirrors.ustc.edu.cn”
                          错误:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates InRelease
                          错误:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-backports InRelease
                          错误:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease
                          正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                          有 163 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
                          W: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/dists/jammy/InRelease 暂时不能解析域名“mirrors.ustc.edu.cn”
                          W: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/dists/jammy-updates/InRelease 暂时不能解析域名“mirrors.ustc.edu.cn”
                          W: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/dists/jammy-backports/InRelease 暂时不能解析域名“mirrors.ustc.edu.cn”
                          W: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/dists/jammy-security/InRelease 暂时不能解析域名“mirrors.ustc.edu.cn”
                          W: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/jammy/InRelease 暂时不能解析域名“mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn”
                          W: 无法下载 https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/dists/jammy/InRelease 暂时不能解析域名“packages.ros.org”
                          W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。
                          出现这个是什么原因呢?之前还没有。我在尝试解决无法定位软件包的时候出现的
                          小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            小鱼 技术大佬 @1117
                            @1117 看起来像是电脑没网
                              1117 年度VIP @1117
                              @1117 4d5961c6-a6f5-49a7-941c-7d330d480193-image.png 鱼哥,好像就这个克隆一直出问题
