    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    254.8k
      小鱼 技术大佬 @nianGalaxy
      @nianGalaxy 在 [FishBot教程]9.0.4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
      sip:192.168.133.114:8888
      你配的是114
      N 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • N
        nianGalaxy @小鱼
        @小鱼 欸不是要配跟虚拟机一个ip吗,我试试
        • N
          nianGalaxy @小鱼
          @小鱼 我电脑是windous系统
          • 春
            春上
            为什么查看运行的节点没有显示啊?下载的是v1.2.7.alpha配置助手和二驱运控板 v1.8.0.alpha.250724固件烧录 这个小车上显示线速度跟角速度都是0是为啥呀?
              1409562518 @春上
              @春上 首先要确保是不是mircoros代理(也就是Agent)的连接出了问题,如果连接没问题冒出一堆信息,那就看看ROS域ID是否匹配,小鱼的配置助手上是ros2_domain_id这个参数,在你的电脑(运行 Agent 的终端)上,一定要确保环境变量 ROS_DOMAIN_ID与ros2_domain_id设置的值完全一致
              • X
                xjiaxiu
                1dbdcabf-9060-495e-8907-44fbff395662-image.png b7a21ebf-ca5e-467b-ad1c-3a90226e5b1d-image.png @小鱼 您好运行以后只有recv和send,list里也没有东西,该怎么解决
                0 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 25356045162
                  2535604516 @小鱼
                  @小鱼 f2aad794-59ed-4442-b32b-4f5873946988-image.png 烧录的1.7.0版本的固件docker运行后这应该是成功的吧 但是无法【键盘控制,1.8.0和1.8.2都试过了也不行
                  • 0
                    07 @xjiaxiu
                    @xjiaxiu 请问解决了吗?我也遇到了同样的问题,能收到recv、send和write,也能ping通,但就是查不到节点。小车ip192.168.0.139 虚拟机ip192.168.0.100bb7858bf-83de-4cb6-adf3-0863f3ec0348-image.png
                    05a9516b-f0fe-42a5-bac3-75265f283031-image.png 6db39242-c9c8-43b7-9a5a-4df371ed05ae-image.png
                    • 0
                      07 @07
                      @07 在 [FishBot教程]9.0.4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                      @小鱼 鱼哥知道是什么原因嘛?固件用的v1.8.0
                      • 快
                        快乐星球 @小鱼
                        @小鱼 打开rviz2,fixed frame选不到odom,增加话题后一直报以下错误,这个怎么解决啊
                        [INFO] [1770542787.259480302] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'odom' at time 1770542786.632 for reason 'discarding message because the queue is full'
