    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    17
    38
    40.4k
    • T
      think
      操作过程如上图所示
      1)数据线一端连接视觉模组的type c口,一端连接电脑,进行固件烧录,成功;配置网络ssid等失败
      2)数据线一端连接主控板的type c口,一端连接电脑,选择视觉模组,配置2.4g网络,ip等成功。
      3)插入视觉模组针孔如图所示(担心是否没有插入到底部?有一排针阻挡插入)
      4)按照教程下载代码,编译,执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver
      卡住了,没有帧率输出
      系统:ubuntu 22.04,物理机,非虚拟机
      需要解决的问题有两个
      1)执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver ,没有帧率输出
      2)视觉模组比较烫,不清楚怎么回事
        小鱼 技术大佬 @think
        @think 插在视觉模组上,而不是主控板上进行配置,如果是很烫,考虑烧掉了
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • T
          think @小鱼
          @小鱼 插入视觉模组c口,看见灯是红色的,写入固件,写入100%失败。
          这个状况一定是烧毁了么?正常是绿色灯么?
          如果烧了,顺便问下,有质保么?谢谢
            小鱼 技术大佬 @think
            @think 看到你读取出来的配置是主控板的,有没有插错口
            • zxcpjpZ
              zxcpjp
              帧率太低啦啊,不知道是什么原因,有时候正常,有时候帧率很低,我用路由器搭建的网络。f5032911-2197-4dbd-8af2-96fee9be1a9e-image.png @小鱼
                小鱼 技术大佬 @zxcpjp
                @zxcpjp 分辨率低一些,坚持下网络延迟
                  leo0627
                  摄像头和超声波共用一个位置,只是用一下电源吧?
                  • R
                    ros2_fresh
                    小鱼老师,请问人脸检测 face_detect开关打开后有什么效果吗?我这好像没看出有什么变化。
                      萌新 @ros2_fresh
                      @ros2_fresh 会有眼睛鼻子嘴巴的点显示出来
                        虚拟机操作,手机热点2.4G。手机显示网络连接上了,这里打印帧率还是有网络报错,rqt调出来没有画面,请问小鱼知道怎么解决吗
                          2358595723 @2358595723
                          @2358595723 ERROR] [1777880333.313616525] [fishbot_camera]: 发生错误:HTTP Error 500: Internal Server Error
                            1003148846 @2358595723
                            @2358595723 有解决吗,我也是一样的问题
                              47359423-d865-4952-b6b0-90a97b6ad4a2-image.png c30e3e5c-af19-43ee-8e0b-2c8e5913f450-image.png 没有办法打印帧率
                              L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                lcz6769 @1003148846
                                @1003148846 解决了吗?我也是这样
                                • 9
                                  975750382
                                  我的相机模块有图像传入,但是不能配置参数
