    ros1转ros2
    ros2 ros2 通信
    5
    6
    1.6k
    • R
      ros白中白
      想问各位大佬,ros2想使用ros1的代码应该怎么做呢,我不知道ros2是否兼容ros1的库,代码移植很困难呢,求助各位
        在ROS(Robot Operating System)生态中,ROS 1和ROS 2虽然都是为机器人应用设计的框架,但它们在架构、API设计以及功能实现上存在显著差异。因此,直接从ROS 1迁移到ROS 2并不是简单的代码替换,而是需要进行一系列的修改和适配工作。针对您提出的问题,即ROS 2如何使用ROS 1的代码,这里有几种可能的解决方案:
        1. 代码移植
        直接移植代码:
        • 了解差异:首先,需要深入理解ROS 1和ROS 2之间的主要差异,包括节点通信方式(如从XML-RPC到DDS)、消息类型系统(从std_msgs到rclcpp::message)、时间管理、服务调用等方面的不同。
        • 修改代码:根据ROS 2的API和编程模型,对ROS 1的代码进行逐一修改。这通常包括更新头文件、替换节点管理、消息发布与订阅、服务调用等关键部分的代码。
        • 测试验证:修改后的代码需要在ROS 2环境中进行充分测试,以确保其行为符合预期。
        示例:
        • 将ROS 1中的ros::NodeHandle替换为ROS 2中的rclcpp::Node。
        • 将ROS 1中的ros::Publisher和ros::Subscriber替换为ROS 2中的rclcpp::Publisher和rclcpp::Subscription。
        • 更新消息类型,例如将std_msgs::String替换为std_msgs::msg::String。
        2. 使用ROS 1和ROS 2共存
        安装双系统:
        • 在同一台机器上同时安装ROS 1和ROS 2是可行的,但需要注意环境变量的设置,以确保它们不会相互干扰。
        • 通过设置不同的工作空间或使用不同的终端环境(如通过修改.bashrc文件来设置不同的source命令),可以方便地切换ROS 1和ROS 2环境。
        使用ros2_bridge:
        • ROS 2提供了一个名为ros2_bridge的工具,它允许ROS 1和ROS 2节点之间的通信。通过运行ros2_bridge,可以将ROS 1的消息转换为ROS 2的消息,反之亦然。
        • 这意味着您可以在ROS 1环境中运行部分代码,并通过ros2_bridge与ROS 2环境中的其他部分进行交互。
        3. 逐步迁移
        部分迁移:
        • 如果整个系统完全迁移到ROS 2过于复杂或不可行,可以考虑先迁移部分关键组件,并逐步替换其他组件。
        • 在迁移过程中,保持新旧系统之间的接口兼容性,以便逐步过渡。
        4. 寻求帮助
        • 社区支持:ROS社区是一个活跃的开发者群体,您可以在ROS的官方论坛、GitHub仓库或Stack Overflow等平台上寻求帮助。
        • 专业咨询:如果项目规模较大或时间紧迫,也可以考虑寻求专业的ROS迁移服务或咨询。
        总之,将ROS 1的代码用于ROS 2环境需要一定的努力和专业知识。通过代码移植、使用共存方案、逐步迁移或寻求帮助等方法,可以逐步实现这一目标。
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Z
          zhouzhou啊 @小伊
          @小伊 可以将ros1 melodic版本的navigation迁移到ros2的humble版本吗?然后扩展使用ros2 的nav2的其他功能吗?
            小鱼 技术大佬 @zhouzhou啊
            @zhouzhou啊 可以
            • Z
              zhouzhou啊 @小鱼
              @小鱼试了其中一个包迁移到ros2,发现里面的接口和参数,算法的使用等都变了,是不是将整个navigation包迁移过去,工作量很大。
              W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                Wzy_ai_ros1999 @zhouzhou啊
                @zhouzhou啊 费劲把 感觉不是很好转
