    camera使用yolo教程运行后订阅结果为空
    camera yolo
    2.4k
      1124980071 年度VIP
      ros@ros2:~/fishbot_ws$ ros2 run yolov5_ros2 yolo_detect_2d --ros-args -p device:=cpu -p image_topic:=/fishbot_camera_raw
      [INFO] [1745386092.623652118] [yolov5_ros2]: Current ROS 2 distribution: humble
      [INFO] [1745386092.859007222] [yolov5_ros2]: default_camera_info: [476.7030836014194, 0.0, 400.5, 0.0, 476.7030836014194, 400.5, 0.0, 0.0, 1.0]
      [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
      ros2 topic echo /yolo_result
      订阅结果为空
        小鱼 技术大佬 @1124980071
        @1124980071 检查输入的图像话题是否正常
          1124980071 年度VIP @小鱼
          @小鱼 ros@ros2:~/fishbot_ws$ ros2 topic list
          /camera/camera_info
          /fishbot_camera_raw
          /parameter_events
          /result_img
          /rosout
          /yolo_result
          这些话题都无输出
            小鱼 技术大佬 @1124980071
            @1124980071 在 camera使用yolo教程运行后订阅结果为空 中说:
            /fishbot_camera_raw
            看一下驱动是否正常 /fishbot_camera_raw
              @小鱼 ros2 run fishbot_camera camera_driver
              再开一个终端运行驱动后有输出了
                1124980071 年度VIP @1124980071
                @1124980071 这是正常的吗?
                  小鱼 技术大佬 @1124980071
                  @1124980071 正常的,驱动要一直运行才行
                    @小鱼 明白了,谢谢
