    gazebo里机械臂瘫倒在地上
    机械臂运动规划
    gazebo 运动仿真
    1.4k
      求助啊
      在gazebo里打开之后机械臂瘫倒在地上最后一节自动来回转圈rviz正常运行,导致报错检查不到机械臂传输信号
      小鱼小 5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        当在Gazebo中遇到机械臂模型瘫倒或行为异常的问题时,通常涉及几个可能的原因,包括URDF/XACRO文件配置错误、物理引擎参数设置不当、控制器配置错误或传感器/执行器问题。以下是一些解决步骤和建议,帮助你诊断和解决问题:
        1. 检查URDF/XACRO文件:
          • 确保所有关节(joint)和链接(link)的定义都是正确的,特别是关节类型(如revolute, prismatic等)和轴(axis)设置。
          • 检查每个关节的传动比(transmission)和电机参数是否配置正确。
          • 确保所有链接的惯性(inertia)和质心(center of mass, COM)设置合理,不合理的设置可能导致物理仿真不稳定。
        2. 物理引擎设置:
          • 检查Gazebo的物理引擎参数,如重力设置、地面摩擦系数等,确保它们符合物理现实。
          • 尝试调整物理引擎的仿真步长(如ODE的<ode>标签中的<solver>子标签的<step_size>),有时过小的步长可能导致仿真不稳定。
        3. 控制器配置:
          • 确认你已经正确配置了所有必要的控制器(如位置控制器、速度控制器等),并且这些控制器已经在Gazebo中启动。
          • 检查控制器的配置文件(如YAML文件),确保所有参数都正确无误,特别是关节名称、控制模式和PID参数。
          • 使用rosrun rqt_controller_manager rqt_controller_manager工具检查控制器状态,看是否有错误或警告信息。
        4. 传感器和执行器:
          • 确保所有传感器和执行器(如电机、编码器)都已正确连接,并且能在Gazebo中正确模拟。
          • 检查是否有任何传感器或执行器在URDF中定义但在Gazebo的模型中未启用。
        5. 调试和日志:
          • 查看Gazebo和ROS的日志文件(通常位于~/.ros/log/),寻找可能的错误信息或警告。
          • 使用gz log命令查看Gazebo的详细日志,这有助于识别物理仿真中的问题。
        6. RViz与Gazebo的同步:
          • 确保RViz和Gazebo正在使用相同的TF树和坐标系。
          • 检查是否有任何TF错误或警告,这可能导致RViz显示不正确。
        7. 简化模型测试:
          • 如果可能,尝试使用更简单的机械臂模型进行测试,以确定问题是否由模型的复杂性引起。
        通过上述步骤,你应该能够定位问题的根源,并采取相应的解决措施。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查具体的模型配置或寻求社区的帮助。
          小鱼 技术大佬 @1844003731
          @1844003731 模型问题?其他关节没加上控制器?
          • 5
            552318627 @1844003731
            @1844003731 解决了么兄弟,我也是这个问题,打开后瘫倒在地上,夹爪乱动,底盘乱晃。
